Tekerleklerden gelen ses |
kursat3006
Kayıt Tarihi: 31 Ağustos 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1845 |
Alıntı kursat3006
Konu: Tekerleklerden gelen sesGönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 23:52 |
Tam sağ veya tam sol yapinca geliyosa ses yüksek ihtimal salincaklarda problem var. Eger sadece arac dururken ya da 10 20 hızla yapiyosa çok da pimpirikli bi şoför değilsen bas gaza devam et sorun çıkmaz :)
ANGARA ASLANI (06 PJP 91)
ARABADA "EMEK" VAR ! ARAÇ LİNKİ ; http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=32201&title=angara-aslani06pjp91 |
| Sponsor Bağlantısı | |
kuscu38
Kayıt Tarihi: 18 Nisan 2013 Konum: istanbul/bğclar Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2546 |
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 23:03 |
amasör takoz bilyalarına hiç baktırdınmı? dank die bi ses geliyor sonrasında hafice bi sallama gibi bişi yada sağa yada sola doğru direksiyonu bir değil ikinci turda çevirdiğindemi ses geliyor?
206 XS Tu5 Motor...
*** σяιgιиαℓ ρяσfιℓє ® *** |
aliyuva06
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2013 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 15 |
Alıntı aliyuva06
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2013 Saat 07:58 |
aynı sorun bende varya sanki kopacak gibi ses gelio
ön takimi komple değiştirdim arabanın vitesi geriye takip sağa sola manevra yaptıgımda kopacak gibi lank die ses gelio sanki altdan bişey kopacak gibi 500 lira para harcadım vallaha salıncaklar z rotlar normal sağ sol direksion rotları taşıyıcılar körükler komple değiştirdim akis makis hepsini yaptırdım ses gitmedi yapan usta lastiklerın 16" dawlumbaza sürtüo kücültüp takoz atman lzm arabanda pısık yaylark kesik dedi
ooozzziii
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2013 Konum: Konya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 42 |
Alıntı ooozzziii
Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2013 Saat 13:46 |
bende de lastiklerin yerini değiştirdikten sonra çıkmaya başladı ses ama çok lastikten kaynaklandığını düşünmüyorum bildiğin mekanik ses geliyor çünkü. Lastikçiye de götürdüm öyle bir şey olsaydı onlar anlarlardı herhalde diye düşünmekteyim...
2007 206 :)
tongucuk
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4496 |
Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2013 Saat 13:11 |
hocam benzer bi sıkındı eski aracımda olmuştu durduğu yerde direksyonu sağa sola çevirdiğimde ve yavaş dönüşlerde kütürdü şeklinde ses geliyordu herşeyine bakıldı bi dünya para harcadım sonunda rot balanscı bulmuştu sorunu lastiklerden dedi taktı önlere 0 lastikleri eğer ses devam ederse eski lastiklerini takarım dedi değiştirdi ses gitti
2009 peugeot 308 sw 1.6 hdi 110hp inci siyah ex nic: ramazanturan81 |
ooozzziii
Alıntı ooozzziii
Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2013 Saat 13:00 |
Ne kadar maliyeti olur bize?
2007 206 :)
eroglu
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2012 Konum: BALIKESİR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 107 |
Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2013 Saat 01:24 |
salıncakları değiştir hiç bişeyciği kalmaz aslanın(aynısı bende oldu olduğu yerde dönerken küt küt vuruyordu değiştirince düzeldi eklem plastiği eskiyor zamanla)
PEUGEOT 206+ 2010 1.4 BENZİN 75 HP
tongucuk
Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2013 Saat 01:11 |
öncelikle lastiklerin yeni mi ?
kuscu38
Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2013 Saat 00:43 |
bijonlarına bi bak gevşek olmasın? bende gevşekken çok ses çıkarıyordu. takur tukur...
206 XS Tu5 Motor...
samet206
Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2013 Saat 00:37 |
tam emın olmamakla bırlıkte bılyalardanda olabılır dıye dusunuyorum amortisörlerden olsa araç seyir halındeyken lokur lokur öter.
Asaleti Renginde Saklı... |
ooozzziii
Alıntı ooozzziii
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2013 Saat 23:58 |
tam olarak nereden geldiğini anlayamadık ustaya gösterdik. amortisörlerden geliyor dedi ama bana pek inandırıcı gelmedi.
2007 206 :)
Alicilik
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2013 Saat 23:46 |
Ses nereden geliyor dinlediniz mi ?
ooozzziii
Alıntı ooozzziii
Gönderim Zamanı: 13 Ekim 2013 Saat 23:39 |
Aracım durur pozisyondayken veya çok yavaşken tekerleri çevirdiğimde takır tukur ses geliyor arkadaşlar. Konu hakkında bir bilgisi olan varsa yardım edebilir mi?
2007 206 :)
