gosterge |
| Yazar | ||
okan77
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008 Konum: KasımpaşaKartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 840 |
Konu: gostergeGönderim Zamanı: 05 Mayıs 2014 Saat 16:47 |
Aynı sorun bir arkadaşımda vardı. Gitmediğimiz yer kalmadı tek seferde tüm sorunları halletti... Kartal sanayide tek adres var mükemmel işçilik en fazla 1 saat içinde hallediliyor. Sadece söktak ile olmuyor sisteme bağlanıp göstergenin yanlış göstermemesi için sıfırlamada yapılıyor istersen tarif edebilirim.
| Sponsor Bağlantısı | ||
KILIÇ
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2014 Saat 16:35 |
aynı sorun benim 206 da vardı kışın herhangi bir sorun olmazdı ama yazın araba sıcakda kaldığında seyir halinde km aniden sıfıra düşerdi gaz yemezdi araç devamlı yapmazdı servis de 2 gün kaldı ama bulamadılar sorunu hız sensörü falan değişti yine olmamışdı. 3 yıl boyunca bindim o şekilde
2011 Clio SW Gümüş
rahatsız.xt
Kayıt Tarihi: 19 Ekim 2013 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 18 |
Alıntı rahatsız.xt
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2014 Saat 16:20 |
s.a kardeşlerim terübemi paylaşayım sizlerle konu hakkında;
eğer sıfıra düşen hz göstergesi ise ilk yapılması gereken göstergeyi sökerek aters çevirip arkasında gösterge çubuklarına bağlı küçük servo motorların yuvasında kırık olup olmadığını kontrol etmek. içini toplarken de minik plastik dişlileri yağlamayı unutmayın. orda sorun yok ise şanzıman üstündeki hız sensörüne baktırmak sakın ha sakın direk beyincilere gitmeyin. zaten hız çalışmayınca km sayacı da sabir kalır. ordan da anlaşılabilir. onun haricinde araçta dengesiz çalışma söz konusu ise hava filtresini temizleyip ondan boğaz kelebeğine giden hortumu kelepçesinden gevşetip çıkartarak YAĞSIZ BALATA SPREYİ ile temizlemek. temizlik esnasında sürekli gaz vermeniz gerekir eğer devir 2000 in altına düşerse araç stop eder.sonra çalıştırmak sorun değil ama sürekli uğraşırsınız :) bu işlemden sonra aracın lpg de de benzinde de daha rahat,sarsıntısız,ve performanslı çalıştığını göreceksiniz. ayrıca lpg li aracınızı arada 50-100 km kadar benzinde kullanmanız da çok önemli bi detay. başka sorusu olan bana ulaşabilir bildiğim bi konu ise elimden geleni yaparım. iletişim: 0537 911 50 60
yavkan
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2014 Konum: İstanbul/Şişli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2014 Saat 13:36 |
yok..saatin ortasında bulunana dijital ekrandan bahsediyorum..bende bilgi ekranının rengini değiştirdim açıp arka tarafına mavi bant attım şimdi artık ışık mavi yanıyor:)
okankrgz
27 - Nisan - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Mart 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 472 |
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2014 Saat 11:45 |
106 gti ı baz alarak söylüyorum arkadaşlar;
beynin altında benzin, pompa elektriği gibi aksamları yöneten bir kutu var kahverengi yada siyah.. bu kutunun tırnaklarında küflenme yada oksitlenme olduğunda gösterge ve benzin yememe sorunu olabiliyor..206 lar da bahsettiğin kutucuk varmı beynin altında bilmiyorum ama bir kontrol edin söküp tırnakları kuru bezle temizleyip, hava tutup (üflesenizde olur :) ) yerine güzelce takın, kabloların diplerine bakın kopma birbirine temas etme var mı? Ayrıca emme manifoldu üzerinde ki map sensör soketinin tam takılı olup olmadığına bakın... beyin yazılım atılmadığı takdirde kolay kolay arıza çıkartmaz..
Koceli/İZMİT
1982 |
tolga.onal
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2014 Konum: İstanbul-Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 523 |
Alıntı tolga.onal
Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2014 Saat 11:00 |
Bilgi ekranından mı bahsediyorsunuz? Gitmediğim yer kalmadı onun için bende rengini değiştirmeye çalışırken ekranın filmini soydum biraz ve yazılar karıştı üst tarafta yok alt tarafta var yazılar nasıl yaptı gözlemlediniz mi ?
yavkan
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2014 Saat 22:56 |
Selam maslakta göstergeci var istersen bilgilerini paylaşabilirim.Benimde hız göstergesi çalışmıyordu,devir göstergesi tutukluk yapıyodu ve ortadaki dijitalin filmi kopuktu hepsini 250 tl ye yaptılar..başka bir yer direk olmaz deyip çıkma saat al dedi..Ama burası açıp bakalım görmeden bişey demek yanlış olur dediler.İşlerinde iyiler
Halit_KUCUKYILMAZ
Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2011 Konum: Gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 45 |
Alıntı Halit_KUCUKYILMAZ
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2014 Saat 22:15 |
slm arkadaşlar aynı sıkıntı bende de var. Ara sıra yaparken bu aralar sıklaşmaya başladı. Bir önerisi olan var mı?
PEUGEOT 206 1.6 XT
efekentli09
Kayıt Tarihi: 31 Ocak 2013 Konum: anamur Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Alıntı efekentli09
Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2014 Saat 21:25 |
slm aynı sorun bendede oluşmaya başladı 1 haftadır bugün 2. kez yaptı normal giderken hız göstergesi pat diye sıfıra inip kalıyor bir süre sonra kendiliğinden geri geliyor. siz probleme bi çözüm bulabildinizmi yada sorun neden kaynaklı olduğunu öğrenebildinizmi.
2003 206 1.4 hdi
tutku106
Kayıt Tarihi: 19 Nisan 2014 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 23:12 |
Selam arkadaşlar,1aydır bu sorun bende de var,motorun kararsız çalışması olmadık zamanlarda stop etmesi,hareket halinde kesikli çalışarak aracı silkelemesi. yakıttandır diyordum ama 4 gündür kilometre saatide çalışmıyor bazen 20-30 arasına gelip 0 lıyor, dururken gaz verip kesince ibre hareket ediyor kilometre sayıyor durduğu yerde 100km yaptı. sinyal kapalıyken uyarı sesi hızlı ritimlerle cıt lamaya başlıyor. dün yenibosnada ustalara götürdüm (motorcu-elektirikçi) ustalar diyorum çünkü kimse anlamadı anlam veremediğim sebebler söylediler yaptırmadım. bi tuning yapan elektirikci buldum anlatımlarından daha iyi anlıyordu tamam sende bak bakalım dedim onun bilgisayarı hiç bağlanmadı oda direk beyinden olabilir bırakman lazım 1-2günlük işi var dedi,bu hafta düğünüm var vaktim olmadığından bırakmadım. Bana göre bir yerden tesisat şase alıyor ve beyin karışıyor usta yeni yazılım veya arızayı silse bile yine tekrarlayacak, sizler ne düşünüyorsunuz nereden başlamalıyım.
araç 98model 106xr |
Ender DOĞAN
Kayıt Tarihi: 17 Nisan 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 170 |
Alıntı Ender DOĞAN
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 16:47 |
Hayır ses gelmiyor bi formda okumuştum hız sensorunden bahsediyorlardi ama bilmiyorum
Turgay_66
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1099 |
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 16:20 |
benim de devir saati öyle ,arkasında plastik dişlimi ne varmış zamanlar o sıyırıyormuş ,giderken tık tık diye ses geliyormu ?
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
fatihgg
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 857 |
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 15:25 |
aracınızın ecuda problem var,aynı problemi 206 1,4 hdi yaşamıştık,maslakta 300tl civarına yapılmıştı yanlış hatırlamıyorsam..
2003 307 1.4
2008 Leon |
Ender DOĞAN
Alıntı Ender DOĞAN
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 14:58 |
Nerde nasıl yaptırabilirim
Düzenleyen Ender DOĞAN - 17 Nisan 2014 Saat 14:59 |
Alicilik
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 14:54 |
Beyin veya gösterge ile alakası bir durumdur o zaman bir hata testi yapmak lazım.
Ender DOĞAN
Alıntı Ender DOĞAN
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 14:43 |
Sorun o olduğunu düşünmüyorum daha öncede vardı fakat çok nadir yapıyordu şimdi siklasti.
Alicilik
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 14:31 |
Eski aracimizda yolda giderken birden arac stop ediyor geri calisiyordu lpg bakimini yaptirdik filtreler fln degisti duzeldi
Ender DOĞAN
Alıntı Ender DOĞAN
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 14:25 |
Aracım 206 XT lpg li başka birşey de sıkıntı olmuyor sadece gösterge 0 a iniyor.
Alicilik
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 14:21 |
Merhaba hocam,
Öncelikle kendinizi tanıtıp aracınzıla ilgili bir daha bilgi verirseniz yardımcı olmaya çalışalım. ZAnnedersem araç 307 Araç LPG limi ? Gösterge 0 a düştüğünde başka ışıklar yanıyor mu göstergede ? Aracın motoru yıkandı mı ? |
Ender DOĞAN
Alıntı Ender DOĞAN
Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 14:17 |
Merhaba arkadaşlar ben yeni üyeyim aracımda göstergeyle ilgili sorun yaşıyorum.giderken birden gösterge 0 a düşüyor sonra yeniden düzeliyor .falan önce böyle bir sorunla karşılaşan oldumu yada bilgi sahibi olan varmı.
