Çift Oksijen Sensörlu Arabalarda Katalitik Iptali |
TuNeR_32
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2013 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 572 |
Konu: Çift Oksijen Sensörlu Arabalarda Katalitik IptaliGönderim Zamanı: 26 Ocak 2014 Saat 21:08 |
Nette Fazlasıyla bu sistemi kullanıp arıza ışığı yanmayan bir çok araç var bizim denediğimiz araç Renault clio yaklaşık 2000 km dir bir sorun yaratmadı aracınızın altındaki orijinal katalizörü söküp üzerindeki sensörü iptal etmeden düz boruyu taktıyorsunuz ve araç arıza lambası yakmıyor.
İmzam Yok Parmak Bassam..!!!
| Sponsor Bağlantısı | |
TuNeR_32
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2014 Saat 23:50 |
evet oksijen sensörü yani o2 yi bu şekilde katı söktüğün halde kat varmış gibi işlem görüyor. ve aracında arıza ışı yakmıyor ve yakıtta herhangibir artma olmuyor 2 sensör dediğimiz bir aracın motor kısmında birde katın üzerinde çift sensör oluyor
mami202
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 458 |
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2014 Saat 23:33 |
bu yöntemle sensörü devre dışı bırakmadan motor ikaz ışığına da çözüm bulmuş oluyoruz doğrumudur?
çift sensör olayı hangi modellerde vardır bilginiz varmı, müsait olduğum bi zaman bu egzos ve katalizör olayını halletmem lazım bu konu iyi oldu teşekkür ederim paylaşımın için elinize sağlık. |
TuNeR_32
Gönderim Zamanı: 25 Ocak 2014 Saat 23:10 |
merhaba Arkadaşlar Aracımın orijinal katalitik üzerinde durmakta malum bu parçalar zamanla ömrünü doldurmaktalar. bu nedenle aracıma hem performans açısından iptal edeceğim ve nette bunun ile ilgi detaylı araştırma yaptım ve kullanıcı yorumlarını okudum ve bir arkadaşımın aracında bunu denedik ve olumlu sonuç oldık bende aracıma zarar vermeden bu işlemi yapacağım yapmak isteyenlere örnek olsun.
2 oksijen sensörlü araçlarda katalitik iptal edilince genel problem arıza ışığı yanmasınır. Bunu ucuz yöntemlerle nasıl önleriz bunu göreceğiz. öncelikle aşşağıdaki resime benzer 2 adet cıvata bulmanız lazım.. 30 Tl gibi bir fiyata bu parça satılmakta ayrıca bunun için özel egzozcularda içine elyaf yapanlarda var ayrıca bulamayan arkadaşlar resimlerden örnek alıp tornacıda yaptırabilirler. ![]() Birinin ağız kısmı dar diğerinin açık olması lazım ![]() 2. oksijen sensörünü ağızı tam açık olan cıvatanın içine takıyoruz. ![]() Sonra diğer ağzı dar olan cıvatayı diğerinin ucuna takıyoruz.... ![]() ![]() Ve en son olarak bunu 2. oksijen sensörünün yerine vidalıyoruz. Bitmiş halinin bu şekilde görünmesi lazım. ![]() |
