  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - klima kendiliğinden açılıyor
riderzist Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: klima kendiliğinden açılıyor
    Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2015 Saat 22:46
Orjinalini yazan: baksi baksi Yazdı:
2004 307 xt. aracım uzun süre durduktan sonra kontak anahtarını bir tur çevirdiğimde her zaman olmuyor ama klima kendiliğinden açılıyor. Servise götürdüm bir cihaza bağladılar bir çıktı aldılar "aralıklı arıza: klima rezidans-bilmem ne rötar mı rotor mu öyle bi şey -bloke" yazdığını gördüm. servis ustaları sıfırladık bi bak olursa gel dediler yine oldu götürdüm bir gece dursun sabah bakalım. dediler bir gün bıraktım bi şey yok dediler. ama bu sabah klima kendiliğinden yine açıldı. neden böyle oluyor?çözüm ne?
kliman dijital ve bunun sensörleri var akşam arabayı kullanırken klimanı kaç derecede kullanıyorsun derecesi 28 de ise biraz aşağıya düşür öyle kapat klimayı. çünkü senin ayarladığın ısıya göre ayarlar kendini ve otomatik çalışır.
Bunu genelde kışın çok soğuklarda yapar ama ısıyı çok yukarda bırakırsan normal soğuklarda da yapar. yazın ise çok sıcakta güneşe karşı kaldığında olur. her 307 de olur bu. kitapçığında yazıyor çünkü! :)
EN İYİ TAMİR, BAKIMDIR ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı riderzist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Şubat 2015 Saat 22:41
Orjinalini yazan: xmen xmen Yazdı:
Orjinalini yazan: Faruk Faruk Yazdı:
dijital klima ön cam tuşuna basınca klima otomatik devreye giriyor. bu normal birşey mi. 307 lerin tüm dijital klimaları böyle mi?
evet bende de öyle.bende öyle olmasın istiyorum ama her seferinde auto ya da cam için bastığımda arkasından hemen klimayı kapatıyorum.
ilginç neden böyle birşeye gerek duymuşlar acaba...
klima ile ön cam buharını aldığı için.
bak şimdi eko mod da ön camın buharı epey geç gider ama klimanın nem alma özelliği olduğu için en kısa sürede cam buharını almasını sağlar
sebebi gayet mantıklı! Normal yani..
 sorun yok öyle olmasa sen el ile ayarlamaya uğraşırsın
xmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 17:58
Faruk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Faruk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 13:04
2012 PEUGEOT 308 1.6 E-HDİ 112 BG ACTİVE AUTO6R ALP BEYAZI
dizel gibisi varmı????
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ocak 2015 Saat 12:41
mertdemiray Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertdemiray Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2014 Saat 18:21
Hocam arızayı çözdünümüz mü çözdüyseniz cevap yazar mısınız?
Aynı sorun bende de var. Aracım 2003 307 SW Pack 1.6 benzinli otomatik vites otomatik klimalı.
Sorunumuz benzer : Aracımı akşam parkediyorum (kontağı kapatırken klimanın ve benzeri elektronik aksesuarların radyo teyp- farlar vs kapalı olduğundan eminim). Sabah geliyorum kontağı açıyorum marş yapmadan önce kontrol ediyorum Klima kontrol panelinde A/C yazısı var. Aracı marş yapıp çalıştırınca otomatik klimada direkt devreye giriyor. Sizin dediğinize göre aracın beyni hata kaydetmiş.  söylediğiniz hata: "aralıklı arıza: araç içi sıcaklık sondasının rotoru bloke" bu arıza ön panelde aracın iç ısısını ölçüp klimaya düzgün ortam sıcaklığını ileten sensör ve etrafındaki fan motorundan bahsediyor. (fan motoru ve ve ortasında ntc ısı algılama sensörü var) Fan olmasının sebebi içerdeki havayı çekmek ve sensörün üstünden geçirerek doğru sıcaklık değerini yaklamak içindir. Sizin söylediğiniz hataya göre bu fanın motoru (rotor) sıkışmış ve çalışmıyor demek istiyor. Buraya kadar tamam ama bu hatadan dolayı kontak anında A/C nin aktif olması normal mi?
Sorunu bu parçanın temizlenmesi veya değişmesi ile giderebildiniz mi?
memet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı memet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2014 Saat 20:23
bi arkadsım arasına 1500 tl sıkışmış olabılcegını soyledı ama ben bilirkişiye gostermedim tabii
2004 1.6 quicksilver 123000
jackal67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jackal67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 15:10
307 kronik sorun heralde bendede var aynı sıkıntı :) arkadaşım arızayı cözünce burdan bizleride bilgilendirirsen sevinirim
2014 partner tepee
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı memet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2014 Saat 14:12
arkadaslar  merhaba bende 2004 1.6 quıcksılver war aracı aldıgım göt klımayı ıptal ettırmmiş  bunu yenıden devreye alma malıyetı max. ucretle bana kaca patlar daha once boyle bırseyle karsılastınızmı  konu ıle yardımcı olursanız sevınırım
206cc57 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Haziran 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 206cc57 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2014 Saat 19:14
Aracım 206 cc ,Dijital klima ,kontağı çevirdiğimde devrede oluyor ve çalıştırdığımda başlıyor  , sıcak günlerde dahaz az oluyor sanırım bu günde oldu . Bunun bir arıza olduğunu düşünmemiştim .
baksi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baksi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2014 Saat 16:54
Teşhis tam olarak şu: aralıklı arıza: araç içi sıcaklık sondasının rotoru bloke
 yahu servis bunun için 1500 tl masraf çıkardı. olmazsa +beyin değişecek dediler. sanayide klimacı güldü 40-50 tl lik bir parçadan sensör mü ne? bahsetti. Elimde yok haftaya yaparım dedi.
harun
106fb Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 106fb Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Nisan 2014 Saat 08:52
Aynı olay bende de var.Bunun bir sorun olduğunu düşünmüyorum birkaç 307 de aynısının olduğunu biliyorum.
2003 307 XT PRE 1.6 110 HP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baksi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 21:29
yok klima için 10 tl arıza tespit dışında çözüm olmasa da para vermedim.komedi ya sorunumuz klima dedik fren lambaları için müşür değiştirdilerLOL klimanın sorun tespit edildi yahu bağladıkları cihaz aralıklı arıza bloke falan demesine rağmen bunlar bi şey yok diyorlar ya çıldıracağım.anladım ki servisteki ustalar hikayeeeeeeeeeee.. yarın sanayiye götürcem bakalım sonuç ne olacak?
harun
herry Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı herry Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 05:13
Orjinalini yazan: hsnsnl hsnsnl Yazdı:
dıjıtal klımalarda auto sensor var hocam ondan olabılır, bozulmuştur buyuk ıhtımal
Thumbs Up
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 03:58
nedenini bilemedim ama birşeyi merak ettim servis bu işlemden yapamamasına rağmen ücret aldı mı?
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 01:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baksi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 21:39
harun
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 108 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 91 0 Fero13
konu icon [decsec.net] Inbox Smtp - Unlimited Inbox Smtp son mesaja git 453 0 ottokhan
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12829 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3389 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21987 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 965 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5386 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 798 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7453 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16298 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11519 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2735 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2928 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25131 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1016 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2570 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 2112 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 1145 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 263 1 GökhaN
