Sinir bozucu ve nedeni belirlenemeyen arıza (Yard |
TuNeR_32
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2013 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 572 |
Konu: Sinir bozucu ve nedeni belirlenemeyen arıza (YardGönderim Zamanı: 24 Şubat 2014 Saat 21:45 |
Teşekkür ederim Araç rolentide düzgün çalısıyor yagına suyuna baktırdım motor ustasıda baktı mekanik olarak bir sorun yok dedi birde enjektörleri carbon clean ile temizleteyeceğim yakıt borularıda da dahil olmak üzere bakalım ne çıkacak
İmzam Yok Parmak Bassam..!!!
| Sponsor Bağlantı | |
TuNeR_32
Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2014 Saat 21:39 |
Yolda kalsam da sorun değil yol yardımım var :) ama enjektörleri bir söktürüp carbon clean yaptıracağım olmadı RC enjektörü takarım zaten bu yaz atmosferik olarak yükleyeceğim arabayı
herry
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3168 |
Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2014 Saat 14:18 |
geçmiş olsun, can sıkıcı bir durum gercekten, enjektör diye düsündüm ben ama bilen bi usta bakmalı tabi. sana antalya yolu gozuktu gibi. umarım yolda kalmadan götürür araban.
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
ismailkaya
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
Alıntı ismailkaya
Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2014 Saat 13:36 |
EĞİKLİK: Eğiklik ve çarpıklık şeklinde beliren silindir kapaklarındaki şekil bozukluğudur. - Yağ içinde su. - Su içinde yağ. - Kompresyon kaçağı. - Düzensiz rölanti ve tekleme. - Kapak contasının yanması. Bunlarda silindir kapağının şekil değiştirdiğini bozulduğunu gösterir |
slhyldz
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Gönderim Zamanı: 24 Şubat 2014 Saat 08:26 |
Bendede aynı sıkıntı olmuştu. (arıza kodu) Ustam bujileri söküp baktığında bujilerde birinin altında yağ olduğunu gördü. Benimkinde subop sesi de vardı tabi. Sonra motor üst kapağı söküldü subap takımı ve ve contaları değişti. Bu arada ateşleme bobinide arızalıymış. Oda değişti. Sorun çözüldü. Bunula beraber bujileri değişti boğaz kelebeği temizlenip adaptasyon yapıldı vs.
Yanlız burada dikkat etmen gereken tek şey orjinal peugeot parçalarını kullanman
Orjinal bobin budur. ( 597098206ORJ ) HAni Valeo da kalitelidir ama orjinal mi bilmiyorum. Bir arkadaşım yan sanayi taktırmıştı yine aynı sıkıntıyı yaşadı. Motor kısmında orjınal kullanmak gerekiyor.
Tabi ben konuyla alakalı başıma geleni anlattım. Belki sıkıntın başkadır.
Peugeot 307SW Automatic 2006 Pendik-İstanbul
adatuna
Kayıt Tarihi: 11 Şubat 2014 Konum: ardhan Durum: Aktif Değil Mesajlar: 24 |
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2014 Saat 22:48 |
hakikaten sinir bozucuymuş kardeşim .. Allah yardımcın olsun.. ilk mesajımda dedğim 3. ihtimale de bi baktır istersen.. benim bir önce ki aracım 2007 astraydı.. lpg li.. beni deli etti 4-5 aya bir ateşleme bobini değiştirdim ...
TuNeR_32
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2014 Saat 21:29 |
Araç rölentide normal çalışıyor. enjektörün fişini çekitiğimde ise aracın direk sesi değişiyor. ayrıca 7 depo kadar würt enjektör temizleyici kullandım
sentesine kapak contalarına bakıldı sorun yok bujiler servisten orijinali ile değişti yine aynı |
TuNeR_32
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2014 Saat 21:21 |
Evet başka bir GTI den hepsini söküp denedik bogaz kelebeği bobin bujileri egr sensörler beyin bir enjektörler kaldı ama pp2000 bağlayınca sürekli 1. göz arızası gösteriyor sente ayarlarına kadar bakıldı sorun yok bunlarda
adatuna
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2014 Saat 13:32 |
enjektörün biri çalışmıyordur.. çalışıyorken enjektörün üstünde ki bobinleri tek tek çıkar dene .. motorun sesi değişmesi gerekir eğer değişmiyorsa bitmiştir.. yenile kurtul derim .. ya da silindir kapak contasında sıkıtı vardır değişmesi gerekir.. buji ve buji kablolarını da orijinalini taktırhocam.. bir üçüncü ve diğerlerinde göre uzak olan ihtimalde ateşleme bobinidir yandıysa değiştir kurtul...
Düzenleyen adatuna - 23 Şubat 2014 Saat 13:41 |
tigerland
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010 Konum: Tekirdağ/Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3440 |
Alıntı tigerland
Gönderim Zamanı: 23 Şubat 2014 Saat 10:52 |
Gaz kelebeği, ateşleme bobini, rolanti motoru vs denediniz mi
206 RG 2000
206 GTI 2001 206 XS 2004 206 RC 2004 206+ 2012 206 GTI 2002 206 RED RC 207 GT 206 RC Black |
mami202
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 458 |
Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 23:24 |
enjektörler i kontrol ettinizmi ?
TuNeR_32
Gönderim Zamanı: 22 Şubat 2014 Saat 21:31 |
1. göz silindir aracın bazen çalışmıyor yani araç 3 silindir ile çalışıyor bazende normal çalışıyor silkeleme ile tekleme olurken gaza yüklendiğimde araç roket gibi fırlıyor
ahmet_bjk
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013 Konum: MERSİN Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1416 |
Alıntı ahmet_bjk
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2014 Saat 21:40 |
1. göz sürekli arıza ne arızası oluyor? gaz açmak derken neyden bahsediyorsunuz? |
TuNeR_32
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2014 Saat 20:57 |
Malesef bulunduğum şehirde pejodan anlayan pek yok malesef antalya bana yakın orada iyi ustalar varsa oraya gidebilirim.
ozdennn
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2014 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2014 Saat 19:11 |
istanbulda olsaydın aracı gösterebileceğimiz iyi ustalar vardı ama şehir dışındasın görüldüğü üzere
aynadan bakılanlar..
TuNeR_32
Gönderim Zamanı: 21 Şubat 2014 Saat 18:26 |
Güncel Arkadaşlar
TuNeR_32
Gönderim Zamanı: 20 Şubat 2014 Saat 22:08 |
Merhaba arkadaşlar aracım 2.0 GTI 206 Aracımdaki arızayı 1 haftadır uğraşıyoruz ama sonuca ulaşamadık malesef Aracın genel arızası şu şekilde araç rölentide sorunsuz bir şekilde çalışıyor Arıza lambası yanmıyor. araç yüke bindiğinde yani viteste iken 1.800 ve 2.000dd arası sabit giderken araçta silkeleme ve tekleme sorunu oluşuyor. gaz açtığımda sorun yok roket gibi yürüyor ve boşa atınca rölenti normal yalnız silkeleme olurken aracı boşa attığımda direk stop ediyor ve kenera çekilp durup aracı çalıştırdığımda yarım marşta araç çalışıyor aracı pp2000 ile cihaza bağladığımızda silindir 1.göz sürekli arıza olarak gözüküyor bunun üzerine sıfır valeo orijinal bobin seti bujiler komple değişti ama sorun devam etti daha sonrasında başka bir aracın beynini taktık ama sorun değişmedi bunun üzerine bir arkadaşımın 206 gtisini aldım ve bütün parçaları denedik ama sorun hep hüsran arkadaşımın aracında bir sorun yok en son aracın egr sini iptal ettik biraz düzeldi bu seferde rölenti acayip düştü 400dd ile 500 dd arası araç çalışıyor ama yine egzozdan patırdama sesi geldiğini duyuyorum bunun üzerine klimayı açayım dedim açtığımda araç direk stop etti ve açıkken gaz açtığımda ise rölenti acayip şekilde dalgalandı ayrıca aracın sentesine de bakıldı herhangibir sorun yok arkadaşlar bu durum hakkında bilgisi olanlar yardım ederlerse sevinirim son olarak tekrar pp2000 ile bağladığımızda sürekli 1.göz arızası veriyor bu sorundan kurtulamadım
