*** Peugeot 206 XR LPG Sorunu *** |
koramiral
Kayıt Tarihi: 22 Kasım 2010 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 108 |
Alıntı koramiral
Konu: *** Peugeot 206 XR LPG Sorunu ***Gönderim Zamanı: 01 Mart 2014 Saat 17:00 |
206 2000 1.4 lpg
muhammed.ceyhan
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013 Konum: gebze Durum: Aktif Değil Mesajlar: 284 |
Alıntı muhammed.ceyhan
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2014 Saat 20:50 |
enjektor kablolarinin dogrulugunu kontrol ettir muhakkak.
muhammed.ceyhan
Gönderim Zamanı: 27 Şubat 2014 Saat 20:48 |
arac benzinden gaza gecerken devir cok dusuyorsa (stop edecek gibi) gaz enjektorlerinin kablolari ters takilmistir. bizzat yasadim. tecrubeyle sabittir.
seyhanak
12 - Mayıs - 1982 Kayıt Tarihi: 24 Şubat 2009 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 87 |
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2014 Saat 18:56 |
İki ihtimal var. Öncelikle Lpg sisteminin elektriği direksiyonun altında bulunan sigorta kutusunda ki yanlış bir yerden alınmış olabilir. Öncelikle bunu kontrol ettirin. Eğer elektrik doğru yerden alınmışsa bobini değiştirmelisiniz ayrıca bujileriniz 20-25 bin km yaptıysa onları da değiştirin. Tecrübeyle sabit bilgiler..... |
okan77
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008 Konum: KasımpaşaKartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 840 |
Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2014 Saat 13:57 |
Arkadaşlar sorun hala devam etmektedir. Gerekli değişiklikler yapıldı.
sadece her zaman yapmıyor. yani çok hızlı giderken de yapabiliyor, bazen sokağa girmek için yavaşladığında da yapabiliyor, kasise gelirken yapabiliyor.. O an yaptı tekrar çalışıtırosun bir sonrakinde yapmayabiliyor yani bir an kesiklik oluo sanki yokuş yukarı aşağı fln fark etmiyor... Düzenleyen okan77 - 14 Şubat 2014 Saat 14:42 |
okan77
Gönderim Zamanı: 27 Kasım 2013 Saat 08:48 |
Fikri olan varmı ?
okan77
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2013 Saat 19:09 |
fazla hava gelmesi lpg ayarından mı yapılır.. Yoksa farklı bir durum mu? Sağolasın..
okan77
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2013 Saat 19:01 |
1. adım filitre kontrolü ozaman... Ateşleme derken bobinin değişmesi mi gerekir bujiler yeni değişti. yardımın için teşekkürler
furkanyakar
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2012 Konum: Kahramanmaraş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 566 |
Alıntı furkanyakar
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2013 Saat 17:22 |
LPG filtresine baktırmalısın.. tıkalı olabilir. yada ateşlemeden olabilir. Benzinde yapmaz çünkü araç lpg de daha hassas çalışıyor
erden1978
07 - Ekim - 1978 Kayıt Tarihi: 16 Mart 2009 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 27 |
Alıntı erden1978
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2013 Saat 13:25 |
Fazla hava geliyor bence.
Rampa aşa boşa atıncada yapıyorsa kesinlikle fazla hava geldiği için. |
okan77
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2013 Saat 11:40 |
Bobin arızası olsa araçta belli olmazmıydı daha önceden. Yada gözle görülemeyen ne gibi bir sorun vardı da bobini değiştirdiler... Benimde 106 quıkte başıma gelmişti bobinin tek gözü kesilmiş 3 silindir çalışıyordu araba... Koku ve titreme vardı doğal olarak....
seyhanak
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2013 Saat 10:53 |
aynı sorun benim 206 da olmuştu. Atiker servisi kontrol etti bulamadı. Yetkili servis çözdü en sonunda. Ateşleme BOBİNİ ve bujileri değiştirdiler. 2 Yıldırda tekrarlamadı. Bobini değiştirmenizi tavsiye ederim...
Düzenleyen seyhanak - 26 Kasım 2013 Saat 10:54 |
okan77
Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2013 Saat 10:35 |
Merhaba Arkadaşlar Bir yakınımın aracında lpg ile ilgili yaşadığı sorun var. Benzinde yapmıyor. LPG kiti. Aldesa.. Araç 100 km ve üzeri gazda kullanırken örneğin 4. veya5. vitese kadar çıkınca yani belli bir devire geldiğinde yavaşlamak istediğimde yada vites düşürmek gerektiğinde ayağımı gazdan çekip debriyaja basınca araç stop ediyor hareket halindeyken. şehir içi kullanımda yüksek devirlere çıkmadığım zamanda bir sorun olmuyor. 3. vitesden yukarı çıktığımda ayağımı gazdan çekip debriyaja bastığımda araç bir anda stop ediyor. Bilgisayara bağlandı, bakım yapıldı, kelebek temizlendi, bujiler değişti, manifold gözden geçirildi contası yenilendi, lpg bilg. ayar yapıldı... Kullanım sırasında stop etmesi trafikte zor anlar yaşatıyor... Sorun devam etmekte olup.. Yardımlarınıza ihtiyacımız var... Teşekkürler
Düzenleyen okan77 - 26 Kasım 2013 Saat 10:37 |
