Araç bir anda marş basmamaya başladı
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
mrtydnn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mrtydnn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Araç bir anda marş basmamaya başladı
    Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2013 Saat 17:28
Orjinalini yazan: baroff baroff Yazdı:
Arkadaşlar arabayı az önce çalıştırmayı denedim çalıştı namussuz :D takviye falan hiç bişey gerekmedi. 5-6 kere stop ettirip denedim çalıştı umarım sorun çıkarmaz.
Benzer sorun benim 206'da da olmuştu, bir süre sonra farkettim ki motor sıcakken yapıyor bunu, marş motorunu gösterdim marş otomatiğinden kaynaklı çıktı. Eğer yapmaya devam ederse göstermenizi öneririm ben bir süre daha böyle idare etsin diye inat ettim parasızlıktan bir süre sonra motor soğukken de marş basmamaya başlamıştı.
atakanka Açılır Kutu Gör
01 - Eylül - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı atakanka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Eylül 2013 Saat 12:08
Orjinalini yazan: errör errör Yazdı:
servislerde ölçüm aletiylen bakarlar akünün durumuna ama akün çok eski değilse sorunun şarj dinamosundada olabilir...
Hocam aküdende değilmiş. Araca hiç bir işlem yapmadan kontağı çalıştırdım sorunsuz çalıştı bu sefer. Ya temassızlık var yada sigortada bişey var.
eğer arıza devam edersen bence direk marş motorunu söktürüp baktırın. kömürler bitmiş yada bitiyor olabilir. kömür bitince dinamoyu yiyecek bir süre sonra. kendi başıma geldi oradan biliyorum.
sadece hafta sonları arabayı kullanan biri olarak 1-1.5 ay kadar önce araba geç marş almaya başladı. araba bir gün yatsın ertesi gün 2 kereden sonra marş alıyordu. aküm çok eski olduğu için aküden diye tahmin ediyordum üstelik serviste aküyü de ölçtürdüm. değerler tahmin ettiğim gibi düşük çıktı. (aracı aldığımda üzerinde bulunan akü kaç senelikti bilmiyorum ama benim arabayı aldığım 3 seneden fazla oldu) buna rağmen 2000 km den fazla dolaştım arabayla. velhasıl kelam geçen hafta sonu 1. seferde marş almadı 2. seferde marş almadı 3. seferde tak etti. kontağı çevirince sadece tak sesi geliyordu ve hiç bir şekilde çalışmadı araç.
bu hafta sonu anca ilgilenebildim. önce aküden diye tahmin edip aküyü değiştirdik yine çalışmadı. marş motoru söküldü durumu vahim haldeydi. sonuç 350 tl marş motoru artı işçilik ha birde ekstradan aküyüde yenilemiş oldum. (bu arada araç 2004 model 307)
velhasıl kelam aracınız marş basmamaya veya geç marş almaya başlıyorsa ihmal etmeden marş motoruna bir baktırın derim.
Varlığımız provakasyon birbirimize.
baroff Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 23:14
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 23:03
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 21:35
ARIKAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ARIKAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 20:01
Marş otomatiğinden kaynaklanıyor. Aynı sorun benimde vardı, oto elektrikçide otomatiği değiştirttim şu an sorun yok.
Yalnız tamirat 10 dakika, marşı sökmesi ve takması takriben 2 saat sürdü...
407 Exucutive 1.6 HDI 2006
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 17:10
http://www.boschakuistanbul.com/images/content/big/1354611655.jpg
Bende bu aküden mevcut ama doluluk seviyesine nerden bakcağımı hiç bilmiyom. Eğer boşsa çıkartıp götürcem aldığım yere.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 17:05
akü bitikkkk
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 16:57
Sorun sanırım aküden lambalar dün yanıyodu bugün yanmıyor yansada kadrana işaretleri gelmiyor. Takviyeyle hallolcak sanırım. İnşallah dinamo falan sorun çıkarmaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 01:01
Orjinalini yazan: yenice yenice Yazdı:
Teşekkür ederim. Marş kömürünü 100-150 civarına yapıyolar burda tamda parasız zamanıma denk geldi. Birde benim araç dizel vurdurmak sorun çıkarırmı ?
100 - 150 lira bence çok büyük rakam. 206 için renault marş kömürleri uyuyor. onlar tip tip oluyor. aradan 5 6 ay geçtiği için tam hatırlamıyorum fiyatını. 4 tanesine 5 - 10 lira gibi birşey vermiştim. marş dinamosu zaten söküldükten sonra kömürleri yerleştirmesi çok teferruatlı değildi. sökmek biraz sıkıntı. işçilik olarak da 25 lira verdiğimi hatırlıyorum. 150 lira çok yüksek gerçekten. bence biraz araştırma yapın.
internetten baktım fazla pahalı bişey değil kömür 5 liraysa burdaki çakallar 10 lira derler tanesine :)
yenice Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 00:45
Peugeot 206 1.4 HDI 2004 X-Line
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 00:38
Düzenleyen baroff - 02 Eylül 2013 Saat 00:38
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yenice Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 00:33
öncelikle geçmiş olsun. inşallah kömürden dolayıdır. çünkü benim de başıma gelmişti, galiba 4 kömür mü ne 5 lira mı vermiştim hatırlamıyorum :) bende de marş hiç basmıyordu. aracı vurdurduk çalıştırdık, daha sonra stop edip tekrar bastım çalıştı. bunu birkaç kez denedim çalıştı. aracı biraz dinlendirdim tekrar bastım çalışmadı. ertesi sabah yine aynı şey oldu. kömürlere baktık bitmiş, değiştirdik sorun düzeldi. ama marş motoru çok gıcık bir yerde. sökmek için biraz uğraşmıştık
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2013 Saat 00:03
Aynen bir deneyim inş akü takviyeyle hallederimde kömür falan uğraştırmaz. Yardımlarınız için çok teşekkürler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2013 Saat 23:44
valla anlattığın şeyler bir ay kadar önce benim başıma geldi aracımı bıraktığım bir servis yeni olan akümü hacılayıp yerine boş bir akü takmıştı bendede aynı senin anlattığın sorunları yaşamıştım farlarım falan yanıyordu ama marş motoru dönmüyordu belki seninde akü bitik belkide şarj dinamosu çalışmadı şarj etmedi ?
bir takviyeyle dene marş basacakmı bakalım ozaman
Düzenleyen errör - 01 Eylül 2013 Saat 23:45
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2013 Saat 23:40
Marş motoru hiç dönmüyor. Farları falan açtım marşa bastım tık yapıyo boş tık tık sesi geliyo o kadar. Marş kömürü için bir usta ondan olsa farlar açıkken kadrandaki lambalar azda olsa sönerdi diyo. Aküden olma ihtimali varmıdır ? Toksitlenme falan.
tilbe307 Açılır Kutu Gör
20 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2013 Saat 23:37
marşı çevirdiğinde tık sesi geliyorsa iki neden var demektir ya marş motoru ya da marş kömürü geçmiş olsun
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2013 Saat 19:55
birde marş almadı derken marş motoru dönüyorda mı marş almıyor yada hiçbir hareket olmuyordamı marş almıyor ?
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2013 Saat 19:53
kastetmek istediğim şuydu baroff, aracın marş motorunun biraz dönmesini sağlayarak kömürde temassızlık varsa o geçici olarak giderilebilir.
araç 1 vitesteyken birazcık ittir ve sonrasında tekrar bir marş basmayı dene ve aracın çalışmayan elektronik bir aksamı varmı onuda kontraol et eğer yine marş almazsa ve o esnada bir ses duyarsan onuda burya yaz "tık" sesi gibi vb
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Eylül 2013 Saat 19:14
Orjinalini yazan: fatih__bass fatih__bass Yazdı:
307 için araç harareti 90 ı geçtiğinde marş basmıyordu soğuduğunda normale dönüyordu eğer sizinki de böyle bir problemse marş otomatiğindedir sıkıntı bi baktırın
oda olabilir hocam arkadaşın hastanelik işi var diye vermiştim 120-140 km yol yapmış arac 90 hararette geziyodu fan açmadı falan diyodu
