307 airbag sorunu |
Sayfa 12> |
| Yazar | |||
EmRRmE
Kayıt Tarihi: 11 Mayıs 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
Konu: 307 airbag sorunuGönderim Zamanı: 13 Mayıs 2015 Saat 11:01 |
Merhaba Arkadaşlar,
Airbag sorununu bende yaşamaktayım hatta bir kaç aydır. Ve sanırım yerini tespit ettim. Öncelikle, COM2000 de bir arıza gözükmedi. Bsi da da.. Üstüne koltuk altlarında ki soketlere de baktım bir sıkıntı yok. Direksiyonu yukarı aşağı farklı şekilde ayarlayıp denedim, yine gitmedi. Bir gün öylesine aklımda yokken arabayı yıkıyorduk babamla. Babam arabalar konusunda baya bilgilidir. Bagaj kapağını açtığımda tavanın aralıklı olduğunu gördüm. Biraz açtığımda az ilerde bekleyen iki kablo ve arka silecek su fiskiyesi motorunu gördüm. Kablolar bantlıydı. Sanırım önceki sahibinin de yaşadığı bir sorun olmuş. Velasıl kelam kabloyu biraz sıkıp, bantların iyice yapışmasını sağladım. Kontağı açıp aracı çalıştırdım 5dk falan hiç bir şey yanmadı. Sonra araba çalışırken kabloya dokundum anında Airbag ışığı yandı. Babam da üzerine kabloyu çözdü ve bir tel direnç buldu. Ucu kopmuş. Uç uca değince ışık sönüyor. Değmeyince yanıyor. Direnci de kaybedince yerine aldığımız hiç bir direnç uymadı. Boş bir günüm de o kabloyu direk Berke ye götürüp göstereceğim. Ne olduğunu bilmiyorum. Araçta ses sistemi de var belki onunla da alakalı olabilir. Sizlerinde bir kontrol etmesini tavsiye ederim. Belki de böylece bir çözüm üretmek adına yardımcı olmuş olurum. Saygılar
stain1903
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014 Konum: T.DAĞ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 48 |
Alıntı stain1903
Gönderim Zamanı: 30 Ocak 2015 Saat 14:08 |
AYNI SORUN BENDE DE VARDI BENDEN ÖNCE KULLANAN ARKADAŞ SİLECEK SUYU GİDER YOLUNUN ÜSTÜNDEN DELİK AÇTIRIP SES SİSTEMİ İÇİN UFACIK BİR DELİK AÇTIRMIŞ ZAMANLA ORDAN AKAN SULAR BSİYE ULAŞIP BİSİ DE OKSİTLENME OLUŞMUŞ. ÇIKMA İLE DEĞİŞTİRDİK SORUN ORTADAN KALKTI. BENDE ARIZA YOL BİLGİSAYARINDA AİR BAG FAULT VS FALAN YAZIYORDU AİRBAG LAMBALARI SABİT YANIYORDU VE ARABANIN UZAKTAN KUMANDASI KAPILARI AÇIP KAPATMIYORDU BSİ TAMİR OLDUKTAN SONRA BİR DAHA SIKINTI ÇIKMADI O DELİĞİDE KAPATTIK İNŞALLAH BİR DAHA KARŞILAŞMAYIZ.
FORZA BEŞİKTAŞ
MehmetMehmet
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2013 Konum: hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 64 |
Alıntı MehmetMehmet
Gönderim Zamanı: 08 Eylül 2014 Saat 17:03 |
teşekkürler
bılaluz
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2014 Konum: 307 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2014 Saat 02:03 |
hex oto telefonu cep 05327663464 iş telefonu 03262213933 ilk önce hex oto ile görüştüm gel yardımcı oluruz dedi fakat birinin tafsiyesi üzerine adanaya gitdedi ben adanada yaptırdım göğüsü değiştirdim fakat airbag lambası ceyhanı geçince yandı koltuk altındaki kablolara dokununca söndü bir kaç gün sonra tekrar yandı sürücü daha sonra yolcu of gösteriyo aradım adanayı airbag sargın arızalıydı değişmesi lazım dedi com 2000 komple aldım elektrikçiye söktürüp taktırdım fakat sönmedi tekrar adanayı aradım buraya gelmen gerekir dedi bakmamız lazım diyor.
MehmetMehmet
Alıntı MehmetMehmet
Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2014 Saat 00:43 |
Telefonunu yazarmısın???
bılaluz
Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2014 Saat 14:08 |
hatayda sanayide airbagcı var oraya gösterdinizmi aracınızı heks oto airbag il jandarmanın karşı tarafında telefonla görüşmüştüm ben orayla ama gitmedim
MehmetMehmet
Alıntı MehmetMehmet
Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 09:27 |
scorpion_enis
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2013 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 256 |
Alıntı scorpion_enis
Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 01:13 |
işte usta sizi ikna ettimi derken bundan bahsetmiştim. usta güvenilir olması lazım tanıdık aracılıgı ile olursa daha iyi olur. gerçi ne tanıdık işleri var yedi kat yabancıdan beter oda ayrı bir konu. ama şunu soyleyeyim yetkili servise gittinmi tamir olayı zaten yok direk değişicek dicekler bsi ise sorun. burda en azından tamirle kurtulma ihtimaliniz var. umarım en az masrafla atlatırsınız.
307cc
Araç Linkim: http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=33886&PN=1&title=bebegimin-guncel-resimleri-cc |
MehmetMehmet
Alıntı MehmetMehmet
Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 01:03 |
scorpion_enis
Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 00:54 |
özel servisteki adamın konusmaları seni ikna ettiyse onu dinle. çünkü ben hiçbir yetkili servisin işi bilen elemanı olduguna inanmıyorum. elbet vardır ama istisnalar kaideyi bozmaz sonucta. yetkili servisler anlamıyor tamiri düşünmüyor bakıyor değişşin diyor geçiyor. ve ucuza eleman calıstıyorlar. sanayide işini bilen ustalar kat be kat daha iyidir. yaşadıgın soruna gelirsek benimde arac on sol su tahliyesinden su almıs içeri bsi ıslanmıs. baya boyle kullandım ama sorun yoktu sonra iyice sapıttı yağmurlu bir gunde bir actık bsi su içinde :( tamir olcak gibi degil degistirdik bizde.
307cc
MehmetMehmet
Alıntı MehmetMehmet
Gönderim Zamanı: 20 Mayıs 2014 Saat 00:36 |
Arkadaşlar cumartesi günü maraşta özel bi servise gittim,usta pejo servisiymiş.arabamı bilgisayara bağladı ve bana aynen şunu söyledi:
airbag beyni ile bsi beyni arasında bir iletişimsizlik var.bsi beyninde bazı parçalar nemden dolayı oksitlenmiş olabilir.ben bsi beynini sökerim tamir etmeye çalışırım ama tamir olmayabilir hatta bsi beyni elimde kalabilir yani tamamen bozulabilir dedi.şöyle bi teklifte bulundu:
1-bsi beyni tamir olursa.......300 TL
2-çıkma bsi beyni+programlama......600+150=750
3-sıfır bsi beyni+programlama.........1100+150=1250
ben ustaya sorun nedir tam olarak diye sorduğumda: biligisayara bağlanınca van iletişim sorunu diye hata verdi bu da bsi beyninde sorun olduğunu gösterir dedi.
özel servisten çıkıp direkt yetkili servise gittim acaba orası ne diyecek diye merak ettim.yaklaşık yarım saat baktı yetkili servis ama sonuç olarak net bişey söyleyemem ancak detaylı kontrol etmem lazım onun içinde pazartesi getirin geniş olarak bakalım dediler.
şimdi ben yine anlamadım:ya özel servis yada yetkili servis sallıyor.özel servis taktı bilgisayara ve sorun bsi beyninde dedi...peki yetkili servis bilgisayara bağlayınca neden bunu direkt söylemedi de geniş zamanda bakalım dedi.bende zaten pazartesi yani bugün yetkili servise gitmedim.bugün hataya döndüm.
lütfen arkadaşlar bu duruma artık bi el atarsanız çok sevinirim...
MehmetMehmet
Alıntı MehmetMehmet
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 17:47 |
hatayda yetkili servis ocak itibariyle kapandı,o yüzden servisede götüremiyorum.gerçi servise götürmüştüm kasım gibi ve bana airbag beyni arızalı değiştireceğiz demişti.sanayideki elektronikçi usta airbag beyin sağlam ama bsi beyni arızalı dedi.forumda bazı arkadaşlar koltuk altı soket ve kablolar dedi,com2000 diyen arkadaş vardı.sanırım biz bunun hepsini deneme yanılma yoluyla yapacağız yada böyle kullanacağız.anlamış değilim ya neyse.
awanger33
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2013 Konum: elazığ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Alıntı awanger33
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 16:51 |
aynı sıkıntı benim araçtada var
koltuk altındaki soketleri iptal edip direk lehimledim :D gene yanıyor sanayide 3 yerde ve yetkili serviste 2 ayrı cihaza bağladılar gene yanıyor
krala adalet sorulmaz....
MehmetMehmet
Alıntı MehmetMehmet
Gönderim Zamanı: 04 Nisan 2014 Saat 01:08 |
bu saatte merak ettim arabaya binip çalıştırdım.airbag off yanıyordu.direksiyonu tam sağ ve sol yaptım yine değişmedi yani airbag off yanmaya devam etti.
MehmetMehmet
Alıntı MehmetMehmet
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 23:52 |
ilgilendiğin için teşekkür ederim ancak şöyle bir durum var,bu airbag off lambası bi sönüyor belki 1 ay hiç yanmıyor.mesela 6 gün önce yandı ve halen yanıyor.ben bu durumda arabayı çalıştırınca zaten yanıyor ve direksiyonu tam sağa sola çevirsem bile yine yanık olacaktır diye tahmin ediyorum.yani şuan yanmıyor olsa ve direksiyonu tam sağ sol yapsam ve yansa eyvallah.ama zaten yanıyor,sağa sola çevirsem yine yanacaktır.
mesela 6 gün önce sönüktü ve bir anda yandı.olay şöyle oldu: sönük haldeydi yani gösterge ekranında herşey normaldi.farketmeden önüme bir kasis geldi ve kasisten 30 süratle geçtim ve bir anda airbag off ışığı yandı.6 gündür sönmedi.hatta belki kasisten geçersem söner diye kaç defa kasisten geçtim ama sönmedi:))
MehmetMehmet
Alıntı MehmetMehmet
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 23:49 |
iso307
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2012 Konum: İYİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 21:05 |
Arkadaşım araba çalışırken hareket etmeden direksiyonu tam tur sağa sola çevir bu esnada arıza lambası yanıyorsa com 2000 parçasi arızalı.
ismail307
MehmetMehmet
Alıntı MehmetMehmet
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 19:01 |
ya arkadaşlar şuana kadar arıza tespiti yapamadım halen.forumdan ve sanayideki(hatayda peugeot servisi kapandığı için sanayideki oto elektronik ustalarına gidiyorum) ustalardan aldığım bilgiler ışığında arıza tespitleri:
1-airbag beyni
2-bsi beyni
3-yolcu koltuğunun altındaki kablo ve soketler
4-direksiyon altında com2000 adlı parça
ama bunlardan hangisi???
servis yokki gideyim,en yakın servis 200 km antepte.sanayide bu işten anlayabilecek birini tanımıyorum.ayrıca kaç kişiye gittiysem her biri farklı söylüyor.bağlıyor bilgisayara airbag beyni arızalı diyor.tamir et diyorum,adam içerde bişeyler yapıyor.eeee sonuç???airbag beyni sağlam.bozuk olan ne bsi beyni diyor.bsi beynini tamir et.ben anlamam ondan diyor...
yani ben ne yapacağımı anlamadım...
cavit cevo
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2014 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 165 |
Alıntı cavit cevo
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 18:11 |
ön koltuklardan kablolar kılıf falan varsa oluyor bendede oldu oynadım düzeldi.
iso307
Gönderim Zamanı: 03 Nisan 2014 Saat 16:27 |
Arkaşim aynı sorun bende de vardı.Forumdan yaptığim araştırma neticesinde problem direksiyon altında com2000 diye bir parça var.O parçanin içinde bulunan esnek sargı zamanla kırilip temassizliğa neden oluyor.Sonraki zamanlarda korunan da çalmayabilir.Bu parçayi tamir eden yerler var ama sağlikli çalismiyor.En iyisi yenisiyle değiştirmen.Ben valeo marka taktım Geçen sene 300 TL te almiştim.İşçiliğini kendim yapmıstim.Şu an kadar problemsiz kullanıyorum.Tavsiyem bu parçayi kontrol ettir.Büyük ihtimal ondandır.
ismail307
Sayfa 12> |
