307 tekleme Saçmalık
Tbatman72 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tbatman72 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 tekleme Saçmalık
    Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2021 Saat 01:52
Orjinalini yazan: insufferable insufferable Yazdı:
Aracımda motor sıcakken tekleme problemi var. yani şöyle izah edeyim arabayı çalıştırdıktan sonra bi 15 - 20 dk sorun yok motor ısınınca tekleme yığılma sorunu oluyor. sanki mazot kesiyo gibi bi sorun. mazot filtresini değiştirdim sorun düzelmedi. duman atma sorunu falan yok.makineye bağlattım bi sorun çıkmadı. arıza lambası zaten yanmıyor . fikri olan varsa yardımı olabilir mi başına gelen ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Tbatman72 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 21 Eylül 2021 Saat 01:47
Arkadaşlar merhaba aynı sorun benim 307 pejoda başıma geldi çözüm krank sensörü.araç hareket esnasında yavaş yada hızlı giderken sanki biri aracı tutup bırakıyor.çözüm krank devir sensörü değişti araç düzeldi.inşallah yardımcı olur.
koray.turan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koray.turan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Mart 2015 Saat 21:59
Bende baski balata deistim aynisi oldu aldim araci eve dönüyorum teklemeye basladi arac hala sanayide
206 Eskilerden gelen tutku ilk reklam... :)
tutuman_307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tutuman_307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Mart 2015 Saat 15:49
2004 MODEL 1.4hdı dizel 307 de bu sensör nerede arkadaşlar ? arabanın yeni baskı balatasını değiştirdim ve ilkkez bu sabah aracımı çalıştırdığımda tekleme yaptı aracım 2-3 gaz bastım düzeldi nedendir acaba baskı balatayı sökerken takmadıkları kablo olabilirmi ne olur mesela ??
<a href="http://bit.ly/c25MCx" rel="nofollow"><img src="http://f1304.hizliresim.com/18/2/lq4uq.jpg" /></a>
insufferable Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Ağustos 2013 Saat 10:00
katkı işi çözdü arkadaşlar sorun halloldu katkıdan sonra 450 km yol yaptım bayramda teklemedi araba çok şükür
Peugeot 307 1.4HDİ 2004 (Beyaz)
hsnsnl Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hsnsnl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 08 Ağustos 2013 Saat 01:16
Orjinalini yazan: Beyaz407 Beyaz407 Yazdı:
selam Arkadaşlar Bende foruma yeni üye oldum, 2007 model 1,6 hdi executive 170 000 de 407 aracım var. araç 2 yıldır bende. ilk aldığım zamanlar sıkıntı yoktu, fakat aldıktan 6-7 ay sonra tekleme yapmaya başladı. hergün değil ama 8-10 günde arada bir yapıyordu. ayağım gazda sabitken sanki ayağımı gazdan çekip tekrar gaz verir gibi atıyordu araba. fazla önemsemedim ve bu olaydan yaklaşık 2.5 ay sonra turbo arızası verdi. turboyu yaptırdım yaklaşık 1 ay sorun yoktu ama tekrar tekleme yapmaya başladı. ve şimdilerde motora biraz yüklenince tekleme yapıyor. 2. vites haric, 3-4-5 viteste devir 2000 üzerine çıkınca tekliyor araç, aracı makinaya bağlattım hiçbir sorun çıkmadı, arıza lambası filanda yanmıyor. tamircimler beraber pompacıya gittik, pompacı beraber deneyelim dedi okeyledim, yaklaşık 20 km beraber yol gittik bir defa teklemedi. adamı dükkana bıraktım eve dönerken yine teklemeye başladı, çok lanet bişey anlayacağınız. bunun çözümü bilen varsa tecrübeli arkadaşlar lütfen buraya yazsın, Allah korusun yolda öyle bi tekleme yapıyorki kaza yaptırır insana..
bende de 407 var hocam, devır sensoru bole bır arza yapıyomus ve kablosunla bırlıkte degıstırınce herhangı bır sorun kalmıyor.. benım aractada bazen yapıo 2000devıre yaklaşınca araç gazı kesıyo kendı kendıne tekrar verıyo.. pedal ayağında hep sabıt vs..
Beyaz407 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyaz407 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2013 Saat 16:28
YASALARI ÇİĞNEDİĞİM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÜGÜNÜM, FAJAT O YASALAR KABUL EDİLİRKEN BANA DANIŞILMAMIŞTI...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2013 Saat 16:01
bugün depoyu fulledim. yarım depoyken dizel katkı attım üstüne fulledm. yolda giderken tekleme yapmaya başladı ve daha sık yapmaya başladı aynı öksürür gibi. o öksürdükçe ben bastım ve ilginç simsiyah duman attı dikiz aynasından baktım baya bi simsiyah tozbulutu oldu ortalık. ondan sonrada az az yaptı eve gelene kadar kesildi tekleme olayı inşallah pislikdir ve atmıştır bidaha yapmaz :S
eray307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2013 Saat 12:58
Bilgisayarda çıkmıyor işte lanet olası sensör,arıza ışığı da yakmıyor.Bi ara bana da musallat oldu motor ısınınca deliriyodum uzun yola gidemiyordum ama çözümü basitmiş ben bu şekilde çözdüm.Yani olay arıza değil sensörün temasıyla alakalı
2005 1.6HDI PREMIUM 112HP ŞEYTAN KIRMIZI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2013 Saat 10:38
krank mili sensörü arızalı olsa bilgisayara bağlayınca çıkması gerekmezmi ? bilgisayara bağlandı hiçbişey çıkmadı. birde yolda giderken teklemeyle bağlantısını çözemedim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Ağustos 2013 Saat 01:22
Çözüm basit. Krank mili sensörlü olması lazım adını yanlış hatırlıyor olabilirim. Motora alttan bakınca en alttaki kasnağa bağlı olan sensör. Onu çıkarıp temizleyip takınca problem yüzde 90 çözülür kolay gelsin
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 19:58
yok direk stop ediyordu
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 19:56
hmm anladım bi baktırayım aklımda dursun peki sizin de sıcakken mi tekliyodu aracınız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 19:39
farklı bir araçta başıma gelen olay, benzer bir şekilde çok önemsemediğim nadiren araç stop ediyordu ancak uzun yola çıktığımda ozaman bolu tünelide yok araç yüklü ve tırmanırken 15 dakikada bir stop ediyordu yol üzerinde belki her tamirciye uğraya uğraya tosyaya kadar gittim sonunda belki uğradığım 10. serviste adam pompanın contaları erimiş ,elimde parça yok ama seni bu idare eder deyip içine buz sarılmış bir bezi pompanın etrafına sardı ve araç bu şekilde aralıksız 1 saatin üzerinde stop etmeden gitti sonrasında ilk fırsatta pompa değişti belki aynı sorun değildir sendeki ama bir kontrol ettirmekte fayda var...
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 14:28
şunuda ekleyim bugun sabah bikere daha makineye bağlattım arabayı . mazotun sıcaklığı ölçülemiyomuş falan usta baktı motorda bi kablo varmış filtrenin sol taraflarında o çıkmış dedi muhtemelen yapmaz dedi ama gelirken bir kere gene yaptı :S
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 14:12
mantıklı ama neden ısınınca yapsın ? :S
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 14:02
sorun enjektörlere yakıt basan pompayla ilgili olabilir..
307 xsi 2.0 petrol
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Ağustos 2013 Saat 13:47
