206 motor yağı tavsiye ! |
| Yazar | ||
Turgay_66
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1099 |
Alıntı Turgay_66
Konu: 206 motor yağı tavsiye !Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 16:44 |
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 16:29 |
sana yağ değişiminden önce yapılması gereken bu işlem... subap ayarı...
resimde sağ elde bulunan sente çakısı ile boşluğu ayarlayıp sıkacak. ![]() |
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 15:15 |
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 14:59 |
katılıyorum +1 aldıktan sonra ben de yaptırdım ve acayip bir değişme oldu araçta. Daha sessiz, daha verimli, daha hızlı. Benzine alın dinleyin, enjektörden ses gelmemesi lazım sanki benzinde.
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 11:46 |
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2013 Saat 07:35 |
arac 1.6 16 valf degılmı hocam 16 valf araclarda subap ayarı olmaz 8 valflerde olur sızınkıler ya fincanlardan gelıyodur yada enjektorlerınızden
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2013 Saat 12:58 |
Teşekkür(1)
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2013 Saat 12:51 |
enjektör şıkırtısı normal. ama motor bloğuna kulağını dayadığında şıkırtı içerden geliyorsa bu anormal.
o zaman subaplar bloğa vuruyor demektir. sente çakısı ile ayar yapılması lazım. motor üst kapağı sökülecek tabii. 50 tl ücreti ve 1 saat işçiliği var. 206 larda bu kroniktir. kesinlikle sübap ayarı istiyor bu arabalar. önceki arabamda 206 idi. oradan biliyorum. Düzenleyen maverick - 01 Aralık 2013 Saat 12:51 |
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2013 Saat 12:34 |
Lpg enjektöründede ses geliyor hocam şık şık şık diye,bu normal mi ses gelmemesi mi gerek? bazı ustalar normal diyo bazıları gelmez diyor ?
Mesut48
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1010 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 18:12 |
Aracın lpgli mi ?
Eğer lpgli ise lpg enjektörleri olabilir.
__B0DRUMLU__
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 16:20 |
arkadaşım 10w40 total kullanman lazım.
motor 200 bine yaklaşmış çünkü. diğer motor yağlarını da kullandım. castrol iyi bir yağ lafım yok. ama eksiltme yapıyor. ne hikmetse total de olmuyor. mesela ben kendi aracımda total in ineo ecs 5w30 kullanıyorum. gerçekten 10 numara yağ. motor sesinin sübaplarla alaksı var. hiçbir motor yağı sesi kesmez. sübapların şıkırtısını kesmek için sente ayarı yapılması lazım.
Düzenleyen maverick - 30 Kasım 2013 Saat 18:13 |
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 14:59 |
meraba arkadaşlar araçta anlam veremediğim bir ses geliyor çır çır çır diye,ilk önce triger kayışı dedi usta gerginliğini ayarladı,şimdi yine geliyor motor yağı 6000 km oldu değiştireli yağ ile motor sesinin alakası varmıdır,birde 206 1.6 motor için hangi yağı önerirsiniz ?
