Şamandıra konusunda ustanın garip söylemi |
   ramazan_070
   Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012 Konum: Meçhul... Durum: Aktif Değil Mesajlar: 37  |
     Alıntı ramazan_070
      Alıntı   Cevapla
     Konu: Şamandıra konusunda ustanın garip söylemiGönderim Zamanı: 03 Ekim 2013 Saat 14:54  |
   Hocam aslan parçalarında üstesinden gelinemeyecek bir sorun pompayı boşa değiştirmişsin :)... Ama sana tavsiyem araç lpg de yol alırken benzin pompasının çalışması devam ediyor pompayı yakma riski yüksek (benim benzin pompası yandı değiştirmek zorunda kaldım) bu yanma riskini ortadan kaldırmak için zaman rölesi diye bir parça var onu taktırmanı tavsiye ederim... Gerçi bilmiyorum lpg yi takan ustan söylemiştir veya takmış olabilir... Benim sığır ustalar takmadı ve uyarmadı...
   berk2309
   23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2013 Saat 13:30 |
   keske arastırsaydın hocam forumda bu vardı arkadasımız gayet guzel acıklamıs cozumunu bulmus parana vaktıne yazık olmus :) http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=13780&KW=lpg&title=lpg-de-benzin-ibresi-dmesi-sorunu-ucuz-zm
   serkans
   Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2013 Konum: bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 104  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2013 Saat 12:31 |
    doğrudur keşke şamandıra değiştirip masraf etmeden araştırsaydın  |
   Ozan44
   Kayıt Tarihi: 03 Ekim 2013 Konum: Bursa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2  |
      Alıntı   Cevapla
     Gönderim Zamanı: 03 Ekim 2013 Saat 11:36 |
    Gün geçmiyor ki pejom beni şaşırtmasın. km de lpg de 41 kuruş yakan aracın lpg tankı hariç komple değiştirilerek sorun çözüldü.
 Bir başka sorunu ise aracı aldığı ilk günden beri benzin şamandırası benzin alındıktan sonra lpg de kullanılmasına rağmen yavaş yavaş düşüyor. Şamandıra bozuk dedik değiştirdik yeni. ancak aynı sorun devam ediyor. yeni şamandırada da lpg de dahi sanki araç benzinde kullanılıyormuş gibi ibre düşüyor.
 Bu sorunun çözümü için dün işinde iyi olduğu söylenen bir ustaya başvurdum. Bana ilginç gelen ustanın söylemi oldu, dedi ki; - pejolarda, opelin cd modellerinde ve meganın bir modelinde(unuttum modeli. ) yol bilgisayarından kaynaklı benzin ibresi tekerin dönüşüne bağlı olarak düşer. siz aracı lpg de de kullansanız sistem sanki benzinle gidiyormuş gibi ibreyi yavaş yavaş düşürür ama içindeki benzin azalmaz. Yakıt takviyesi yapılınca yol bilgisayarı sistemi sıfırladığı için aldığın yakıt oranında şamandıra görevini yapıp ibre doğru gösterir. ama hareket edince lpg de dahi olsa tekerlek duyarlılığına bağlı ibre yavaş yavaş düşer dedi. bu sorun sadece 106 da çözdüler dedi.
 sonra 50 tl lik benzin aldım ibre doğru seviyede gösterdi fakat lpg de yol almamıza rağmen ibre sanki yolu benzinle gelmişiz gibi düştü.
 Adamın söylediği beni çok tatmin etmedi ilk defa böyle bir şey duydum. ama şimdiye kadar dediğinin tersi bir şey de yok.
 Ne dersiniz?  |
| Forum Atla | Forum İzinleri  ![]()  Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma  |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
