307 silecek su pompası |
endorphine
Kayıt Tarihi: 09 Ocak 2010 Konum: ? Durum: Aktif Değil Mesajlar: 192 |
Alıntı endorphine
Konu: 307 silecek su pompasıGönderim Zamanı: 02 Mayıs 2014 Saat 22:03 |
Benim sorun elektrikseldi dostum. Seninki büyük olasılıkla mekanik bir sorun. Arka cama su normal geliyor ön cama az geliyorsa pompanın çıkışından itibaren bir yerlerde tıkanıklık olabilir.
2006 307 comfort otm.
| Sponsor Bağlantısı | |
jackal67
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2012 Konum: ereğli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 50 |
Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2014 Saat 23:11 |
neymiş usta bendede ön cama atmak istiyorum basılı tutuyorum motor calışıyor cok az su geliyor ön cama atmak isteğim halde uzun basınca arka camada su vermeye başlıyor neden olabilir acaba
2014 partner tepee
endorphine
Alıntı endorphine
Gönderim Zamanı: 01 Mayıs 2014 Saat 18:06 |
Sorunu çözdüm.
endorphine
Alıntı endorphine
Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2014 Saat 07:51 |
Herhangi bir fikri olan...?
endorphine
Alıntı endorphine
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2014 Saat 20:36 |
Dostum verdiğin linkteki konuyu inceledim ama bendeki olay farklı sanırım. Çünkü ön cama su atmak istediğimde su pompası motoru çalışma sesi gelmiyor. Arka cam sileceğinde sorun yok ama. Sorun sadece ön tarafta. Silecek çalışıyor fakat pompa motorundan ses yok. Sigorta attı desem pompa hiç çalışmaz sanırım.
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2014 Saat 20:15 |
ismailkaya
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2014 Saat 20:13 |
benim bir paylaşımım var bu konu hakkında bulabilirsen benim yayınladığımı çok kolay tamir edersin
endorphine
Alıntı endorphine
Gönderim Zamanı: 27 Nisan 2014 Saat 19:46 |
Selam. Sorun ön camın sileceğine su gelmemesi. Arka silecekte sorun yok. Yani pompa çalışıyor. Dikkatimi çeken arka cama su verirken çıkan pompa sesi, ön cama su püskürtmek istendiğinde çıkmıyor. Yani pompa motoru çalışmıyor. İlk etapta kaputun üstündeki su çıkışlarını kontrol ettim hatta hortumun ek yerinden ayırıp üfledim herhangi bir tıkanmada yoktu. Sorun elektriksel gibi görünüyor. Bilgisi olan yardım edebilecek olanlar yardımcı olursa sevinirim.
Bu arada 1-1.5 sene evvel aynı sorundan servise vermiştim aracı. Pompayı değiştirmişler. Eskiyide bagaja poşetleyip koymuşlar. Atmamıştım bende. Bugün evde denedim çalışıyor pompa. 2 çıkışı var. Arka ön sanırım. Biri beyaz biri siyah çıkışların. 12v verdiğimde çıkışlardan birinden su atıyor. 12v ters çevirdiğimde diğer çıkıştan su atıyor. Bende bundan sonra olayın elektriksel olduğunu düşündüm açıkcası. Ayrıca Servis çalışan pompayıda değiştirmiş ya ne diyeyim. Cevaplar için şimdiden teşekkürler.
