  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Su seviyesini kontrol etme
ahmed206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmed206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Su seviyesini kontrol etme
    Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2014 Saat 23:04
Benzinliye göre de soğutma suyunun bidonlarının yerleri tam ters köşelerde kalıyor.
Bugün devirdaim değiştikten sonra sistemin içindeki havayı çıkarmak için neredeyse 1 saat uğraştı ustam. Benim de onun da iki tapanın yerinden de haberimiz var onları kullanmamıza rağmen havayı bir türlü tam bitiremedik serviste bıraktım yine arabayı. Bugün arabasız uyuyacağım 3. gün :)
rolandgarros Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2014 Saat 20:18
soğutma suyunun olduğu bidon üzerinde min. ve max. ibareleri yer almaktadır. lütfen minimum'un altında veya maximum'un üzerinde olmasın. bidonu ağzına kadar doldurmakta hararet yaptırır araca. her şeyin fazlası zarar mantığı ile hareket etmemiz gerekli. lütfen full antifiriz de olmasın. antifiriz ve su karışık şekilde doldurursanız antifiriz görevini yapmış olur. full antifiriz koyulduğunda da soğuk kış ayları donmaya sebep olabilir. antifiriz etkisini ancak su içerisine karıştırıldığında gösterebiliyor.
korkusuz202 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı korkusuz202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2014 Saat 19:23
öyledir...aç kapağını bak.. ucuna kadar dolu yada yarısının altına düşmemiş ise dert etme...
206 1.4 HDI X-LINE 2003 MODEL
Thomassee Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thomassee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2014 Saat 19:16
Fren hidroliğini nasıl yapıyoruz??
Ne kadar alıyor acaba??
Bu arada şunu farkettim bizim Puglar gayet rahat bakım yönündenLOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı korkusuz202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2014 Saat 19:10
arkadaşlar kimse doğuştan bilmiyor..bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp :)
silecek suyunu taşana kadar doldurabilirsin ama soğutma için gerekli olan su yada antifirizi tam doldurma bence..yarısında birazcık ekle..fazlasına gerek yok.fren ve direksiyon hidrolik yağlarınıda belli bi değişim süresi yok sadece eksilildiği zaman bi kontrol et..
buyur gerekli açıklamaları RESİM ÜZERİNDE gösterdim.Gerekli olanları ekledim.
Düzenleyen korkusuz202 - 26 Nisan 2014 Saat 19:14
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2014 Saat 03:07
Yeşil işaretlenen yerlerın suyla alakası yok amortisör kafaları onlar.Kırmızı ışaretlenen yer soğutma suyu ,mavi kapak sılecek suyu üstte yorum attım ama benzınlı ıçın ezbere konustuk yanlıs anlasılma olmasın duruma açıklık getırmek ıçın tekrar yazıyorum olay bu şekılde soğutma suyu dedığım gıbı göz kararıyla dolu olsun yeter ağzına kadar dolu olmasıda ıyı değil eksik olmasıda ben zamanında bay araştırdım bu sevıye meselelerını bu şekılde hıç bır sıkıntı gormedım olması gereken bu test edıldı onaylandı :)
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 22:07
Silecek suyunu fazla koyunca zaten fazlasını atar. Bir kere su koyarken baktım alta su akıyor. Patladı sandım depo. Servise gittim fazlasını dışarı veriyor rahat ol dedi
Diğerine gelince söylendiği gibi max ve min yazan değerlerin arasında olacak..ortadaki birleşim yerinin az üstü iyidir yani
berkayakulker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berkayakulker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 22:00
Orjinalini yazan: Thomassee Thomassee Yazdı:
Saol dostumThumbs Up
Bu sıvıların seviyesini nasıl yapıyoruz,orta derece iyi midir??
motor suyunun olduğu bidonda max ve min yazar tam ortasında olması idealdir...
silecek suyunu isterseniz ağzına kadar doldurun onda bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum..Wink
*206 1.4 HDI Van*
308 1.6 HDI Premium Plus
C4 Cactus Feel 1.6 HDI
207 1.4 HDI Trendy
206 1.4 HDI Van
C3 1.4 HDI SX
407 1.6 HDI Comfort
206 2.0 GTİ
206 1.4 HDI Van
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thomassee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 20:11
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı berkayakulker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 20:08
Wink onlar amortisör tapaları hocam... Başlığı kaldırdığınızda civataları göreceksiniz
*206 1.4 HDI Van*
207 1.4 HDI Trendy
206 1.4 HDI Van
C3 1.4 HDI SX
407 1.6 HDI Comfort
206 2.0 GTİ
206 1.4 HDI Van
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thomassee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 20:00
Şöyle ekleyeyim görünsün.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thomassee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 19:58
Dostlarım küsmeyin hayırdır??
Ben resim koyuyorum buyrun.
http://i.imgur.com/5Uq9WSKl.jpg
Mavi silecek kırmızı soğutma diye biliyorum yanlış mıdır??
Sormak istediğim hani bunların doğru seviyesi nedir ağzına kadar mı yarım mı ondan??
Bir de bu yeşiller nedir bunları bilmiyorum.Fren sıvısı falan mı.
İyi akşamlar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berkayakulker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 19:24
Orjinalini yazan: Buğra Buğra Yazdı:
abi ben vazgeçtim anlatmaktanDead
küstürmedik de mi hocam ? Confused
*206 1.4 HDI Van*
207 1.4 HDI Trendy
206 1.4 HDI Van
C3 1.4 HDI SX
407 1.6 HDI Comfort
206 2.0 GTİ
206 1.4 HDI Van
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 18:50
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berkayakulker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 16:53
şimdi arkadaslar sağ sol yönler biraz karışık olmuş. şöfor koltuğuna oturduğun zaman sağ önündeki mavi kapak cam suyudur. sol önündeki tombul şekilde olan siyah kapaklı bidonun normal seviyeside kapağı açtığında çıkıntı şeklinde bi bölüm var onun üstüdür. dışarıdan baktığında da şişman bidonun tam orta seviyesidir. tabi ben 206 hdi den bahsediyorum benzinliler nasıl bilmem
şoför koltuğundan su koyamayacağımız için tabiki aslanın ön tarafımdan bakacağız LOL
*206 1.4 HDI Van*
207 1.4 HDI Trendy
206 1.4 HDI Van
C3 1.4 HDI SX
407 1.6 HDI Comfort
206 2.0 GTİ
206 1.4 HDI Van
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thomassee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 16:44
Kusura bakmayın o aklıma gelmemişBig smile
Ben soğutma suyundan bahsediyorum,silecek değil.
Yön için kaputu açarken düşündüm,şöför koltuğu değil.
Araç dizel bu arada.
Bi motor resmi üstünde gösterirseniz güzel olur.
Teşekkrüler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 16:09
      2005 model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 15:50
Aynen Sol üstteki bidondan takviye yapabılırsınız sevıye ıçın kabın uzerınde çızelge var eğer eskıyse veya çızelgeyı goremıyorsanız ağzına kadar dolu olmasada göz kararıyla doldurabılırsınız sıkıntı olmaz su az olmasın yeterli.Değişim yaptığınızda veya herhangıbır garıplık hıssettığınızde havasını almayı unutmayın.Silecek suyu mavi kapak .
Düzenleyen samet206 - 25 Nisan 2014 Saat 15:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berkayakulker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 15:48
aracın zaten kendi sensörü var zaten hocam o azalınca kendisi yanar. Ama silecek suyu için konuşuyorsak evet o soldaki mavi kapak...
motor için olan ise ekseriyetle sarı ya da siyah kapaklı olan ve sağ far a yakın olan...
*206 1.4 HDI Van*
207 1.4 HDI Trendy
206 1.4 HDI Van
C3 1.4 HDI SX
407 1.6 HDI Comfort
206 2.0 GTİ
206 1.4 HDI Van
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thomassee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2014 Saat 15:45
Arkadaşlar 206'da bunu nasıl yapıyoruz??
Bir de bu su nerden dolduruluyor,sol taraftaki plastik kapaktan mı??
Teşekkürler.
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12492 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3364 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 730 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5370 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 580 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7199 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16049 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11277 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2505 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2917 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25095 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 774 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2558 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1866 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 903 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 252 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2680 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8879 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Ayhan1126 2
Oğuzhan207 2
KillaLee 1
