Bobin değişti sorun gitmedi.Yardım
candanxyz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı candanxyz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Bobin değişti sorun gitmedi.Yardım
    Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 11:19
Benzine aldığındada yapıyorsa bujileride kontrol et
''Bay Z''
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 10:13
Silkeleme,titreme,yığılma,gaz yememe gibi durumları sadece LPG de yapıyosa şayet
LPG enjektörlerinin uç çaplarının bir büyüğü ile değiştirt.
Benzer durum bendede vardır.Özellikle 1-2-3 gibi viteslerde gaza yüklendiğimde araç silkeleme/yığılma yapıyodu.
LPG taktırdığım yerde bilgisayara bağladık v.s. oldu değişen bişey olmadı,bujiler yenilendi,kelebek boğazı temizlendi gibi gibi
Son olarak LPG enjektörlerinin uçlarının araca küçük geldiği kanısına varıldı ve (2.2 mm yanlış hatırlamıyosam) uçlar değiştirildi ve araç normale geldi
İstersen (tabi sadece LPG de yapıyosa) bi kontrol ettir.Faydalı olacağını düşünüyorum
errör Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı errör Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 00:23
geçmişolsun arkadaşım, dizel ve lpg li araçlarda arıza tespiti kolay olmuyor bazen işinin ehlini bulman gerek yoksa olmadık parçalara masraf edersin, sitedeki arkadaşlardan bir usta önerisi istemelisin kocaelinde veya çevresinde bence..
Nefretnet Açılır Kutu Gör
06 - Haziran - 1987
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nefretnet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 23:36
Merhaba arkadaşlar bilmiyorum sorunumu doğru şekilde anlatabilecekmiyim ama en açık şekilde yazmaya çalışıcam umarım bilgisi olan yardım eden  yani bilgi veren olur şimdiden teşekkürler.
Öncelikle sol taraftan uzun zamandır çukur vs gbi bazen kasiste gelen vurma sesi amatisor sanmıştıım ama değilmiş bugün salıncaği değiştirince sorun ortadan kalktı ama sadece bununla değil aracım 206 rollandgaros 1.6 benzin/lpg 2000 model lpg de veya benzinde daha az yapmasına karşılık hatta çok az hissediyorum belkide normaldir rolantide çalıştığını düşünün hiç ellemiyor sadece dinliyorum ve arada titreme yapıyor silkeliyor ağır kaçar sadece titreme gelip gidiyor bobin dediler ateşleme dediler bobini değiştirdim bugün ama yine aynı şey devam ediyorum direksiyonda sorun var sanırım bütün titreşimleri hissediyorum ondan ve bugün farkına vardım inanamıyorum sabahtan akşama saniyedeydim ve akşam başka sorunlar çıktı direksiyonu sağ sol fark etmez sağ çevirirken daha fazla olmakta bir hırrrr lama sesi sürtme değil hırlama hemen kaputu açıp baktım arkadaşa cevirmesini söyledim pompadan o değil farklıo bir ses geliyor pompadan ince bir ses geliyor direksiyonum sert kanımca bilmiyorum ustanın dediği başka bir aynı tip araca bin bak bakalım clio bindim yemin edyorum direksiyon kuş tüy gibiydi gerçekten moralim şuanda olabildiğine sıfır 600 tl harcadım bugün ve hiç mutlu değilim yeşil tospiğim gidiyor ama oda mutlu değil kısacası bobini boşuna mı değiştirdim ben bobin takıldı değişen bir şey olmadı eskisi duruyor yemin ediyorum aklıma gelen şey iade edip eskisni taktırmak cidden, acaba sorun lpg de mi lpg deyken motor titremesi daha fazla dediğim rolantide titreme gelip gitmesi daha fazla oluyor ayrıca uzun zamandırda motor arıza ışığı yanmakta lpg cinin söylemesi sudur aynen yazıorum gidişinde problem yok aracın byni benzine göre ayarlı olduğundan lpg yanış verileri arıza ışını oksijen sondası vs arızası vermekte demekte bende  gerçekten buna inanıp sorunsuz km ler yaptım sorun yok ama titreme vs ve bu karşıma çıkan artı olarak yoktu yaptırdım 600 tl  harcadım vs direksiyonum ses çıkarmakta biraz  dahada sertleştı  offff lutfen yardım edin teşekkürler :(
peugeot 206 roland garros
