  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - peugeot 206 gti acil yardım :((
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: peugeot 206 gti acil yardım :((
    Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2013 Saat 09:59
inşallah.geçmiş olsun tekrar.
[pasaklıKontes]hy206 GTI
OguzOzaydin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2013 Saat 09:38
Banada tuhaf geldi ve dediğim gibi ilk defa başıma gelen bişey:) sonuçta ilk defa 200 yapmadım.bundan sonrasına bakıcam umarım tekrarlamaz aynı şeyi :)
Peugeot 206 GTI
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2013 Saat 09:27
iyi sevindim, geçmiş olsun :)
aşırı yüklenme dediğiniz biraz tuhaf geldi bana, ben kolay kolay 200 den aşağı düşmem videolarla sabit başıma böyle bişey gelmedi :)
_PunisheR_ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _PunisheR_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 23:59
hemen yakaladım zaten :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 23:59
Az önce yükledim resmini CANAVAR Dİe
Peugeot 206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _PunisheR_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 23:53
arabanın avatardaki fotosunda maşallahı var. konusu yada resimleri var mı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 23:52
Aynen öyleTongue
Peugeot 206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _PunisheR_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 23:49
gti felaket :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 23:41
ustanın demesine göre aşırı yüklenmemden dolayı.doğruda söylüyor çünkü o günü ibre 200 ü görmüştüm.zaten bu hızdan sonra oldu ne olduysa
Peugeot 206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı _PunisheR_ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 23:38
Orjinalini yazan: OguzOzaydin OguzOzaydin Yazdı:
aziz kardeş bugün başka bi ustaya götürdüm ve yaptığı tek şey kutup bAşını çıkarıp geri takmak oldu.herşey çalışıyor çok şükür artık Smile
oksitlenmiş olabilir kutup başları. benim de gti ya yükselme zamanım geldi sanırım :)
Düzenleyen _PunisheR_ - 08 Temmuz 2013 Saat 23:39
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 23:31
Peugeot 206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 14:44
Evet artık bu dediğini denerim umarım daha büyük bi sıkıntısı yoktur :( teşekkür ediyorum ben seni haberdar ederim :)
Peugeot 206 GTI
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 14:33
usta daha iyi bilir elbet ama pejo tutkudur, ne istediğini bilmekte zordur, bu bahsettiğimi bir dene yoksa zaten iş zor :/
bu sigorta benim 1 ayımı yedi 100 tane sigorta kullandım belki ama, normal elektrikçi bir arkadaşın komik mantığıyla yola çıkıp bu ilginç olaya rasatladık :) o sigortayı hala saklıyorum el freninin arkasında küçük bir hazne var çakmak sığacak şekilde, orda saklıyorum hatıra olarak :) başka pejoda çalışıyor benim pejoda çalışmıyor ve sağlam :))
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 14:20
Açıkcası atlayacağını sanmıyorum çünkü usta 2 saat aynı şeylere bakıp durdu herşeyi denedi bulamadı.umarım senin dediğin gibidirde fazla uğraştırmaz :) benim aklıma takılan direksiyon kutusunun altındaki peugeot amblemi olan kutuda sorun var demesi?
Peugeot 206 GTI
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 14:17
o zaman sigortaları kontrol eden ustan atlamış olabilir mi? bende 1 sigorta var şu plastik olan şeyler 25lik, benim gtide  çalışmıyor, başka bi pejo da çalışıyor :) böyle bi sorun olabilir, yani sigotayı attı alıgılıyor sanırım benim araç :) vaktin varsa motor bölümündeki sigortaları tek tek yenileyerek dene. amperlere dikkat et aynılarını al :) 25 e 25lik 10a 10luk gibisinden. sonucuda ilet istersen 10 sigorta alsan 5 tl tutmaz :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 14:12
HAYIR GEBZEDEYİM YAĞIŞTA KALMADIM VE MOTORDA YIKATMADIM HATTA ARABAMIN DIŞINI BİLE YIKATMADIM.SADECE OTOBANDA 200 KM HIZ A ÇIKTIM VE DURDUKTAN SONRA BÖYLE Bİ DURUM OLDU..ANLAYAMADIM :(
Peugeot 206 GTI
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 14:09
hocam dörtlülere flaşörden kaynaklanıyor diyeceğim ama kumanda dediğiniz için akü demek istiyorum e sileceklerde gitmiş kısa devre söz konusu olabilir mi?  akü olsa araç çalışıp kendini şarj edince düzelir ama çalışan araçta oluşan problemler,motor yıkatma yada yoğun yağışta falan kaldınız mı? 3 ü bi arada olduğu için durum karışık :/
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı OguzOzaydin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2013 Saat 08:46
selamlar herkese.c.tesi arabamla evime gelirken sinyallerimin çalışmadığını farkettim.sonra arabamı evimin önüne çektim.kontağı kapatıp açtım sileceklerde gitti.kapıları kitleyim dedim kumandada çalışmadı.sağ sol sinyal vermiyor silecek çalışmıyor kumanda çalışmıyor..dün elektirikçiye gösterdim usta motor tarafındaki sigortaları baktı direksiyon altındaki sigortalara baktı söktü çıkardı 4lü düğmesinin oldugu konsolu çıkardı bulamadı:(( bana dediki direksiyon altındaki peugeot amblemi olan kutuda sıkıntı var onu göster.usta yapamadı..bilgilerinizi bekliyorum :(
Peugeot 206 GTI
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 344 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 211 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 825 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6193 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2037 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1129 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7366 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1193 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1380 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3634 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5838 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 504 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1407 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5048 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40689 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 897 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20274 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6324 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1625 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
