aracımın devir saati çalışmıyor |
ibanez_022
Kayıt Tarihi: 14 Ağustos 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 212 |
Alıntı ibanez_022
Konu: aracımın devir saati çalışmıyorGönderim Zamanı: 30 Kasım 2019 Saat 21:31 |
Arkadaşlar Merhaba, Peugeot-Citroen araçlarda devir saati hareketini motor tarafında nereden alıyor? Benim aracımda da devir saati bazen çalışmıyor, ama kadranın sağlam olduğuna eminim, kaput altında biyerden bi soket ya da kablo oynuyor çalışmıyor.
Araç citroen zx 1.8i 8V Peugeot 306 1.8i ile aynı motor tamamen
106 98 xr
| Sponsor Bağlantısı | |
cetintas
Kayıt Tarihi: 29 Eylül 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2014 Saat 16:35 |
hoşbulduk abi inş bu soruna çare olur!
smiley
Kayıt Tarihi: 09 Ağustos 2014 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 105 |
Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 17:01 |
Çetin abi foruma hızlı bir giriş yaptı, ilk mesajı sorunun çözülmesi adına olmuş, hoşgelmiş :)
cetintas
Gönderim Zamanı: 01 Ekim 2014 Saat 14:36 |
206 gösterge sorunu çözüldü! merhaba arkadaşlar benimde aynı devir saati sorunum vardı bir kaç ay öylece kullandım ama bir yandan bu sorunu yasayan arkadaşlardan net aracılığı ile yorumları takıp ederek bilgi aldım sonunda göstergeyi sokup tamir etmeye kara verdim devir saatinin step motorunda yeşil milsiz bir dişli var bu dişli motorun gövdesindeki bir çıkıntıya takılı sorunda tam burada ki bu çıkıntı söktüğümde kırıktı bunun yerine metal bir tel taktım ve göstergeyi toparladım şimdi hiç bir sorun yok çalışıyor bu işlemi yapmadan evvel servise ustalara sordum tamiri yok dediler ve göstergenin tamamı için 1500 lira para istediler step motoru tek satılmıyor konu eski ama sorunu araştıran arkadaşlar için aydınlatıcı olabilir bu videoda detaylı bir şekilde nasıl yapılacağı gösterilmiş kolay gelsin http://www.youtube.com/watch?v=MHdX1q4B-J8
peugeotttt
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2012 Konum: TEKİRDAĞ/SARAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 849 |
Alıntı peugeotttt
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2013 Saat 00:18 |
aynen hocam yine arızalandı :(( yine çalışmıyor.
Millet Şu Topukluyu Giysem Kaç Cm Uzarım Derdindeyken,Biz 3 Cm Daha Bassak Sürtermi Derdindeyiz.
EmreÖz
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 138 |
Gönderim Zamanı: 29 Temmuz 2013 Saat 00:04 |
Yine Arzalanacak kardeşim bende'de aynı sorun olmuştu o şekil'de satmıştım 206 da sık rastlanan bi problem :S
CNN18
peugeotttt
Alıntı peugeotttt
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2013 Saat 17:08 |
devir saati kendi kendine düzeldi şimdi çalışıyor.sevindm buna masraftan kurtardı beni :))
moschino
Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2012 Konum: Çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 259 |
Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2013 Saat 00:29 |
%99 motorundandır.
benimkide bozulmuştu, yapayım derken hız saatini de bozfum üsteki lcd göstergeyi de bozdum dikkat etmek gerek elektrikci anlamaz zaten bende maslakta yaptırdım hepsine 200 tl verdim.
Peugeot 206 XR 2000 1.4 75 Bg Benzinli
Angel Far, 5cm yay, neon, karbon fiber tavan |
peugeotttt
Alıntı peugeotttt
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2013 Saat 23:23 |
valla elektirikçiye gidince görcez bakalım neden yaptıgını.durup dururken arıza cıkartması beni delirtiyor.
Turgay_66
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013 Konum: Yozgat Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1099 |
Alıntı Turgay_66
Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2013 Saat 01:00 |
bendede çalışmıyor devir saati öyle kullanıyorum
2000 206xt 1.6 90hp 200.000km
Gökhan Çetin
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 309 |
Alıntı Gökhan Çetin
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2013 Saat 23:17 |
bende gösterge komple çalışmıyordu sigortasını degiştirdi çalıştı ustam
peugeotttt
Alıntı peugeotttt
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2013 Saat 22:47 |
neden yapmıstır bu sorunu.
samet206
peugeot 206 larda genelde gösterge sorunu illaki çıkıyor elektrıkçi halleder yada elınız yatkınsa kendınızde yapabılırsınız ama yatkın değılse tavsiye etmem panelin çıkması 350 TL çünkü geçmiş olsun .
Asaleti Renginde Saklı... |
peugeotttt
Alıntı peugeotttt
Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2013 Saat 22:18 |
arkadaslar aracımla iki gece önce eve geldim herşey gayet güzel çalısıyordu.ertesi gün yine aracımla dolasmaya cıktım ve devir saatimin calısmadıgını gördüm.acaba problem nedir.bir gün önce calısıyordu.durup dururken ne oldu acaba?
