206 1.6 XT KONUSUNDA YARDIM
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 1.6 XT KONUSUNDA YARDIM
    Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 11:24
Orjinalini yazan: Alidurman Alidurman Yazdı:
Lpg takılan araç istemedim ilerde motora yapılan zararlar ve performans için aracı genelde çok acil işim olursa kullanırım araç genelde yatar bende artı fethiye küçük bir yer hava alanı aile ziyareti uzun yol toplam senede 4 veya 5 bin km yaparım ve genel olarak uzun yol aracın motorunun formunu koruması için lpg benim için gereksiz
Haklısınız. Az biniyorsanız lpg şart değil.
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Kasım 2016 Saat 08:46
hocam yılda 4-5 bin yapıyorsan lpg arabaya günahtır. dediğin gibi bezinle binmek en doğrusu olacaktır motor için. benim gibi yılda 25-30 bin yaparsan o zaman lpg ihtiyacı ortaya çıkıyor malesef.
Alidurman Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alidurman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 19 Kasım 2016 Saat 14:47
soner09 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı soner09 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2016 Saat 23:02
Kesinlikle al derim ben 2 tane 2003 model xt kullandim sadece digital klima yoktu ama 110 luk al 16 valf tadina doyamassin yagmur ve isik sensoru var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2016 Saat 14:48
Hayırlı olsun aracınız. Hİç lpg takılmamasını neden begendiniz onu merak ettim acıkcası. Bir kac hafta sonra lpg arayışlarına başlarsınız eger cok biniyorsanız araca:)
2011 Clio SW Gümüş
2005 307 XR Gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alidurman Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2016 Saat 14:13
2001 beyaz 1.6 110 beygir 80.8 kw sanırım yeni aldım 22.250 özel servis kitapçıklar ı duruyor sanırım hemen hemen 10 senelik araç orjinal 117.000 km de hasar kayıtsız degisensiz lokal boyalı hiç lpg takilmamis full expertiz raporlu motor %90 bakımdan önce tüm bakımları yapıldı debriyaj seti triger seti alt takım komple fren diskleri arka fren diskleri tüm sıvılar arka torsion tüm elektrik aksamlari sorunsuz çalışıyor klima buz gibi içinde yanık sokuk soluk kırık yok ben aracı mi çok beğen dim özelikle hiç lpg takilmamamsi 110 Hp olması trafikte park sorunu olmaması dik rampalar bayilmamasi degisensiz olması şu an aracim.temizlik boyadı ve modifiye de yakında paylaşımlar olacak.
akantek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2014 Saat 13:23
merhaba arkadaşım bendede 2001 xt var 8v 90 bg. yakıt fiyatları değişken olduğundan litre olarak söyliyeyim.
sadece 1 er kez denedim, net rakamlar için bir kaç kez daha denemek gerek ama:
şehir içi 22 Lt LPG ile 260 km gittim. yani km de 0,084 lt
şehirdışı ort.110 Km/sa. ile 0,086 lt ortalama ile gittim. önceki aracımdan daha iyi ama gaz ayarından sonra biraz daha düşürülebilir.
ayrıca 8v şehir içinde daha seri ve ekonomiktir. ama şehir dışına çok çıkıyorsan 16v daha tercih sebebi olmalı.
bence güzel araç içine sindiyse ve büyük kusuru yoksa fazla kafana takma derimWink
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı akantek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2014 Saat 13:13
Orjinalini yazan: ramazanturan81 ramazanturan81 Yazdı:
aracın rengi ve km haricinde nispeten alınabilir yalnız abs yok sanki bu araçta arkalar kampana çünkü aracın bakım geçmişi çok önemli iyice bakılmalı hasar kayıtları varsa dikkat edilmeli sunroof iyi ama kullanışsız 50km hızda 1 cm bile açık seyir halinde uçma ihtimali % 85 aracı kesin almaya niyetlenirsen ilanda yazan özelliklerin tam ve çalışır olup olmadığını dikkatle kontrol etmelisin araç çok seri fakat ani durmak istediğinde frene asılırsan duramazsın
bendede aynı araç var ilk başta tereddüt ettim ama abs mevcut. hatta benimkinde esp yi görünce çok şaşırmıştım. yani abs konusunda şüpheniz olmasın
rizeli_53 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rizeli_53 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Ocak 2014 Saat 10:59
araçta ekstralar fazla bence arabayı iyice baktırmak gerekir. adam dış aksesuarı ne gerekiyorsa tamamlamış ve fiyatı diğer boş araçlardan aşağıda tutmuş. + pazarlık var bide. bilmem bana garip geldi.
kursat611 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat611 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 23:38
arka disk frenler 110 beygirlik olan 1.6 16 valf motorlularda olur
arka kampana ise büyük ihtimalle 90 beygir şu çok yakıp az gidenlerden :)
bu arada abs 206 da bence olmazsa olmaz olan tek donanımdır meretle 80 le sollamaya kalkıyosun sollama bittiğinde 150 ye gelmiş oluyor
sunroofta servis  70 i geçince kapatın diyodu galıba ben de öle yapıyorum ama farkında olmadan sunroof açık 130 yaptıgım çok olmuştur zaten sunroof açık 120 ye gelince tepende davullar çalmaya başlıyo
2001 206 xt 110 beygir abs klima sunroof 205 40 17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 23:35
Dijital klıma yok araç xt .Normalde yıne full sayılırlar ama çoğu xt de dıjıtal klıma yok .Araç hakkında yorum yapayım yaşı yerınde km fazla malesef alınır alınmasına ama masrafı olur yınede ıçınıze sındıyse kontrollerını yaptırıp alınabilir...
kursat3006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 23:34
Bence fiyat gerçekten çok iyi. Sağlam Baktirmak lazim benimki 2001 xr klimalı başka bişi yok 16 verdiler satılık olmadığı halde ve aracın bi çok ekstrasi var en az 1500 tl
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat611 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 23:30
bence kacırma bendede 2001 xt var 110 beygir 1.6 16 valf sunrooflu klima analog far sensörüde yok 173 000 de satsam 18 000 isterim
ama motor 110 beygirlik değilse tavsiye etmem
(307 motor diye geçer ve genelde 2003 ve sonraki 206 larda bulunur )
Düzenleyen kursat611 - 01 Ocak 2014 Saat 23:32
tongucuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 23:23
juje_broi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ocak 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı juje_broi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 14:29
tavsiyeleriniz için ayrı ayrı teşekkür ederim... kafama takılan birde km si var aracın 204 binde
EmSul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EmSul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 14:22
XT lerde dijital klima olmuyor genelde piyasada da 8v 90bg olanlar çoğunlukta..16v olsa hem yakıt daha düşük hem performans daha yüksek olurdu ..Araç fotoğraflardan bakınca hoş görünüyor bişeyi yoksa bence alınabilir sunroof a dikkat etmenizi tavsiye ederim 206 nın sunroofu sıkıntılı bi sunroof tasarımıdır ..
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v"
"1998 Ford Mondeo 2.0 glx"
"2005 Peugeot Partner 2.0hdi"
"2004 Peugeot 307 1.6 bva"
dRhkn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dRhkn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 12:50
90 hp vardı ben de sert surerdım 12-13 lt lpg yakardı 100kmde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 12:42
Araç XT, XT'lerde yağmur ve far sensörü var dijital klima yok, iyi bir ekspertizden sonra alınabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı juje_broi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 11:47
teşekkür ederim. aslında klimasının dijital olup olmaması ne gibi avantaj dej avantajı olabilir bilmiyorum benim aradığım 4 kapı spor bir araba  (206) buda beni en cok cezbeden araba oldu nasipse almayı çok istiyorum araç
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı juje_broi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Ocak 2014 Saat 11:32
Merhaba arkadaşlar 2001 model 206 1.6 XT almayı düşünüyorum sunroof lu bana yakıt konusunda olsun aracın 8-16 valf olmasında ne gibi farklar olur vb. tecrübelerinizi bilgilerini  paylaşırsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
Almaya karar verdiğim araç
 fikirlerinizi bekliyorum. biran önce  almak istiyorum
