Turbo yanında yağ - (Sonuc) |
Konu: Turbo yanında yağ - (Sonuc)Gönderim Zamanı: 08 Kasım 2013 Saat 14:04 |
Beyler isaretledigim yerde oring ölmüs, yaptırdım. Yağı full sentetik total koyduk, yağ filtresi degistirdik, mazot filtresi temizdi onu bıraktık, hava filtresini yenilerde degistirdim 500 km olmadı daha. Sanki aracın cekisi halen düsük gibi. Bilmiyorum ama, psikolojik mi?
| Sponsor Bağlantı | |
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2013 Saat 08:43 |
Sabah erken kaputu actım yagı sildim, tam o isaretledigim yerin soldaki vidalı tarafından yag geldigini gördüm. Baska yerdende geliyorsa bilemem ama cekisi de biraz iyiydi. Bilmiyorum beyler delirecegim. Arabamı cok seviyorum ama böyle seyler gördükce cıldırıyorum. Gerci biliyorum aslan yolda bırakmaz, elektronik sıkıntı yaratmadıgı sürece :)
hsnsnl
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: ögrenci Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1254 |
Gönderim Zamanı: 25 Ekim 2013 Saat 00:34 |
hocam o parçayı sokmeyı bılıyomusun.. ordakı conta tek satılmıyo dıye bılıyorum onun ıcın soktukten sonra contanın altına, 2tur teflon sar ve uzerıne contayı koy ondan sonra bağla herseyı ve tekrar kontrol et herseyı
qqyyxx
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 22:58 |
motorun herhangi bir noktasindan yag akmasi hayra alamet degildir. Kucuk yag kacaklari ilerde ciddi sorunlara yol acar onun icin bastan onlem almak en iyisi. Ayrica kartere fazla yag koyunca fazlasini atar diye bi olay yok. En zayif kisima zarar vererek cikis yapar bu da anormal bir durumdur. Motordaki yag kacagi insandaki kanamaya benzer. En kisa surede onlem almakta fayda var. Biraz abarttim ama motorun omru icin onemli.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg Focus ghia 2008 1,6 109 bg Astra 2012 1,3 cdti 90 bg 2011 golf tdi 105bg |
gokhn89
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 22:36 |
valla sabah kontrol ettim benim son çizgiden biraz fazla bence onla alakalı olabilir yağ atması ozaman
2005-206 1.4 HDi x-design
BG307
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2013 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 294 |
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 22:34 |
Yağı fazla koyuluyorsa fazla yağı atar. Çubukta üst çizginin çok az altında olsun yağ seviyesi.
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 22:13 |
valla kardeşim benim yenilerde basıma geldi. Sık sık kontrol ederim çünkü fakat bende beyaz duman yok senin durum ileri bir şey olabilir. Resim atarsan yardımcı olacak arkadaşlar vardır. Fakat sen direk bir ustaya gitsen de iyi olur.
KIZILASLAN
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2013 Konum: gaziantep Durum: Aktif Değil Mesajlar: 645 |
Alıntı KIZILASLAN
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 21:51 |
AYNI YERDE YAĞ KAÇAGI AZDA OLSA BENDE DE VAR BEN ALDIĞIMDAN BERİ VARDI O YAĞ ÖNEMLİ BİŞEYMİDİR ACABA ?
gokhn89
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 20:44 |
valla kardeşim bende az önce fotoğraf çektim konu açacaktım sen benden önce davranmışsın senin kadar olmasa da bendede aynı yerde yağ var çekiş düştü ve araca yüklendiğimde beyaz duman atıyor şu anda ustaya gitsem o değişecek bu değişecek konuşur bana o yüzden bende bir danışayım sorun ne olabilir
gogly35
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2013 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 744 |
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 19:42 |
Geçmiş olsn bizimde dizel focus aracımızda başımıza gelmişti, turbo hortumunda ufacık bir kaçak aracın performansını , çekişini etkiliyor.. Değiştirmek en güzel çözüm
308 VTI // 2009
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 19:36 |
El emegi icin yüksek para alamayacagındandır Serkan bey.
Serkan
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 19:28 |
Önemli bişey değil o zaman neden yağa dikkat et diyosun? Ah bu ustalar varya.
yağ kaçıran yağ sızdıran her durum benim için önemlidir.
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 18:41 |
3 usta da basit bir sey dedi. Ben sizlerinde ögrenmesi icin paylastım aynı zamanda, yasamayan arkadaslar icin. Tesekkürler qqyyxx.
qqyyxx
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 18:38 |
önce turbonun oringini (contasını) değiştirt. turbonun ürettiği basınç o yoldan intercoole gidiyor. muhtemelen oradan bir hava kaçışı söz konusudur, dolayısıyla çekişide etkileyecektir. ama öncelikle oradaki sorunu gider.
206 hdi x-line
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 18:24 |
Sizce contadan mıdır?
qqyyxx
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 18:21 |
oradaki yağı görüpte 5 dk lık conta değişiminden üşenen ustaya ne denir bilemem. oradaki sızıntıyı en kısa sürede gidermeni tavsiye ederim. çekiş düşüklüğüne katkısı var.
206 hdi x-line
Gönderim Zamanı: 24 Ekim 2013 Saat 17:43 |
3 gün önce sanayiye gittigimde bir contadan bahsettiler degismesi gerek dediler, conta cıktıgında hafif deforme olmustu ama usta degistirmeye gerek yok hava filtreside yapar dediler buralar yol calısmasından tozlu ve evet hava filtresini ihmal etmistim dogru. Degistirdikten sonra aracın cekisi cok yükseldi fakat simdi dikkat ettim ki cekis geri düsmüs. Basına gelen var mı acaba? Bayramda da baska bir ustaya göstermistim önemli bir sey degil yaga dikkat et demisti, simdi hatırladım.
Düzenleyen dogancanguden - 08 Kasım 2013 Saat 14:21 |
