  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.6 HDİ 2005 gaz kesince gelen ses
pepecura Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pepecura Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1.6 HDİ 2005 gaz kesince gelen ses
    Gönderim Zamanı: 26 Kasım 2016 Saat 10:07
kat iptal düz boru var gazı bırakınca turbodan gelen sesi çok net duyuyorum. sızde az duyuyorsunuzdur.
problem olmaz
Selox Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Selox Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Kasım 2016 Saat 17:35
Hortlatıyorum. Aynı sorun bende de var. Bu turbo basınç sensörü nerededir. Tarif edebilir misiniz ? Ben bulamadım ?
206 1.4 X-LINE HDI 2003
oguz61ts Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz61ts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 15:14
sorunun bu mu acaba diye şüphe ediyorsanız usta tesbit ederken gördüm turbonun sağındaki kelepçeyi çıkarıp havanın bi bölümünü elinizle engelleyin tam gaz verip bırakın eğer ses kesilmişse sorunun artık nerden kaynaklandığını biliyorsunuz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz61ts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 15:10
Yapılan işlem sorunu çözmedi. sorunun kesin çözümü şöyle:ustayla uygulamalı olarak da tesbit ettim. turbonun hava basıncını kontrol eden bir sensör arızası. sensör işlevini görmediği için turboya düzensiz hava basıncı uygulanıyor bu sebepten ses oluşuyor. sensörün fiyatı 80 tl. usta değişmezse turboya yada başka bi yere zararı olmaz diyor fakat kanımca değişmekte fayda var.
Bi nebze birilerine faydası olursa ne mutlu.
sorunu biraz geç çözdük ama çözdük işte :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz61ts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 12:50
Plastik degil mis. Isi kalkani diye bi saç varmis o ayrilmis titreme yapiyormus. Hemen arabanin alt muhafazasinin arkasinda tam ortada bulunuyor. Usta saci vidalayip birazda egerek birbirine tuturdu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz61ts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 12:26
Hala servisteyim arabayi indiremedik daha elektrikler gitti bekliyoruz. Parca dediuim gibi bi muhafaza plastigi kirilmisti onu tuturdu usta. neyin muhafazasiydi unuttum ustaya bi daha sorarim sizin icin. Valla o kadar rahatsiz edici bi ses ondan geldigi icin cok sasirdim arabayi bi indirelim gorecegiz sonucunu.
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 11:05
İşlem sonunu bekliyoruz. Tamir edilen parçanın adını da.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz61ts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2013 Saat 09:32
Suan servisteyim benim tabir ettigim sesin sorunu katalizor mu alternator mu ne dedi ne dedigi onemli degilde o parcanin plastigi kirilmis o titreme yapiyor dedi fiyati pahaliydi. Simdi onarimini yapacqk ses gidecek ins. Islem sonu bilgilendiririm sizi tekrardan. Iyi forumlar
muhammed.ceyhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhammed.ceyhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Aralık 2013 Saat 21:07
aynı sorun bende de var. hatta bu sorun için neti açtım yazacaktım. konuyu gördüm. sanki kaloriferin içerisinden su sesine/kaynama sesine benzer bir ses vardı. ve bu bir kaç gündür motor soğukken bu ses arttı. resmen horlama sesine benzeyen bir ses. araç park halinde çalışır durumdayken rölentide veya gaza basman durumunda bu ses çıkmıyor. ancak vitese takıp ilerlemeye başladığında bu ses başlıyor, ta ki motor ısınana kadar. motor ısındıktan sonra bu horlama sesi kalmıyor. ancak arkadaşın bahsettiği gibi pervane sesine benzer veya su kaynama sesine benzer bir ses geliyor. oğuz61ts seni üzmek istemem ama bu ses gitgide artan bir ses. ve can sıkıcı. çözüm bulacak olursanız mutlaka paylaşın.
NightKiss Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı NightKiss Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2013 Saat 23:40
Bu sorunu yaşayıp çözüme kavuştuRan varmı ?
Bilmeden gelip bastığın Bu toprak,bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak, ver bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz61ts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 13:44
sesi şöyle açıklaya bilirim sanki dönen bir pervane misali. rulmanı bozuk fan pervane hızı yavaşlayınca tırıtırı yada pırıpırı sürtmeye başlarya onun gibi geldi bana
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz61ts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2013 Saat 13:40
iş güçten daha servis e gidemedim 2 defa randevu aldım gidemedim bu hafta inşallah giderim bi boşluk bulursam neticeyi sizlerede bildiririm.
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2013 Saat 12:40
sesi duymamızı sağlayabilirseniz yardıcı olmaya çalışırız. sürtme sesi metal sürtme sesimi. sıyırma sesimi?  vs
[pasaklıKontes]hy206 GTI
gumusko Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gumusko Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2013 Saat 23:21
arkadaşım aynı sorun bir aydır bende de var bana turbodan geliyor gibi geldi eğer sorun çözülürse bilgi verebilir misin. bulunduğum yerde servis olmadığı için her ustaya da bilmeden ellettirmek istemiyorum. teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alicilik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2013 Saat 02:20
Egsoz borusunu bir kontrol edin derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguz61ts Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Ekim 2013 Saat 01:33
merhabalar bi kaç gündür düşük vites de ve rolanti de gaz verip kesince motordan 1-2 saniyelik bi ses geliyor sürtme sesi gibime geliyor servise gitmeden bi bilginizi alıyım dedim sizce ne olabilir?
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 4348 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 5810 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 874 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1037 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 259 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1751 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1356 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13554 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3485 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22102 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2261 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5487 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2120 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8823 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17618 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12859 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4009 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2967 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25253 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2315 0 tarhansmt
