yardım lütfen (206 gti) |
ARAL
Kayıt Tarihi: 16 Ocak 2013 Konum: aydın nazilli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Konu: yardım lütfen (206 gti)Gönderim Zamanı: 24 Ağustos 2013 Saat 13:42 |
bünyamin bey yardımlarınız için teşekkür ederim.peki bünyamin bey fazla yakıt gelmesiyle yağla karışmış olabilirmi yakıt
hastasıyız dede :) 206 gti
| Sponsor Bağlantısı | |
Bünyamin.Kar
Kayıt Tarihi: 29 Mart 2013 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 163 |
Alıntı Bünyamin.Kar
Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2013 Saat 20:48 |
Siyah duman zengin karışım yani yakıtın fazla havanın az gelmesi sonucu oluşur, sizinde dediğiniz gibi yakıt fazla geliyor fazle geldiği içinde bujiler yakamadığı için araç boğulup stop eder. Enjektörlerde sıkıntı var yada enjektörleri monte ederken bir yanlışlık yaptılar bi kontrol ettirin derim
97 model 306 1.6 diamond
ARAL
Gönderim Zamanı: 23 Ağustos 2013 Saat 20:20 |
normalde enjeksiynun püskürtmesi lazım değil mi.benim enjeksiyon püskürtmemiş musluk gibi yakıt basmış.bujiler bile yakıt olmuş.haliyle araç boğuluyordu.yakıt hortumunu çıkarınca araç çalışıyordu.hortumu tekrar takınca boğuluyordu tekrar çalışmıyordu çalışıncada kara duman atıyordu.acaba bende yakıtla yağ karıştımı diye düşünüyorum
Düzenleyen aggressor - 23 Ağustos 2013 Saat 20:23 |
errör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1134 |
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2013 Saat 19:49 |
enjeksiyon sorununu detaylandırırsanız daha net cevaplar gelecektir..
307 xsi 2.0 petrol
yusufcaglarakarsu
Kayıt Tarihi: 14 Şubat 2013 Konum: Adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 570 |
Alıntı yusufcaglarakarsu
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2013 Saat 19:41 |
Burası yardımsever iyi insanlarla doludur
Rica ederim. |
Hesabını Veremeyeceğiniz İşlere Kalkışmayın..Çünkü,Öteki Tarafta Bulaşık Yıkatmıyorlar...
qqyyxx
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2013 Saat 19:37 |
motor rektefiye sıkıntılı is sorunlu yapmissa tekrar onarim talep edin yada lane olsun deyip isi iyi bilen ustaya tekrar kontrol ettirin.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg Focus ghia 2008 1,6 109 bg Astra 2012 1,3 cdti 90 bg 2011 golf tdi 105bg |
ARAL
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2013 Saat 17:26 |
rolantide belli olmuyor pek fazla ama az da olsa atıyor ama gaza yüklendikçe atıyor kara duman. daha motor yeni yapıldı 400km yaptı araç o motorla
ARAL
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2013 Saat 17:06 |
peki emsul bey tahmini ne kadar tutar tekrar baktırsak.piston sekman contalar hep yeni takıldı.diyelim ki contalar sıkıntılı herhalde o zaman tekrar rektefeye falan sokmamıza gerek kalmaz de mi
qqyyxx
benzinli motorda siyah duman olayını anlamadım ben. gaza aşırıyüklenincemi atıyor, rölantide veya ilk çalıştırmada varmı.
206 hdi x-line
EmSul
Kayıt Tarihi: 06 Mart 2012 Konum: Balıkesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 874 |
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2013 Saat 16:27 |
Muhtemelen aracın motoru düzgün yapılmamış ve bir kez daha yaptırmasnız gerekecek gibi duruyor.Kara duman atıyorsa zaten yağ yakıyor demektir..Contalar zarar görmüş olabilir..Motorun çalışması da düzensiz ve sesli ise motoru bi açtırıcaksınız tekrardan
"2001 Peugeot 206 GTI"
"2002 Peugeot 206 Roland Garros 1.6 16v" "1998 Ford Mondeo 2.0 glx" "2005 Peugeot Partner 2.0hdi" "2004 Peugeot 307 1.6 bva" |
ARAL
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2013 Saat 15:34 |
yardımız için teşekkür eerim yusuf bey.
volkanC2
Kayıt Tarihi: 06 Şubat 2013 Konum: Bahçelievler Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1743 |
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2013 Saat 15:15 |
Benim 1.4 benzinli 106 aracım yağ yakıyordu hemde çok fazla miktarda ancak beyaz duman çıkıyordu kara duman değil.. Aynı şey midir bilmiyorum ama örnek olması açısından belirteyim..
yusufcaglarakarsu
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2013 Saat 15:10 |
Açılan konunun başlığına parantez içinde 206 Gti yazarsanız daha çabuk sonuca ulaşabilirsiniz.Bu konuda bilgisi olan arkadaşlarımız konuyu gördükçe size yardımda bulunacaklardır.Soununuzun en kısa zamanda çözülmesi dileğiyle..
ARAL
Gönderim Zamanı: 22 Ağustos 2013 Saat 15:07 |
slm herkese. gti m motoru daha yeni yapılmasına rağmen kara duman atıyor.motor yapıldıktan kısa süre sonra enjeksiyon sorun yaptı ve yakıtı püskürtmek yerine bildiğiniz yıkadı motorun içini.acaba yakıtla yağ karışmış olabilirmi bu yüzdenmi duman atıyordur.bir de aracım dizel gibi ses yapmaya başladı.rolanti ayarlayıcı da yeni orjinaliyle değişmesine rağmen araç hala rolanti tutturamıyor ve stop ediyor.acaba araç atılan kara dumanı hava filtresiyle geri alıp motoru mu boğuyorda stop ediyor..yardımlarınızı bekliyorum
Düzenleyen aggressor - 22 Ağustos 2013 Saat 15:33 |
