  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - bu fiyata 3 parça ses sistemi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: bu fiyata 3 parça ses sistemi
    Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2014 Saat 23:21
ürünler satıldı bu arada konu kilit
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 04:10
2 sub bağlanır bu arada..4bile bağlanır:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 03:41
Orjinalini yazan: barishrocker barishrocker Yazdı:
Dediğim gibi o 4çıkış da aynı birbirine bağlı, stereo özelliği yok. 4+4ohm çift bobin 8ohm bağlamak için.. İnan bana eminim tek kanal o amfi yani sakın hoparlör bağlama:)
onuda öğrenmiş olduk :) yok kolon bağladım da sadece kontrol etmiştim çalışınca 2 çıkış zannediyordum bende
suppor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 03:25
2 sub baglaniyo die biliyorum ben bu anfiye ondan olabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 01:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 01:15
8ohm bağlantı için olabilir dur öğreneyim onu da:)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 00:23
http://www29.zippyshare.com/v/57734615/file.html
kopyala bunu linki aç o zman bnm bilmediğim bi iş var ama 2 çıkkış olduğu ortada biri farklı watta diğeri farklı waltta mı çalıştıyorm acaba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 00:16
Orjinalini yazan: MehmetYnk MehmetYnk Yazdı:
veya burdan bak
tek kanal olarak geçiyor doğruda neden 2 çıkış var ben denemek amaçlı onu kontrol ettim oda çalıştırıyo
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 00:09
http://www.elektronikbayi.com/Xetec-xi-6001-mono-tek-kanal-600-watt-oto-anfi-amfi,PR-9680.html
ftolarına bak burdan
Hocam verdiğin linkte bile yazıyor tek kanal mono amfi diye iyi biliyorum tek kanal;)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2014 Saat 00:04
veya burdan bak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 23:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 23:58
aynn bnm amfim bu bende bunda sadece tek bass çalıştırıyorm ann mono amfi ama bi kısmı 2 tane çıkış eksi işareti var diğer kısım 2 çıkış artı işareti var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 23:47
Hocam mono, tek demektir. Mono amfiler tek kanallıdır, subwoofer beslenir sadece. Ürün bu değil mi? Özelliklerine bakarsanız hep 1x600rms 2ohm gibidir. Yani tek kanallı, mono..
http://www.murtascar.com/urun-detay.asp?id=188
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 23:03
hocam amfiniz tek kanal yani mono orada bir karışıklık olmuş sanırım veya çift bobin subwoofer demek istemiş de olabilirsiniz. küçük bir ayrıntı ama düzeltmek istedim:)
yoo 2 kanal amfi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 00:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2014 Saat 00:08
eyv. saol aga bu arada resimleri gnderdim kürsat
Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 16:19
hayırlı satışlar
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
kursat3006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 13:07
Hayırlı satışlar . Ben de talip olabilirim ancak muayeneye gircegim icin biraz açıldım. ( forumda mevcut 1700 lik bi muayene :) Ama fiyat da gerçekten güzel 2 ay önce taktirdigim tesisatı 2 saat dinlemeden çaldılar. Hevesimi alamadım bir önceliğim olur diye düşünüyorum ;). Face yok ben de kursat-yakut@hotmail.com resimleri atarsaniz sevinirim.
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 10:36
hayırlı satışlar mthiş fiyat
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı suppor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 03:28
Ekledim aga paslaşalım bi ;)
konu icon UZUN FAR KISA FAR SORUNU UZUN FARA HİÇ GEÇMİYOR. son mesaja git 252 0 tecilla
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5842 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6825 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1876 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 2029 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 280 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2714 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 2341 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13629 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3505 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22169 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 3258 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5543 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 3137 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9854 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17751 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13924 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4890 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2994 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25346 6 anaykh
