307 lpg
lamazibici06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lamazibici06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 lpg
    Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 10:14
bendede atiker var şehir dışı 408 km gidiyorum şehir içi 330
emre özer
Onur Dural Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Dural Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Temmuz 2014 Saat 08:57
Merhaba,
20 gün önce aldığım 2006 model 307 sw pack'in lpg tüketim değerini paylaşabilirim.
Araçta BRC MY10 sistem var, simit depo (47lt).
Gaz bitip benzine geçince doldurdum.  2,41TL/LT x 33lt = 79,53TL
Dün gaz bitti ve benzine geçtiğimde 347km'deydi. Tüketim 8,8lt/100km
Yol ise; Adapazarı-İzmit,  İzmit-Bostancı/Kadıköy, İzmit şehiriçi şeklinde.
Tabi depoyu doldurunca tam rakamlar çıkar. Onu da paylaşacağım.
Gözlemlediğim tek sorun; lpg göstergesi tek ışıktan sonra yanıp sönmeye geçmeden gaz bitti. Sanırım buna baktırmam gerekiyor. Lpg filtresini değiştirirken kontrol ettireceğim.
Düzenleyen Onur Dural - 14 Temmuz 2014 Saat 08:59
MehmetMehmet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MehmetMehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 09:28
Orjinalini yazan: zr'lmn zr'lmn Yazdı:
Orjinalini yazan: scorpion_enis scorpion_enis Yazdı:
gayet iyi bir rakam daha aşağı inmez :) keşke inse tabiki :D
Aynen keşke inse
Ama genelde sakin kullaniyorum ben genc olsamda yollar ihtiyar bulunduğum yerde :)))
bu güzeldi :)))
zr'lmn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zr'lmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 01:27
Aynen keşke inse
scorpion_enis Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpion_enis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 01:23
307cc
Araç Linkim: http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=33886&PN=1&title=bebegimin-guncel-resimleri-cc
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zr'lmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 01:14
Orjinalini yazan: MehmetMehmet MehmetMehmet Yazdı:
Benimde 307 1.6 xt atiker marka kit var uzerinde ama hangisi bilmiuorum. Km bakimi yaptigim esnada lpg filtresini değiştirdim ve kalibrasyon yaptırdım yaklasik 5 depo fulledim 38 - 39 litre aliyor 480 -495 km yol yapiyorum devamli sehir ici kullanimda ( mugla yataganda ikamet ediyorum haftada 2 defa mugla merkez3 gidiyorum git gel 60 km uzun yol sadece diger km ler hep sehir ici ve gunde toplam 4 defa ise gidip geliyorum )
senin değerler çok daha iyi....ozaman bu durumda ben bi kez daha mı atiker servisine ayar yaptırmaya gideyim.
Lpgyi 80 bin de takilmis araba su anda 125 binde. Ilk takildiginda ne yaptilar bilmiyorum fakat lpg yakıtların markasida onemli diye düşünüyorum. Yaklasik 7 aydir deneme yanilma usulu test ediyoruz ve mugla da yada izinlere gidis gelislerde en iyi lpg yi total olarak karar verdik. En uzun km o götürüyor opet aygaz kullanan arkadaslar totale gecti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MehmetMehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 01:08
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zr'lmn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 00:49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MehmetMehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 00:41
arkadaşlar lpg taktıralı 2000 km falan oldu.bu hafta sonu arabada ben dahil 3 kişi vardı ve 90-100 arası hızla gittim yani 3000 deviri geçmedim.arabayı fulledim ve tam 38 litre aldı.tam 458 km yol yaptım...şehirler arası ve düz yoldu.klima açık değildi.yani 1 litre gaz ile 12 km yol yaptım....sizce bu değer normal mi yoksa daha mı fazla götürmesi lazım?
tolga.onal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tolga.onal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 11:36
1.000 km yaptıktan sonra tekrar ayar yaptırın lpg nin uyum süreci var daha çok tasarruf edeceğinize eminim. Lpg yeniyken değerler yüksek çıkabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MehmetMehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2014 Saat 11:22
bugün lpg takıldıktan sonra ilk defa depoyu bitirdim ve tekrar fulledim.
şehir içi .....225 km
şehirdışı.....200 km
toplam.......425 km
full depo....38,5 litre
Düzenleyen MehmetMehmet - 17 Nisan 2014 Saat 11:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MehmetMehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2014 Saat 20:15
Orjinalini yazan: Serkan Serkan Yazdı:
Ben otomatik vitesle şehir içinde 7.5 km civarı gidiyorum, bu benzin göstergesi düşmemesi için psa modülü ne kadara takıyorlar bilginiz varmı?
ben para vermedim modüle ama taktırdığım yerin yanında bi elektrikçi vardı.onu çağırdı ve o adam taktı.ben hatta o an müdehale ettim.elektrikçiye ne kadar vereceğim dediğimde sen lpg taktırdığın için ayrıca vermeyeceksin ama normalde 75 tl'ye pazarlıksız takıyormuş adam.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2014 Saat 18:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MehmetMehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2014 Saat 12:34
bazı sitelerde okuyorum şehir dışı 1 litre lpg ile 13-15 km arası yapıyorum diyenler var,bu sözlere itibar etmemek gerekiyor sanırım.
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2014 Saat 11:58
bence guzel yakmıs lpg de 9-10lt guzel degerlerdır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MehmetMehmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2014 Saat 00:51
arkadaşlar 2003 model 307 1,6 110 beygir aracıma 145000 km'de iken cumartesi günü atiker marka nanofast lpg taktırdım(simit tank).şimdiye kadar çok şükür arıza lambası yanmadı.benzin zaman rolesi ve benzin göstergesi için roleyide taktırdım yani benzin ibresi düşmüyor.bana hepsi 1000 TL'ye maloldu.aracın çekişi hızlanması vs çok güzel yani benzinle hiç farkı yok desem yeridir.lpg'ye geçtiğini anlamıyorum bile.sabah en fazla 500-600 m gidince hemen lpg'ye geçiyor.takıldığı gün aygaz euro lpg ile depoyu fulledim ve 130 km yol yaptım.bu yolu şu şekilde katettim:
30 km düz yol+10 km yokuş+20 km iniş=60 km(arabada şoför dahil 2 kişi var)
20 km yokuş+10 km iniş+30 km=60 km(arabada şoför dahil 6 kişi var)
şehir içi=10 km
hız= 90-110 arası
tekrardan aynı istasyon ve aynı pompadan fulledim,tam 13 litre aldı.yani 1 lt ile 10 km yol yapmış oldum.
tekrar bugün gidip ayar yaptırdım,çok az bi ayar bozukluğu var dedi,bi de basıncı düşürdü,tamam dedi usta.
bu anlatımdan sonra sizce yakıt normal mi?uzun yolda 1 litre lpg ile kaç km yol gitmem gerekir?
