206 1.4 8v için
ninjitsu07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Kasım 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ninjitsu07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 1.4 8v için
    Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 16:47
Alper bey paylaşım için   teşekkürler   ,  yakıtın  biraz  artmasını göze aldım   . Smile  . Hava kanallarının açılması   işlemi     ortalama olarak   ne  kadar   tutar   ?    Teşekkürler , Saygılar ..
Düzenleyen ninjitsu07 - 25 Kasım 2013 Saat 16:52
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 13:39
Orjinalini yazan: kursat3006 kursat3006 Yazdı:
Ahhhh ahh ayni motor aynı araçla ne arabalara arkadan baktirdik trafikte bilseniz :)
Ne araçlara hocam merak ettım gerçekten bıde araçta ne tarz uygulamalar vardı ? Benım demek ıstedığım okadar şey yapıp bır GTI kadar güç elde edemıcek olduktan sonra bu tarz şeyleri hakeden bir araca yapsak daha güzel olmazmı ben bu şekılde duşunuyorum.Ben kendımden söylıyım mesela şoförlüğüme guvenırım az çok aracım 1.4 8V Benzınlı  full bakımlı motoru yuzde 95 in üstünde herşeyı tam yanlız stock hiç birşey yok herşey orjınal araçta geçenlerde arkadaşın 1.3 multıjet ile espirisine bir kaç kalkış yaptık şaka maka nerdeyse tokatlıyordu beni bir yerden sonra yetmıyor araç  206 kalkışta bı verıyor ayarı sonrasında hızlanması problem yaratıyor :)
allppeerr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı allppeerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 09:56
merhaba benimde peugeot 206 1.4 8v m var eğer performans istiyorsan headers ve port polish öneririm ama bu uygulamalar yakıtı arttırır ve geri dönüşü olmaz özellikle port polish(hava kanallarının genişletilmesi ) isleminin geri dönüşü yoktur
arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ninjitsu07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 03:21
Bana yardımcı olabilicek başka fikri olan yokmu  ? Teşekkürler , saygılar .. Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ninjitsu07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 03:20
Ankarada olsam kafamda ufakta olsa bir kaç bişey var , çok güzel yaptırabilirim ama malum Çanakkale    Big smile
Düzenleyen ninjitsu07 - 25 Kasım 2013 Saat 03:20
kursat3006 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kursat3006 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 02:31
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR !
ARAÇ LİNKİ ;
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ninjitsu07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 02:22
Paylaşım için  teşekkürler ,  bronz baskı balatayı araştırıcam .  Masraf yapmaktansa satıp üzerine ekleyip  RC , GTI almak daha mantıklı tabi ama malum Ögrenciyim   2.0  motor araç almama  sıcak bakmıyolar bir yandanda  bu  araca  bir süre daha binmeyi planlıyorum.( Allah izin verirse )   Yani  işin açıgı bu araç üzerine bişeyler yapıp  hevesimi gidermek istiyorum . Stock  halinden biraz daha fazla performans alsam  yeterli  ..    Tekrardan teşekkür ederim  ,   araştırıcam bronz baskı  balatayı Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 01:59
Benzinli araç için yapılabilecek en güzel 2 şeyi yapmışsınız açık hava fıltresi ve performans egzos benzinli motorlarda chip tunnıng dizellere kazandırdığı kadar güç kazandırmıyor boşuna masraf gibi birşey oluyor onu o yuzden sızde elemişsiniz zaten.Yıne işin ustası arkadaşlardan daha sağlıklı cevaplar alırsınız ama öyle buji falan onlara fazla umut bağlamayın hissetmezsiniz bile hatta söyle diyebilirim bazen performans bujısı olarak satılan bujıler orjınallere göre araca zarar bile verebiliyor.Demek ıstedığım buji size bişey kazandırmaz oldu olucak bronz baskı balatada yaptırın tam olsun :) Performans istiyorsanız 2.0 GTI , 2.0 RC başka çaresi yok bence performans sadece hız değil aracın hızıyla doğru orantılı olarak yol tutuşu, fren mesafesi, güvenliği ,şasenın direnci,hızla birlikte bunlar uyumlu olması gerekıyor oyuzden performans demek bu iki model demek onun dışında 1.4 için sizinde kabul ettiğiniz gibi fazla yapılacak pek bişey yok .
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ninjitsu07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2013 Saat 01:36
Öncelikle herkese merhaba ,
2001 mod.   206 1.4 8valf  aracımda   simota hava filtresi ( uzatmalı ) ve performans egzoz var .    Aracımın  performansını  biraz arttırmak istiyorum , 1.4 motor için performanstan bahsetmek yanlış olur ama , hevesim var . Big smile  . Çift tırnak  performans bujinin  ateşlemeyi arttırıcagı   azda  olsa performansa katkı sağlıycağı   gibi   bir  duyum aldım . Kullanan var  ise  bahsettiğim araca uygun  ne önerirsiniz ?  (  farklı   bir tavsiyeniz   olursa hp yada performansı arttırmada paylaşırsanız sevinirim , chip uygulaması  haricinde .. )  Saygılar  ,  şimdiden teşekkürler .. Smile
Düzenleyen ninjitsu07 - 25 Kasım 2013 Saat 01:38
