206 fan müşürü
GreenArmy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GreenArmy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 fan müşürü
    Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2014 Saat 08:57
Orjinalini yazan: Turgay_66 Turgay_66 Yazdı:
Orjinalini yazan: ertanakar ertanakar Yazdı:
aracın normal fan açması gereken yerde fan açıyormu -yani hararet yapmıyor, su buhar olup kaputtan buharlar çıkmıyor değilmi..eğer ki ibre yukarı fırlıyor sona kadar dayanıyor - 1 dakika sonrada normal seviyesine dönüyorsa o zaman bahsetmiş olduğum fan rolesinden kaynaklanıyor..durumunu tam olarak belirtirsen yardımcı olmaya çalışırım..çünkü 206 ların bazı kronik sıkıntıları var, başımdan geçti ..
hocam şöyle anlatayım,araç çok çabuk ısınıyor,uzun yolda hiç bir problem yok yani hızlı gidince,ama rölantide veya çarşı içinde 10 dakika felan gidince ibre 100 e geliyor fan açıyor gürültülü bir şekilde sonra tekrar 90 a iniyor aradan 4-5 dakika geçiyor yine aynısını yapıyor,yarın da radyatörü söktürüp temizletmeyi düşünüyorum belki tıkanıklık felan vardır diye..
tam şuan konu açmak için foruma giriş yaptım senin yorumunu gördüm benim kaput çok ısınıyor bu sabah arabayı parkettiğimde kaputtan buhar çıktığını gördüm sıcaklık göstergesi 90 dereceydi ama kaput genelde çok sıcak oluyor gittiğim yolda 15 km falan yani fan açma durumuda yok ortada sizce neden olabilir.
Düzenleyen GreenArmy - 11 Mayıs 2014 Saat 08:58
candanxyz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı candanxyz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2014 Saat 11:42
Evet fan rölesi 10 tl değiştir sorunun hallolur.
''Bay Z''
impertore Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı impertore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2014 Saat 14:42
senin sorun fan müşürü ve rezistans büyük ihtimalle
308 T9 Allure 1.6 eHdi
48HJ949 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 48HJ949 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2014 Saat 13:05
Dediğin Sorun Fan müşürü sorunu kardeşim role 2 planda radyatör falan temizletmene gerek yok bende aynısı oldu müşürü değiştir hatayı sildirt sorun kalmaz diye düşünüyorum başka sorunu yoksa klasik bir 206 sorunu zaten :)
Peugeot Aşktır.. Gerisi Yaştır.
Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2013 Saat 21:39
Orjinalini yazan: candanxyz candanxyz Yazdı:
sorunun büyük bir ihtimalle ısı müşürü.
o motorun neresinde bulunuyor hocam ?
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı candanxyz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2013 Saat 19:16
''Bay Z''
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2013 Saat 17:13
ertanakar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2013 Saat 13:19
206 mı?şiddetle tavsiye ederim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2013 Saat 11:32
Senin sormak istediğin fan rolesi herhalde, yoksa fan müşürü ayna gibi görünüyo termostat kütüğünün üzerinde....fan rolesi ise kaputu açtığında ön siyah plastik ızgarayı söküyosun radyatörün ön kısmında bulunan cep telefonu büyüklüğünde kutu var, onu aç-orjinali yeşil olan fan rolesidir. O çalışmassa 1. fan çalışmaz, direkt olarak 2. olan sesli vfan1. fan'a göre daha hızlı çalışan fan devreye geçer..(acil durumlarda
hocam roleyi değiştirirsem düzelirmi,dün aracı bilgisayara bağlattık soğutma sıvısı sıcaklık müşürü arızası yazıyodu,hareret müşürü neymiş buda olabilirmi ?
Düzenleyen Turgay_66 - 18 Ağustos 2013 Saat 11:32
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertanakar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2013 Saat 22:41
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2013 Saat 12:04
Orjinalini yazan: vbmaster vbmaster Yazdı:
motora giren kalın borunun içinde diye biliyorum ustalarım daha iyi bilir ama 1 tane var bildiğim ...
Saniyorum termostat olsa gerek o dediginiz.
arkadaşlar 206nın fan müşürünün yerini bilen varmı ? 2 kademenin müşürüde farklı mı oluyor yoksa aynı müşür mü oluyor ?
Musur termostat kutugunun uzerindedir. Termostat kutugu ise hemen termostatin oldugu yerin uzerindedir. Yani o borunun girdigi yerdir. Genellikle musur yesil renkte olur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2013 Saat 00:34
su giden borunun üstündeki mi hocam ?
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2013 Saat 00:28
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2013 Saat 23:39
