Automatic Gear Fault |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
hakana ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2013 Konum: istanbuş Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2014 Saat 12:12 |
sanzımanı komple değiştirmek istitorum ,önerileri ve deneyimlerini paylaşmak isteyenler olursa sevinirim
hknrkn
senin sanjıman toplanınca bir haberdar et o zaman bizi bakalım maşıyetler nasıl ben sordum 2000tl yi bulur diyorlar
hknrkn
msertkol ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 91 |
Bende vardı, bi ara stop edip çalıştırıyordum. Ama baktım olmayacak, gittim yaptırdım. Valfler ve yağ değişti, yazılım güncellendi. 3-4 ay kullandım, toplasan 1-2 bin km sonra aynı şey daha kötü oldu. Daha sık arıza vermeye başladı.
Artık canıma tak dedi şanzımanı açtırdım, sonucu bekliyorum. Araba 9 gündür ustada. Yeni yeni topluyor. İçinde burçlar ve türbin aşınmış. Tamir etti ,toplayacak ama ayrıntılı konuşmadık. Bakalım ne hesap gelecek merakla bekliyorum. Bilsem araba beni 50000km götürecek verdiğim paraya gram acımam. Ama her sene böyle para mı vereceğim? Onu anlamadım. Bir de araba çok konforlu satmaya da kıyamıyorum. Kaç kere fotoğraflarını çektim ama bir türlü koyamadım ilana... Motor sesini ayrı severim, içini ayrı, camlarını, duruşunu ayrı severim.. Ama sırf bu automatic gear fault yüzünden arabamdan soğumayacağım. Ben onun iyi bir araba olduğuna inanıyorum. Saygılarımla..
307
2005 Model XR Otomatik 204500km - BRC Sıralı Sistem |
hay aksi erken sevinmişim . selenoid ve yağ değişti,ancak yine aynı ikaz en az üc kere stop edip çaliştiriyorum ancak öyle düzeliyor... varmi bu konu hakkında bilgi....
hknrkn
saol bende floryada yaptırdım dün 450 tl tuttu ,hakketten ne ızdırap çekmişiz yahu
hknrkn
night_blue_2229 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 14 Temmuz 2013 Konum: memur Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı night_blue_2229
kardeş ben değiştirdim çokta memnun kaldım arabadan zevk almaya başladım 500 lira masraf cıktı selenoid ve yağ değişti maslakta yaptırdım ömer usta diye birisi 10 numara oldu araç tavsiye ederim.
Hayat bir gündür o da bu gündür.
aynen araç sadece 3.vitesde kalıyor fakat bu siralar o kadar çok yapmaya başladıkı eskiden günde 1 kere yapardı ,3/4 km gidip açıp kapatınca kontağı düzelirdi ,ancak artık ne yaparsam yapayım para etmiyor.. çaresiz açtiracagız bu selenoid leri galiba..
hknrkn
![]() Yanıt Yaz
anladım peki değişimden sonra uzun yolda deneme şansınız oldumu?bide vites geçişindecız diye bir ses oluyor diyorlar sizinde başınıza geldimi? 3. vites koruma moduna alıyor araç kendini hantallaşıyor. manuele geçmiyor. İnş kazasız belasız kullanırsınız.vede arızasız:)
EnSoNiQ ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 04 Eylül 2012 Konum: Çankırı Durum: Aktif Değil Mesajlar: 512 |
selenoid ve yağ değişimi yaptırmadan birşey sölememiz yanlış olur fakat bende aynı hatayı 1 kere aldım selenoid valflerimi değiştirdim vites geçişlerimde 1. vites haric digerleri çok yumusak ve hatasız geçiyor şuanlık fiyatıda ben ankarada 470 liraya yaptırdım.
Peugeout 307 XT BVA Hatchback 2004 Model
![]() Yanıt Yaz
kardeş bendede aynı problem var araç az bi rampada veya gaza çok yüklenince otomatik gear fault hatası veriyor ben istanbul avrupa yakası sultangazideyim bi ustaya sordum selenoid ve yağ değişimini 500 tl dedi birde arabayı yumuşak kullanınca hata vermiyo. kar moduna al kullan hata vermez dediler encak kar modundada aynı hatayı veriyor. ne yapabilirim? önereceğiniz usta varmı şimdiden teşekkür ederim. eğer selenoid ve yağ değişimi ise salı günü gitmeyi düşünüyorum sonucu gene bildiririm.
direksiyon simidi değiştirmeyi düşünüyorum ,elinde olan varsa haberim olsun
hknrkn
teşekkürler
hknrkn
Haksen016 ![]() 3. Vites ![]() ![]() 23 - Temmuz - 1973 Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010 Konum: Bursa,Osmangazi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1952 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Haksen016
merhaba ,
bu hata öncelikle şanzıman arızasıdır. 2 sebebi olabilir. ilki ömrünü tamamlamış şanzıman yağı artık görevini yapamıyordur. Şanzıman yağı ömürlük derler sakın inanmayın. ikincisi şanzıman içerisinde yağ basıncını control eden selonoid valf lerin arızasıdır. ki bu durumda valf değişimi arızayı giderecektir. uzun sure once bu problem yaşamış biri olarak once yağ değişimi yapman arkasından hala sorun devam ediyorsa selonoid valf değişimidir. ben once yağımı değiştirmiştim kısa surely çözüm olmuştu akabindede valfleri değiştirdim. Şu an hiç bir sıkıntım yok. umarım yardımcı olabilmişimdir.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa |
automatic gear fault ikazından sonra birden 4.vitesten 3 e düşüyor araç ve stop ettirip yeniden çalıştırana kadar dur kalk dahil sadece 3.vites oluyor ,bu konuda tecrübesi olanların tecrübelerinden faydalanmak istiyorum
hknrkn
Yanıt Yaz ![]() |
