  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Bir kaç soruma cevap arıyorum Destek lütfen.
serkomser Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Bir kaç soruma cevap arıyorum Destek lütfen.
    Gönderim Zamanı: 20 Mart 2014 Saat 14:05
Bu parçayı 110,00TL ye değiştirttim. Özel serviste Triger değişimi ile birlikte ağır bakımları yaparken...
Düzenleyen eurest - 20 Mart 2014 Saat 14:08
rzsrht Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rzsrht Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2014 Saat 13:48
Orjinalini yazan: eurest eurest Yazdı:
Orjinalini yazan: cavit cevo cavit cevo Yazdı:
2 soru cevabı motor takozları bende de var değiştirecem
Kaputu açınca hemen solda büyük bi motor bağlantı parçası (Kulak) var onu değiştirmeden önce motor titreşimli çalışıyordu şuan gayet titreşimsiz çalışıyor. Diğerlerinide mi değiştirmeliyim, yoksa motor kulakları ile takozları farklı şeyler midir?
hocam kulağı kaça değiştirdin acaba benim araç da titreşimli çalışıyor. hatta bazen hafif çukurlarda bile motorun sallandığını hissediyorum..
kuscu38 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2014 Saat 11:28
bobinler pahalı oluyor tofaşınki bile 85 lira felan çıkmacıya gitme imkanın varsa araç durduğu yerde yapıyorsa hareket etmeden dengesiz çalışma vs. gibi çıkmacıya gittiğinizde orda çıkmacı dener düzelme olursa alırsın. yok hareket halinde yapıyor diyorsanız, gaz yemez, aracı çalıştırırken pat pat diye ses çıkarır arada yokuşda gaz yememe olayı olur aklıma ve başıma gelenler bunlar.
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® ***
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2014 Saat 11:24
Orjinalini yazan: kuscu38 kuscu38 Yazdı:
aracınız hayırlı olsun kolon bağlantılarında sıkıntı olabilir.
eğer arkadaşın dediği gibi takozlarınızda sıkıntı yoksa bobinlerden birinde sıkıntı olabilir yada ufak bi ihtimal baskı balatadan.
Eyvallah teşekkürler.
Aracı kullanmaya başladığım ilk günlerde tekleme yapıyordu, bujiler değişti (Bosch) tekleme zamanla azalmaya başladı, bobin arızası olup olmadığı konusunda emin olamadı usta ve arıza ilerlesin sorun çoğalsın ancak o zaman daha kolay anlarız arızayı demişti. Şuan çok nadir olsa da tekleme yapsam mı yapmasam mı diye düşünüyo gibi araba. Bobinin arızalı olup olmadığı başka nasıl anlaşılabiliyor?
Dediğim gibi bugün takozlara baktıracağım cevabı yazarım sizlere.. Ustaların haybiye parça takıp sonuç almamakla ısrar etmeleride çok gıcık bi durum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2014 Saat 10:46
yağ müşürünüze bi baktırın eğer kontağı ilk çevirmede de gözükmüyorsa yağ müşüründen olabilir.
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı kuscu38 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2014 Saat 10:44
Düzenleyen kuscu38 - 20 Mart 2014 Saat 10:45
206 XS Tu5 Motor...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2014 Saat 10:29
Orjinalini yazan: pusutr pusutr Yazdı:
Merhaba. 2 sorunun cvbo olarak, bahsettiğiniz olay motor soğukken yapıyor sanırım. ısınınca geçiyor değil mi. bu durumu normal diye biliyorum.
pusutr;
Sıcak soğuk farketmiyor, dediğim gibi yolda giderken yapıyor 3-5 cm kadar gaza basıp tekrar ayağımı çektiğimde basınca ileri çekince geriye doğru araç sallanıyor. Vites geçişlerinde ise vuruntu yok ama geçişleri hissedebiliyorum hatta vites düşüşleri bile hissediliyor. Motor veya şanzıman kulaklarından olduğunu hiç düşünmemiştim fakat durum bunu gösteriyor. Kontrol ettirip durumu sizinle paylaşıcam.
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2014 Saat 10:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Mart 2014 Saat 09:17
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2014 Saat 20:56
Hoşbuldum sağolun,
Cevaplar için tşkler
Evet aracım benzinli, OİL OK yazısını zaten görüyorum bunda problem yok. kontağı 1 tur çevirdiğimde ABS, Airbag, Akü vs ışıkları yanıyor 2 turu çevirdiğimde sönüyorlar bu işlem yağdanlık işaretinde olmuyor bunun nedenini öğrenmek istedim.
o ışıklar sanırım kontrol edildiğini gösteriyor ve bir sorun yoksa araç çalışınca sönüyor. Yağın kontrolünü OİL OK yazısı gösterdiği için yanmıyor olabilir. Araç çalışırken yanarsa sorun var demektir şu durumda bir sorun yok.
cavit cevo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı cavit cevo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2014 Saat 20:49
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2014 Saat 19:58
Hoşbuldum sağolun,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2014 Saat 19:50
öncelikle aramıza hoş geldiniz
ben 308 kullanıyorum 307 ile birçok şeyi aynı olduğu için sorularınızı 308 e göre cevaplamaya çalışacağım.
1) Kontağı bir tur çevirdiğinizde OİL OK yazısı görürsünüz bu durumda yağınızda bir problem yok demektir.  Yağdanlık işareti aracın yağında bir sorun olduğunda yanar. yanmıyorsa sorun yok demektir.
3) Aracınızın modelini ve benzinli mi dizel mi olduğunu yazmamışsınız ama yakıt verilerinize bakılırsa benzinli olduğu anlaşılıyor. Fabrika verilerini yakalamak zordur zaten. En sağlıklı ölçümü depoyu fulleyip 100 km kadar yol yapıp tekrar fullemenizdir. Bunu yapamıyorsanız yakıt ışığı yandığında km yi sıfırlayın ve bir miktar yakıt alın ( ne kadar fazla alırsanız o kadar hassas ölçüm yaparsınız) tekrar ışık yandığında kaç km yaptığınaza bakarak hesaplayabilirsiniz.
4) Çözümü ekranı değiştirmektir.
5)Gösterge panelinin ışık rengini veya şiddetini ayarlıyor.
6) Müzikçalarda sesin sağdan veya soldan gelmesi ayarlarında bozukluk olabilir, böyle bir durum yoksa ve her iki taraftan da ses gelmiyorsa bağlantılarda veya hoparlörlerde sorun vardır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serkomser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Mart 2014 Saat 17:41
Aranıza yeni katıldım, Honda dan Peugeota geçiş yaptım. Araç hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. Aracımda ki artıları eksileri bilmek istiyorum. Bunlar sizlerin yardımıyla olacak. Aşağıda sormak istediklerimi listeledim. Konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar cevaplarsa memnun olurum.
1) 307 lerde Yağ Gösterge ışığı nerede belirtiliyor? Aracımda göstergeye güneş vurduğunda yağdanlık işareti olduğunu görüyorum fakat ışığı kontağı açtığımda yanıp sönmesi lazım fakat hiç yanmıyor acaba arızalı olabilir mi?
2) Seyahat esnasında 2. viteste iken hafif gaz verip ayağımı gazdan çektiğimde araba ileri geri sallanıyor gibi oluyor bu HP kuvvetinden olur diyo bazı arkadaşlarım?
3) Aracın yakıt değerleri fabrika verilerine göre çok fazla ölçtüm, ölçümü nasıl yapabilirim ve değerleriniz nedir? Benim verilerim 12LT/100KM Gaza basıyorum ama 100/110km/h
4) Okuma (Saatin olduğu) paneli ısınınca silik gösteriyor bunun net ve akılcı çözümü var mı?
5) Gösterge de bulunan çevirmeli düğmelerden Sol tarafta ki (Sağdaki sayacı 0 lar) ne işe yarıyor?
6) Ön konsoldaki müzik kolonları nasıl çalışır acaba bağlantıları mı yapılmadı?
Teşekkür ederim.
Düzenleyen eurest - 11 Nisan 2014 Saat 09:40
SEN GİDERKEN...
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4239 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5756 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 825 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 989 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 256 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1708 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1312 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13546 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22097 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2218 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5479 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2082 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8772 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17609 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12813 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3967 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2964 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25244 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2269 0 tarhansmt
