206 boğaz kelebeği yağlanma ?
Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 boğaz kelebeği yağlanma ?
    Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2014 Saat 19:04
tamam hocam çok teşekkür ederim,arada bi temizlerim :)
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2014 Saat 14:56
Orjinalini yazan: Turgay_66 Turgay_66 Yazdı:
Orjinalini yazan: kuscu38 kuscu38 Yazdı:
Iciniz rahat olsun hocam onemli bi durum degil. Araciniz kac model? Km. Kac? Yakiti nedir?
2000 model 195.000  yakıt lpg atiker
hocam o verilerde buharlaşma (sizin tabirinizle yağlanma) yapması gayet normal lpgli 13-14 yaşında istediğiniz model aracın kaputunu kaldırın hepsinde var sizd ebi sıkıntı yok yani. Eğer sizi rahatsız ediyorsa bi balata spreyi alın parçacıdan 5 lira zaten defalarca kullanabilirsiniz. Motorun üstünde ve boğazın oralarda yağ gördüğüğünüz her yere sıkmanız yeterli tertemiz yapar sıkar sıkmazda bi bezle silin hiç bi yağ kalmaz. Bunun yanı sıra Balatalarada sıkabilirsiniz zaten onlar için uretilmiştir aslında. artısı olur eksiği olmaz. ben kefilim.
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Mayıs 2014 Saat 10:22
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2014 Saat 23:42
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2014 Saat 16:37
Orjinalini yazan: akantek akantek Yazdı:
motor yağı değilde yakıtın yağı olabilirmi.
nası yani anlamadım ?
akantek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2014 Saat 17:43
206 xt 1,6
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2014 Saat 12:25
hocam galiba motor yağ buharlaşarak oraya gitmiş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2014 Saat 13:04
bende bi anlam veremedim. kelebeğin dipleri olsa açılıp kapanmasını kolaylaştırı diyecem ama
acaba hava filtresinden kurtulan tozların yapışması içinmi yaptı? keşke orda sorsaydın sebebini..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2014 Saat 16:16
arkadaşlar lpg filtresini değiştirmek için hava filtresini söktüğümüzde boğaz kelebeğinin etrafının yağlandığını gördüm,elimle sürünce hemen çıktı ama,yağlanma neden olur ?
