206 CC Tavan Sorunu |
herry
Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2010 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3168 |
Konu: 206 CC Tavan SorunuGönderim Zamanı: 23 Eylül 2014 Saat 16:08 |
öncelikle kendinizi tanıtırsanız seviniriz. sorunuza gelince, servisten cok yuksek rakamlara getiriyorlar, sanayilerde cıkmacılara sormanızı tavsiye ederim, kazalı araçtan uygun fiyata sökebilirsiniz.
Peugeot 206 CC 1.6 (109 Hp)
| Sponsor Bağlantısı | |
kpt
Kayıt Tarihi: 23 Eylül 2014 Konum: RİZE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2014 Saat 14:23 |
206 CC KULLANICISIYIM ÇOK MEMNUNUM TEK SORUN ARACIN TAVAN FİTİLLERİNİ DEĞİŞMEK İSTİYORUM SU SIZDIRMASI VARÇIKMA TEMİZ FİTİL BULABİLİRMİYİM ÖZELLİKLE TAVAN KENARLARI HERKESE TEŞEKKÜRLER
emrehisir
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı emrehisir
Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2014 Saat 18:36 |
MEKANIK ACILIR TAVAN VE ELEKTRIK ALANLARINDA SADIK USTA UZERINE PEJO CU YOKTUR MASLAK OTO SANAYI DE 542 210 99 24
goetia
Kayıt Tarihi: 28 Ağustos 2013 Konum: Antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 9 |
Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2013 Saat 11:43 |
elle destek olduk çünkü gece yarısı tavan açık aracı park etme şansımız yoktu, ben bu kadar karamsar deilim çünkü hala tepki veriyor araç açma kapama işlemine yani daha kötü bi fark olmadı araçta aynı sorun devam etmekte
herry
Gönderim Zamanı: 29 Ağustos 2013 Saat 10:43 |
geçmiş olsun da yukarda yanlıs okumadıysam eger, kapatma tusuna basarak aynı anda da elle tavanı destekledik demissiniz. tavanın hidrolik sistemininin ipi çekilip anahtar ile manuel konumuna getirmeden otomatik mekanizmaya elle mudahale yapmıssanız, gecmis olsun derim, sonuc agır olabilir. umarım hasar vermemissinizdir.
TuNeR_32
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2013 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 572 |
Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2013 Saat 23:37 |
Bende memnun oldum hemşerim görüşmek üzere ;)
İmzam Yok Parmak Bassam..!!!
goetia
Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2013 Saat 22:55 |
hemşeriyiz arkadaşım bu arada memnun oldum. Araştırıcam bulabilirsem de sizlerede yazarım.
TuNeR_32
Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2013 Saat 22:26 |
Bende Tavan bakımları için Antalyaya gelmeyi planlıyordum akdeniz sanayide sanroof işi yapanlar var eski sanayidede var hatta honda adanın oradaydı bmw cabrio bakım yapıyorlardı sorma fırsatım olmadı. eğer iyi bir usta bulabilirsen yazarsan bende bakımları oraya yaptırayım
goetia
Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2013 Saat 22:17 |
bilgisayara bağlattım ve araçta hiçbir kusur bulunamadı...
goetia
Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2013 Saat 22:16 |
cevabınız için teşekkür ederim, antalya da yaşıyorum ve yetkili servisteki ustayla görüşmemde yeterli bilgiye sahip olmadığını farkettim. Bakarız, incelemem lazım vb cevaplar aldım. Eğer antalyada yönlendirebilecek usta varsa gidebilirim aslında kendimin de elinden gelir fakat hassas olması ve sorunun daha büyümemesi için işin ehline bırakmanın daha iyi olacağını düşünmekteyim. Daha detaylı bilgi alabilirsem kendimde sorunun kaynağını bulabilirim. tahrik mekanizması ? gücün yetersiz geldiğini de düşünmekteyim aküden kaynaklanabilir mi? hidrolik yağını kendim ekleyebilir miyim ?
TuNeR_32
Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2013 Saat 22:10 |
merhaba bende bir 206 CC kullanıcısıyım tavan açılma kapanma işlemlerini araç çalışmıyorken yapıyorsanız akü zayıflamış olabilir. yada arkada hidrolik yağını kontrol etmenizde fayda var azalmış olabilir. en kısa çözüm istiyorsan aracı bir servise götürüp bilgisayara baglatmanda fayda var bu kkonuyu takip edeceğim geçmiş olsun
errör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1134 |
Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2013 Saat 22:03 |
tahrik mekanizmasına yakın olan dişlilere bakmakta fayda var sonrasında hidrolik sistemin yağınıda kontrol etmek gerek kaçak vb olabilir yağ azalmış olabilir pistonlar kaçırıyor olabilir.
Düzenleyen errör - 28 Ağustos 2013 Saat 22:06 |
307 xsi 2.0 petrol
goetia
Gönderim Zamanı: 28 Ağustos 2013 Saat 21:44 |
Arkadaşlar öncelikle merhaba,
Benim 2 senedir kullanmakta olduğum 2002 model peugeout 206 cc arabam nazar değmesin bugüne kadar hiçbir arıza sorun çıkartmadı. Ancak bugün üzerini açarken biraz zorlandı ve sonunda açma işlemini tamamladı. İş kapatmaya geldiğinde uyarı sinyali çaldı ve kapanmadı. Tavan kapatma tuşuna basılı tutarak tavana destek olduk ve üzerini kapatmayı başardık. Bu arada eklem yerlerini yağladık ve bu işlemi birkaç kez denediğimizde açılırken takılma, kapanırken takılma hep sorunla karşılaştık. Sanki gücü yetersiz geliyor gibi ve bu durum durduk yere olan bi durum. Bilgili arkadaşların bana yardımcı olmalarını rica ediyorum.
