  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 307 Airbag Problemi ve ufak sorunlar
emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 307 Airbag Problemi ve ufak sorunlar
    Gönderim Zamanı: 12 Temmuz 2013 Saat 17:36
aırbag beynini bilgisayarın görmemesinin sebebini yetkili servisde öğren en kötü ihtimal tesbit ücreti ödersin aksi taktirde gereksiz masraf yapabilirsin
joshuagold Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı joshuagold Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2013 Saat 12:56
Orjinalini yazan: ismailkaya ismailkaya Yazdı:
yol bilgisayarın calışıyor zaten o 3 satır dediğin bölme   airbag fault ve passenger airbag deactive yazıları yazar tabiki birde yazması aktif olduğunu söylüyor hız göstergesinde arıza lambası yanmıyorsa normaldir yazması mesela araç çok yavaş boşta hareket halinde iken el firenini cekincede uyarı verir  km-saasıcaklık-gideceğin yol - yakıtın göstermesi yol  bilgisayarının çalışıyor olduğunu gösterir
Burada ne demek istediğinizi anlamadım çünkü benim yol bilgisayarı çalışmıyor. gösterge lambalarında da hiçbir uyarı yanmıyor. Daha detaylı ve açık anlatabilir misiniz?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı joshuagold Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2013 Saat 12:53
Arkadaşlar öncelikle cevaplar için cok teşekkürler.
Polen filtresini buldum hemen bugun değiştireceğim.(teşekkürler qqyyxx)
CC için ise de dediğiniz yere bugun bakacagım size size durumu bildiririm forumdan(teşekkürler errör ve fatihgg)
Yol bilgisayarı için pp2000 den  açtırmayı deneyeceğim yol bilgisayarı bence var. kolda orada tuş oldugunu gösteren bir ok var.
Airbag için aracın daha önce hiçbir kazası yok sadece 1,5 parça sağ arka çamurluk ve kapıda boya var.El fireninin arkasındaki anahtar benim passenger airbag foult uyarısını düzeltmiyor yani airbag problemi anahtarla alakalı değil ama ben genede anahtarı devreden çıkartıp düz bağlayarak deneyeceğim.Araç PP2000 de airbag beynini görmüyor. Sorun çözülmezse  istanbul anadolu yakasında bildiğiniz iyi bir yer usta var mı ? fiyatı uygun olan.
Düzenleyen joshuagold - 10 Temmuz 2013 Saat 12:54
fatihgg Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihgg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2013 Saat 11:56
1-com2000 arızalı olabılır,aırbag işiyle uğraşan bir tamirciden destek alın önemli bir konu,
2-yol bilgisiyarı yok 3 satır ekran var fakat bılgılerı goremıyoruz.sılecek koluna tus yapımı vardı fakat 307de uygulama olmadı,yapan bır arkadas vardı sanırım ondada soktugunde yapılamamıstı.
3-fren musuru 4 kablolu ıse olur,2 ıse beyınden yenı hat cekılecek,ayrıca dıreksıyon sol tarafından gırıste varmı kontrol et.
4-polen fıltrenı degıstırmen gerek.
kolay gelsın.
2003 307 1.4
2008 Leon
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2013 Saat 11:47
yabancısın 307 daha hayırlı olsun bu arada
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2013 Saat 11:46
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2013 Saat 11:32
valla aracında yol bilgisayarı var diye biliyorum ben ayrıca senin bağlanamama sebebin pp pc ayarlarından olabilir cc için fren opedalının üstündeki "sigorta kutusunun sağında" kapağı aç orada göreceksin kaç sensör var ve kaç telli bunun sonucuna göre cc konuşulabilir ama kuvvetle muhtemel aracına cc de uygulanabilir.
passenger airbag şeysi el freninin üstünde orta konsolda kırmızı bir anahtar yuvası var oraya kontak anahtarını sok ve çevir pessenger hatası " ki bu bi hata değil" ortadan kalkar ama eğer sonra diğer hata gibi pessenger fault alırsan bil ki aracın önden kaza almış ve ön airbaglar açılmış senden önceki kullanıcıda airbagları yenilememiş demektir...
kolay gelsin air bag konusuna çok dikkat et herşeyden önce airbag sorununa odaklan....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı joshuagold Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2013 Saat 10:35
Airbag problemi ile ilgili bölümü sitede bulamadım genelde herkesin com2000 arızalı benim araç airbag beynini görmüyor.
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2013 Saat 10:16
polen filtresi   kaputu açınca  yolcu tarafında ses yalıtım keçesini çıkarıyorsun göğüs kısmında dikdörtgen bir plastik kapak tutacak yeri var zaten çekip alıyorsun.  diğer mevzularla  alakalı konular sitede mevcut aratıp bulabilirsin.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı joshuagold Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Temmuz 2013 Saat 09:44
Arkadaşlar merhaba.
Yaklaşık 6 ay kadar önce Peugeot 307 alarak aranıza katılmaktan çok mutluyum. Aracım 2003 307 XR modeli LPG'li. Yapmak istediğim bazı modifikasyonlar ve ufak bir iki problemim var.
*Öncelikle aracımı peugeot planet 2000 ile bilgisayara bağladığımda aracın beynini görmüyor. Aracı çalıştırdığımda yaklaşık 10 sn sonra airbag fault ve passenger airbag deactive yazıları yazıyor. Bununla ilgili ne yapabilirim. Koltuğun altındaki sokete baktım bir problem yok konuştuğum bir tamirci de com2000 den olmayacağını airbag beyninden kaynaklanan bir problem olabileceğini söyledi. Ama ben en makul şekilde bu problemi çözmek istiyorum. Bu arada elimden tamirat olarak pek çok şey gelir bu konuda yetenekli biriyimdir.
*2. olarak Aracımın standart donanımında yol bilgisayarı var mı yok mu bilmiyorum araçta 3 satır ekran var ve silecek kolunda buton var. Bu yol bilgisayarını aktif hale getirmek istiyorum.
*3 olarak Aracıma hız sabitleyici (cruise control)takmak istiyorum bu konuda yapmam gerekenler nedir.
*4. olarak Aracımda klimayı çalıştırdığımda bir koku yok ama klimayı kapatıp fan çalıştırdığımda acayip bir koku geliyor polen filtresini aradım kaputun sol köşesinde olduğu yazıyordu forumda ama orada göremedim yada üzerinde bir korumalık falan var. Bu sorunu nasıl çözebilirim.
Bana şimdiden yardımcı olan arkadaşlara çok teşekkür ederim tatile çıkmadan önce bu sorunları biran evvel çözmek istiyorum.
Düzenleyen joshuagold - 10 Temmuz 2013 Saat 14:11
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 287 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 189 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 801 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6155 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2007 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1097 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7336 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1186 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1373 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3600 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5812 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 503 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1377 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5047 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40687 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 895 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20240 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6320 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1595 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
