Baskı balata yardım
gogly35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Baskı balata yardım
    Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2013 Saat 11:34
debriyaj teli sabıkası benimde var , tipo aracımızda geri manevra için bastım ve son basışım oldu pedal içerde kalmıştı, sonra arabayı ite ite sanayi yolları :D
308 VTI // 2009
howard Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı howard Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2013 Saat 10:49
debriyaj takılıp geri gelmiyorsaaa arkadaşlar debriyaj teli var 50 lira :) benim başıma geldi trafikte bi bastım debriyaja bastiğim yerde kaldı :) çok riskli ayağımı altına koyup yavaşça ben geri çekiyordum o ara bi hızlı kalksa öndekine vuracaksın. sonra götürdüm ustaya tel resmen hurda olmuş. aklınızda görsel bişe oluşsun diye anlatım şeklini bisiklet fren telini düşünün onun kat kat kalını :) kaputu açınca aşağı doğru bakarsanız görebiliyorsunuz.
Fikrim hevesimi alt etsin
Thomassee Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thomassee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 22:29
Aracınız dizelse bilemem ama benzınlı ıçın konusuyorum pahalı hocam 200 TL parça 150 İşçilik 350 ediyor hepsi benım ustayla geçmışım var 50 TL ikram yaptı devamlı oraya giderim 300 e yaptırdım geçen ay Parça ve işçilik ederi 350 TL eğer aracınız 1.4 benzınlıyse sizin usta 500 Fena sallamış bunların dışında bir modelse fiyat uygun dıyebılırım  :)
Dizel hocam.
Şanzıman yağı falan da değişicek.
Çok şükür şu ana dek bir sorun yaşatmadı.
Tanıdık usta olsa dediğiniz gibi bi ikram olurdu ama maalesef yok.
Yarın bir de yetkili servise sorucam ama baya pahalıya yaparlar sanırımCry
Şu servisler fiyatlarını biraz uygun tutsa keşke.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 22:19
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 22:07
hadi ya korkuttun bak şimdi beni :)
308 VTI // 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thomassee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 21:43
Orjinalini yazan: gogly35 gogly35 Yazdı:
Merhaba öncelikle geçmiş olsun diyeyim.. Önceden böyle bir sorunla karşılaşmadım çok şükür ama aklıma bişey takılıyor benimde, debriyaja bastığım zaman arada sırada pedaldan dolayı tutulma , sürtme gibi bişey hissediyorum ayağımda, bunun sebebi ne olabilir? Fakat dişlilerde herhangi bir arıza hissetmiyorum sadece pedaldan hissediyorum..
Benimkiyle aynı sorun olabilir.
Tutulma bende de oldu.Debriyaja basınca geri gelmiyor gelse de zar zor takılmış gibi.
Eve getirene kadar artık debriyajın altına girip çekerek geldimLOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gogly35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 20:44
308 VTI // 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thomassee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 20:04
Orjinalini yazan: ahmetismet ahmetismet Yazdı:
ben işçilik dahil 900 e yaptırmıştım yetkili serviste. ancak değmişti resmen sürüş konforu artmıştı arabanın...
Ben de benzer bir etki bekliyorumBig smile
ahmetismet Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetismet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 19:37
neverThere
Yeni Astra HB 1.4 Turbo 140hp Active Select Sport 2013
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 19:13
set olarak değiştirin aman ustanın ucuza yapacağım diye sadece balatayı değiştirip bırakmadığından emin ol..
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thomassee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 18:39
Orjinalini yazan: baroff baroff Yazdı:
Debriyaj ise fiyat iyi.
Yazmayı unutmuşum evet debriyaj.
baroff Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 18:22
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Thomassee Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2013 Saat 17:34
Merhaba arkadaşlar.
206'mın baskı balatası maalesef artık rahmetli.
Allahtan eve yakın mesafedeydim zar zor gelebildim.
Burada yakında bir ustaya götürebildim bana malzeme+işçilik 450-500 arası dedi.
Bu fiyat nasıl sizce bana biraz pahalı geldi.
Var mı tavsiye ettiğiniz bir yer??
Teşekkürler.
