206 ses problemi (COZULDU)
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 ses problemi (COZULDU)
    Gönderim Zamanı: 18 Mart 2014 Saat 18:24
hadi geçmiş olsun
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
muhammed.ceyhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Mart 2014 Saat 16:00
arkadaşlar düzeltiyorum. motor kulağından değilmiş sorun.motor kulağını sıkarken motor suyu deposuyla da oynamıştık. asıl sıkıntı ondaymış. deponun etrafına ve altına şamrel kestim yapıştırdım ses kesildi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2014 Saat 20:04
ne demek. her zaman.
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2014 Saat 00:02
Bilgi için teşekkürler.
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2014 Saat 20:54
arkadaslar sorun cozuldu. sorun motor kulagindaki 3 adet civatanin gevsemesinden kaynaklanmis. 3 ay bu sesi dinledim. simdi kurtuldum. ayni sesi duyan arkadaslar muhakkakkontrol ettirsinler.
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2014 Saat 09:45
Acaba motor bir yerden hava mı alıyor?
Motorun sol tarafında pompa var. Onu pompalayıp borulardan akan mazotu gözlemleyin. Kabarcık var mı bakalım?
ninjitsu07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ninjitsu07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2014 Saat 01:06
Bende aynı araçtan kullan kullanıyorum , ilk çalıştırıp gazladığım   tabiri caizse hortumdan su boşalır  gibi   bir ses   bendede  oluyordu ,  sonra  geçiyordu    ,    baktırdım  ama   normal   dediler  kalörüferden    dediler  .   motor aksamı ile  alakalı olmadığı  için  fazla   üstüne düşmedim kaldı   şuan için  . Ancak benzer sorunu bir çok kişiden duydum..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2014 Saat 22:47
insallah conta yakmayiz.
mmuussaa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mmuussaa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2014 Saat 17:10
Bendede aracı ilk çalıştırdığımda şırıl şırıl su akma sesi geliyordu. Önemsemedim uzun süre kullandım. Sonra radyatör bozuldu ve komple aracın suyu boşalmıştı. Radyatörü değiştirdim ve o ses gitti. Belki onla ilgili olabiir.
2001 Pug206 1.4
Atiker LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2014 Saat 13:49
evet bu olabilir. yine suyla alakalı bir şey gibi geliyor. yakın zamanda yola da çıkacağım. aklımda hep o ses :)
kursat3006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2013 Saat 12:01
Orjinalini yazan: tsunami tsunami Yazdı:
Orjinalini yazan: kursat3006 kursat3006 Yazdı:
Ses duymaya calisirsaniz değişik seslr duyarsiniZ. Bence bi sıkıntı yoktur
aracın sesi horlayan bir adamın sesi gibi çıkıyor. nasıl sorun olmayabilir?
Ben de duyuyorum bu sesi cogu zaman bazen de olmuyor arkadaşın 206sini kullandim onda da vardı. Horlamayi bilmem ama şırıltı sesi, su kaynamasina benzer, bende de var, radyatör degisti yakin zamanda. Azaldi. Ses muhtemelen radyatör ve hortumlarin eskimesinden oluyor
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2013 Saat 09:14
Kürşat tıkır tıkır gelen sesleri (çukura girince gelen vs) kast etmiş bence aslında eski arabalarda olan. Sizdeki ses farklı bir konu
acypower Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı acypower Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Aralık 2013 Saat 09:08
Bahsetmiş oldugunuz sıkıntı, motor suyundaki havanın düzgün alınmamış olmasından kaynaklı yapar.
elestern Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elestern Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2013 Saat 23:17
bende fokurdama var  arada bi yapmıyo sadece bende anlamış değilmi hayırlısı
2002 206 hb 1.4 bnz colorline
izmir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2013 Saat 21:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2013 Saat 21:16
maalesef çözülmedi ve ses arttı. motor soğukken resmen horlama sesi duyuyorum. vitesteyken ve motor soğukken yapıyor bu sesi.  ısındıkça bu horlama sesi yerini yine yukarıda bahsettiğim sese çeviriyor. anlamadım gitti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elestern Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2013 Saat 01:51
çözüldümü hocam
izmir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2013 Saat 22:34
yok aksla ilgili değil sanki kaloriferden geliyor gibi. ama bir mantigi yok. hava yapmış olmasi gerek kaloriferden gelmesi icin. anlamadım gitti.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elestern Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2013 Saat 20:28
hocam çözersen banada haber et ben aks a dahi baktırdım yok bulamadımm
izmir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2013 Saat 15:06
Sistemin yanı soğutma suyu değiştiğinde havası alınmamışsa bu tarz bır şırıltı kaynama vb.bir ses yapma olasılığı var ancak sız hava yok demışsınız ne desek boş uzaktan tespit edılecek bir durum söz konusu değil.
