206 XT Otomatik vites diyagnostik ışığı sorunu |
Turgay_66
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1099 |
Alıntı Turgay_66
Konu: 206 XT Otomatik vites diyagnostik ışığı sorunuGönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 16:50 |
Düzenleyen Turgay_66 - 19 Ağustos 2013 Saat 16:50 |
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
madfoal
Kayıt Tarihi: 19 Ağustos 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 14:12 |
Turgay hocam merhaba az önce sanayiye gittim beyin tamircisine yönlendirdiler beyinci baktı xenon farların beynini iptal et orjinal farları taktır xenon beyne parazit yapıyor dedi orjinal farda sorun devam ederse beyin değişecek dedi yarın orjinal farları taktırıp deneyeceğim sizede bilgi vereceğim
Turgay_66
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 12:57 |
hocam bence kontaktaki kabloları bi kontrol ettirin..
madfoal
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 12:23 |
Bu sabah tekrar denedim aynı sorun devam etti işe gideceğim ama tedirgin oluyorum yardımlarınızı ve bilgilerinizi bekliyorum arkadaşlar.
madfoal
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2013 Saat 02:15 |
merhaba arkadaşlar , yaklaşık 5 ay önce 2002 model 206 xt otomatik vites bir araç alarak peugeot ailesine katıldım.İlk aracım arızaları hakkında bilgim yok sizlerden yaşadığım sorun hakkında yardımlarınızı bekliyorum.Araca binip kontağı çevirdiğimde ekranda olması gereken ışıklar yanıyor marşa basıp çalıştırıyordum yaklaşık 1 haftadır kontağı çevirdiğimde motor arıza ışığı yanmıyor marşa basıyorum araç çalışmıyor 15 dakika kadar kontağı açıp kapatıyorum bazen ışık yanıyor araç çalışıyor çalıştıktan sonra ışık sönüyor sorun yaşamadan gidiyorum ancak motoru kapatıp yeniden kontağı cevirdiğimde yine ilk yanması gereken ışıklar yanıyor sadece motor arıza ışığı yanmıyor araçta aldesa sıralı sistem var anahtardan dediler yedek anahtarda da aynı sorun devam ediyor bilgisayara bağlattım hata yok dediler servise götüreyim dedim gaz takılı bakamayız dediler ne yapacağımı bilmiyorum konu hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.İstanbul sultangazide ikamet ediyorum.
