  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 marş basmıyor
307 marş basmıyor
KIZILASLAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 marş basmıyor
    Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2014 Saat 20:34
sorun çözüldü marş motorunun kömürü bitmiş değiştirdik inşallah bidaha yapmaz 35 tl ye mal oldu bana
2003 307 1.4 hdi şeytan kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2014 Saat 21:09
zaten son 6  gündür yapmadı ilk yaptığı gün aracı sabah teypçiye bırakmıştım direksiyon kumandasını teybe bağlatmıştım 4 saat kadar kalmıştı orda belkide teypçi  teybi açık bırakmış olabilir ondanda yapabilir
Düzenleyen dehsetilyo - 14 Şubat 2014 Saat 21:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2014 Saat 14:50
sorun aküde gibi anlıyorum ben, aküyü test ettirmeniz gerekmektedir  akünün kutup başını kendiniz sökmeyin, aracın yazılımını kaybedebilirsiniz
Düzenleyen dogan106 - 14 Şubat 2014 Saat 14:51
slhyldz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2014 Saat 13:54
Orjinalini yazan: dehsetilyo dehsetilyo Yazdı:
Orjinalini yazan: slhyldz slhyldz Yazdı:
Yav arkadaş aracımı satıp kurtulmuşum gerçekten.Bu peugeot amma dandik araçmış. Birsürü problem çıkıyor ve işin ilginç tarafı herkezde çıkıyor.
İyi tarafı İnsana araba hakkında baya bir bilgi sahibi yapıyor. Peoguet sayesinde motordan ve şanzımandan baya anlar oldum. Hatta benim diyen ustalar bile bazı konularda bilgisiz ve çok şaşırıyorlar.
ben bu aracı alalı 8 ay oldu ilk defa sorun çıkardı zaten bu da çok önemli bi sorun değil ben bu araçtan önce en  az 10 tane araç değiştirdim inan içlerinde en sorunsuzu bu araçtı bence pejo  piyasadaki BMW ve Mercedes hariç en iyi Avrupa araba ......
Sizin araç herhalde dizel ve 1,4 motor tabi sahip olmadığım ve ihtiyaç duymadığımdan araştırmadım. Sadece 1.6 HDi lerin torku çok kuvvetli olduğundan manuel şanzımanda sıkıntı açtığını duymuştum. Ayrıca 307ler genel olarak çokça beyin arızaları çıkarırlar. Elektronikte bahsettiğin modelleri bırak Avrupa nın en başarısız firmalarından biridir. Benzinli motorları tüpten nefret ederler. Tabi şimdi burada yazmakla anlatmakla bitiremeyiz. Kaldiki benim araç HB te değildi. SW hemde yeni kasaydı. Yani gerek yalıtım gerek yol tutuş gerek bir takım üretim hataları olarak daha iyi olanıydı.
  Tabiki bunları bana zaman ve tecrübelerim öğretti. Birçok ustanın bilmediklerini biliyorum.
NEyse aracının masraf açmadığına çok sevindim. Demek menun olanlarda var. :-)
Peugeot 307SW Automatic 2006 Pendik-İstanbul
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2014 Saat 01:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2014 Saat 13:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2014 Saat 20:06
ababa 138 binde
kivanc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kivanc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2014 Saat 00:38
Kutup başlarını kontrol ettiyseniz kömürdendir diye tahmn ediyorm bende yaşadm ama kilitle ilgili bişey yaşamamştm
308 1.6hdi auto6r İst/Zong
blue42 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blue42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2014 Saat 23:36
kilit i bılmıyorum ama ,aynısı olmuştu bana ve sorun kömür deydi, kaçkm de araç?
207 hdı comfort
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2014 Saat 23:00
marş  hiç almıyor göstergelerde hiçbir değişme yok ama benim kafama takılan orta konsoldaki merkezi kilit düğmesinin ışığı neden hızı hızlı yanıyor acaba imobilizerle ilgili bir sorunmu var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı blue42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2014 Saat 22:32
eğer marş hiç almıyorsa ,gostergelerde hiç bı değişme yoksa marş dınamosu ve komurunde sıkıntı vardır ,hafıf kıpraşma varsa muhtemelen aku son nefesını verıyodur
207 hdı comfort
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2014 Saat 21:46
bakalım bnimkinde ne çıkacak tamirciye gidince belli olacak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı slhyldz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2014 Saat 11:15
Geçen hafta bendede oldu. Yanlız benim motor beyindeki sigortamda atmıştı. Değiştirdim düzeldi. Bir ay sonra yine aynısı oldu. Marş motorunu elimle bir iki salladım.Çalıştı ve doğru sanayi. Aracın marş motoru otomatiği arızalanmış.Parçaları 110 tl tuttu. + 70 tl de işçilik verdim. Şimdi saat gibi oldu. Sormadım ama kömürümü bitmiş ney o an farklı işlerim vardı es geçtik sormayı unuttuk işte. :-)
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2014 Saat 23:40
Aynı durum benim de başıma geldi marş motorunun kömürü değişince düzeldi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2014 Saat 20:07
daha önce bi kere tavan lambası açık kalmıştı akü bitmişti o sefer marşa bastığımda göstergedeki bütün ışıklar sönüyordu ama bukez farlarıda açtım acaba aküdenmi diye ama marşa bastığımda farlar sönmedi ama marşta basmadı bana sanki motor kilidi gibi geliyor  herzaman yapmıyor arada bir yapıyor
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2014 Saat 15:36
Akü kutup başını sökün sonra sıkıca takın. Gevşemiş olma ihtimali var. Yalnız kurallara uygun bir şekilde sökün.
Bir diğel ihtimal de akünüz oldukça zayıflamıştır.
Bir diğer ihtimal de marş motorunun kömürleri bitmiştir.
Düzenleyen pusutr - 10 Şubat 2014 Saat 15:37
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KIZILASLAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Şubat 2014 Saat 18:59
arkadaşlar dün 307 aracımı çalıştırmak için kontağı çevirdiğimde marş basmadı yani tık bile demedi akü zayıfmı acaba diye farlarıda açtım ama kontağı çevirdiğimde farlar sönmedi ama marş yine basmadı gözüme kapıları kilitleme düğmesi çarptı ışık hızlı hızlı yanıp sönüyordu 10 dk kadar denememden sonra çalıştı aynı şeyi bugünde yaptı acaba neden olabilir
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 5138 44 durgun293
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 478 0 Ayhan1126
konu icon Tanısma son mesaja git 3 1 GökhaN
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 1682 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 1738 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1303 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 1575 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 1493 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 2487 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 3524 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19229 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 3871 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 3374 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1881 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1231 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 9321 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5058 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1320 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 10337 4 Murat0642
Saramago 22
Onlinewolf 20
GökhaN 3
cagiris 1
koray 1
selahattnsahman 1
Pişman 1
Sojourn 1
