  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - akü
akü
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: akü
    Gönderim Zamanı: 25 Aralık 2013 Saat 23:03
Orjinalini yazan: sefabasaran sefabasaran Yazdı:
ARKADAŞLAR 307 ARACIMLA İLGİLİ Bİ FOTO ATICAM AMA BURAYA ATAMIYORUM ANLAYAN Bİ ARKADAŞ MAİL ADRESİ VERİRSE
YARDIMCI OLURSA MEMNUN OLURUM
hizliresim.com gibi bir upload sitesine girip fotoğrafı yükleyin. sonra ilgili linki buraya yapıştırın.
sefabasaran Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sefabasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 18:26
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Aralık 2013 Saat 09:05
Korkulu rüya görmektense yeni akü şart... Kış yeni başlıyor ;)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sefabasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2013 Saat 14:32
teşekkür ediyorum bakıcam
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2013 Saat 14:12
arkadaşlar birde akünün tarihi nerde yazar benim aracın aküsünün makası platin ne zman alındığını merak ettim tarihi yazar mı
Akünün üzerinde üretildiği tarih yazar ama ne zaman kullanmaya başladığını bilemezsin ancak üretim tarihinden yola çıkarak tahmin edebilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sefabasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2013 Saat 14:04
allah razı olsun düşünmen yeter ne oluyo bu diagnostiğ başka nerde bulabilirmm
aynen kaputu açıyorum aracı kitliyrum sonra söküyorum zaten şöför kapısı bitek anahtarla açılıyo diğerlerine etki etmiyo
peki bu sürekli söküp takmak araca sıkıntı yaratır mı
teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2013 Saat 13:42
Pinarbasi uzakmis ben antaresin ustundeyim. Diyagnostige baglayip bakalim diyecektim
Kutup basini sokmen iyidir ama arabayi kilitlemek dert. Diger kapilari kilitleyip en son sofor kapisini kilitlemen lazim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sefabasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2013 Saat 11:12
yağı var suyunuda max a getirdim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sefabasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2013 Saat 10:45
aküyü şarz ettirdim araca sıklıkla binmeyeceğim için kutup başlarını söktüm bunu söküp takmak araca zarar verir mi teşekkür ediyorum kusura bakmayın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sefabasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2013 Saat 10:44
keçiören pınarbaşındayım tamam bugün ölçecem akü değerini size yazzıcam
araç focus 2004 comfort lpgli
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2013 Saat 10:01
HOcam keçiörenin neresindesiniz ?
Akünün boşalıp dolması iyi bir durum değil. Bu şekilde olayı çözemezsiniz. Aksine hatayı anlamakta süreci uzatırsınız.
Araç çalışırkenki akü değerinizin ölçülmesi lazım. Ona göre şarj dinamosu mu akümü sorun bakılabilir.
Direksiyon ağırlaştı ve düzeldi dmeişsiniz. Airbag hatası geliyor ve kornada problem varsa com2000 sargısında sıkıtı olabilr. Bakmak lazım.
Yakıt konusunda da fordun dizel motorları pejo üretimi ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sefabasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Aralık 2013 Saat 08:38
teşekkür ediyorum iyi ki üye olmuşum
aracım bide çok yakıyor ya zamdan öncede şehir için 276 krş yakıyodu babamda focus var zamdan önce 21 krş yakıyodu pejolar neden böyle
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2013 Saat 22:27
Gaz pedalının biraz gerisinden direksiyon demiri geçer. Paspas pedalların çok ilerisindeyse o demire sıkışıyor olabilir.
Hava yastığı ışığı için yolcu tarafı hava yastığının açıp kapama düğmesini bir kontrol etmelisin.
Akü öldüyse yapabileceğin bir şey yok şarj etmeyle olmaz. Değiştirmen gerekir. Varta, Mutlu, Bosh marka aküler aynı kalitededir hangisini daha ucuz bulursan alabilirsin.
Düzenleyen ahmet_bjk - 21 Aralık 2013 Saat 22:32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sefabasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2013 Saat 21:11
selamlar arkadaşlar arabamın aküsünü şarz ettirdim bugün takarken aküyü salladığımda su sesi gibi sesler geldi arabadan pek anlamam aküyanlardan azcık şişmiş markası platin aküü
herneyse gezdim dolaştım direksiyon çevirip ayağım debriyajdayken ses geldi paspas azcık havaya kalkar gibi oldu sonra paspası kaldırdım direksiyonu falan çevirdim olmadı aynı olay
yani önemli olan benim için bu sorun sıkıntısı nedir bilen var mı teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sefabasaran Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2013 Saat 09:35
arabayı sıklıkla binmediğimiz için şubata kadar idare eder diye düşündüm şubatta sıfır akü alcam zaten benim sıkıntım yolcu airbağı aktif değil dedi ve direksiyondan şıngırtı geldi sol yaparken sonra düzeldi belki bugün yine yapacak
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2013 Saat 02:25
yağı suyu ne alemde peki? onlara da bakmak lazım..
Hakank Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Hakank Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2013 Saat 02:22
3 derecenin altinda uyari larak veriyr bu ikazi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2013 Saat 02:13
göğüste ortadaki ekranda yazıyorsa buzlanma ikazıdır. geçen kış başıma geldi benim araçta da. arıza değil eğer onu söylüyorsa..
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2013 Saat 01:37
ice alert gizli buzlanma olabilir ikazı
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5262 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6334 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1403 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1569 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 273 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2262 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1866 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13597 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3501 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22130 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2785 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5519 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2650 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9362 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17701 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13423 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4554 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2983 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25300 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2840 0 tarhansmt
