  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - gaza bastıkça  hızlanan sileceği keşfettim:)
samet2461 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: gaza bastıkça hızlanan sileceği keşfettim:)
    Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 23:25
arkadaşın dediği doğru onu bende fark ettim normal 2. çalışır konumdayken hızlanınca hızlanıyor ışıklarda durunca fasılalı olarak çalışıyor kendiliğinden. benim araçta x-line yamur sensörü yok.
Düzenleyen samet2461 - 30 Kasım 2013 Saat 23:28
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
mustafa_nalcacioglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustafa_nalcacioglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 21:02
2003 ve üzeri makyajlı kasa tabir edilen şeffaf farlı olan 206larda yağmur sensörü olmayan modellerinde dahi silecek birinci kademede fasılalı konumdayken 50km ye kadar olan hızlarda aralıklar uzun 50den sonra bi kademe silme aralık zamanı kısalıyor 70ten sonra bi aralık daha kısalıyor birde 90kmden sonra inanmayan yağmurlu havada bi denesin daha  sonra normal konumda silecekler devamlı çalısırken ışıklarda vb durumlarda durduğunuzda silecek otomatik 90kmdeki gibi en kısa fasılalı ayardakı gibi silip durup sonra bidaha siliyor araba hareket edince tekrar normal 2.konumda devamlı silme modunda devam ediyor.Yağmur sensörü olanlarda zaten otomatik sensör mudahele ediyor anlık bi şekilde bu özellik bence mükemmel 2004 2005 model cok daha donanımlı araçlarda böle bi özellik yok(yagmur sensörü olmayan)bu arada silecek kolu acıkken yani 1. 2. 3. kademeyken arabayı stop edip çalıstırırsanız silecekler çalışmaz tekrardan sıfıra getirip tekrar açmanız lazım sonra arabayı stop ettiniz silecekler yarıda kaldı sorun değil kola  bi kere aşağıya dogru dokunursanız yerine geliyo aynı özelliği arabayı yıkarken bi kere bastığınızda silecekler en üst konumda kalıyor ve kaldırma işlemi kolaylaşıyor ön silecekler açıkken geri vitese taktıgınızda arka silecek otomatik çalışır çogu arkadaslar bu özellikleri biliyolardır gerçi ama yinede bilgi için yazdım bi özellik daha 206larda silecek suyu püskürtme uçları sprey olarak su atar buda cok iyi bi özellik cogu yeni model japon arablarında bu özellik yok ve son bişey elektronik silecek kontrolu oldugundan kola bi kere tıkladıgınızda direk silecek siler işini bitirir ve durur ama eski arabalarda eger tam basmazsanız silecek azıcık kalkar ve takılır kalır cok sinir bozucu bişey bakınız benim kardesimin arabası honda civic si cok sinir bişey:)
Araba makinalarını seven bi adam işte...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 19:08
Çok eski bir teknoloji :D
Ben de BMW de fark ettim. Silecek 3 konumda normalde deli gibi çalışırken duruyorum silecekte duruyor kendiliğinden 1. konumda gibi hareket ediyordu. Sonra hızı artırırnca hızlanmaya normal hızına ulaştı. Ama sizinki gibi 1. seviyede 100km hızı geçince çoşa geliyordu yine.
YAğmur yağarken geri vitese aldığında eğerki ön silecekler  çalışıyorsa arkada bir defaya mahsus çalışır.
Aracı stop edip bir kere aşağı çekersneiz kolu silecek yukarda kalır. Kışları buna dikkat edin silecekler altta donmasın diyedir.
megez Açılır Kutu Gör
20 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı megez Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 18:18
bende fark ettim birader.1.kademede 90 yaptığında hızlanıyor
2. kademede ise normal çalışıyo arabayı park ettiğimde duruyor
enteresan :)
papirus
C@GL@R Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 14:30
Orjinalini yazan: mev347 mev347 Yazdı:
akün zayıflamış olabilir.yeteri kadar enerji gitmeiğinden yavaş çalışıyor ve araba hızına bağlı olarak şarj dinamosundan daha fazla elektrik gttiği için hızlanıyor olabilir.
akü yeni
mev347 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mev347 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 13:54
peugeot 206xr 1.4 2000 mod
terzuu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı terzuu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 11:16
fasılalı silecek tir. hıza duyarlı olarak çalışır. çalıştırdığınız andaki hıza bağlı olarak hız arttıkça oda hızlanır tabi bir yere kadar. eski aracım hyndai era da böyleydi.
bize her yer trabzon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 09:41
Orjinalini yazan: furkanyakar furkanyakar Yazdı:
güzgarın itme gücü ile alakalı olabilir mi acaba
yok hocam daha neler 206 gibi boş bir araçta o kadarda detay olmaz :D
furkanyakar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı furkanyakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 21:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 14:41
Orjinalini yazan: KenBlockJR KenBlockJR Yazdı:
normal durum. 90'ı geçince hızlanır, araç durunca durur silecek
90 değilde ş.içi 40-50 ile bile oluyor
KenBlockJR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 14:34
206 Roland Garros 1,6 16V
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 13:58
Orjinalini yazan: Buğra Buğra Yazdı:
evet bende merak ediyodum bazı durumlarda hızlanıp bazende yavaşlıyo. gaz pedalına bağlı olamaz heralde başka bişey olmasın? bende de yağmur sensörü yok.
hıza bağlı araç hızlandıkça artıyor ışıklara gelince araç durunca normale dönüyor :S ilginç bi özellik
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 13:55
Silecek kolında auto yok ve sensör varmış gibi :)) iyimiş
206 RG 2000
206 GTI 2001
206 XS 2004
206 RC 2004
206+ 2012
206 GTI 2002
206 RED RC
207 GT
206 RC Black
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 13:37
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 13:30
yok hocam düz x line :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 13:29
Arac ta yagmur sensorü var mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 13:26
:) hem otomatik hemde hızlandıkça hızlanan :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 13:23
Otomatik silecegi kesfetmis olmayasın kardesim. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı C@GL@R Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2013 Saat 13:20
206 da varmış böyle bir özellik geçen yağmurda farkettim 2.konumdayken araç hızlandıkça seviye kendiliğinden hızlandı ışıklarda durunca yavaşladı sonra hareketle yeniden hızlandı :D
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 175 1 Saramago
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 1068 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 556 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 382 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1004 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6365 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2198 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1196 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7535 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1216 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1391 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3800 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 6014 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 507 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1574 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5051 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40707 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 903 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20438 8 brs3393brs
Onlinewolf 1
Saramago 1
