Marş basmıyor tık ediyor (çözüldü) kömürdenmiş |
Sayfa 12> |
h5yildiz
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2017 Konum: Balikesir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Konu: Marş basmıyor tık ediyor (çözüldü) kömürdenmişGönderim Zamanı: 30 Temmuz 2017 Saat 18:05 |
Merhaba arkadaşlar. Benzer sorunla karşılaştım bugün. Kontağı çevirip çalıştırmaya başlıyorum çalışacak gibi olup tık sesi ile kapanıyor o esnada sileceklerde çalışıyor. Camlar ışıklar felan çalışıyor akü kutup başlarını da kontrol ettim yinede çalışmadı. Vurdurup çalıştırmaya çalıştık yine olmadı. Problem ne olabilir? Yukaridakiler gibi Mars otomatigi veya kömürü mu ?
| Sponsor Bağlantısı | |
OguzhanKucuk61
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2015 Konum: Trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2344 |
Alıntı OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2016 Saat 19:04 |
Çalışmama gibi bir sıkıntı çok şükür olmuyor. Normalden biraz Daha fazla marşı basılı tutmam gerekiyor çalışması için. Bunu da akü zayıflığına bağlayabilir miyiz ?
GökhaN
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2016 Saat 16:39 |
kışın araba çalışmamasının %80 nedeni akü 'dür.
OguzhanKucuk61
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2016 Saat 12:41 |
Sabahları soğuk olduğunda ilk çalıştırmada bazen uzun basmam gerekiyor. Buna bağlayabilir miyiz sorunu ? Yoksa akü ile mi alakalı ?
reality59
Kayıt Tarihi: 25 Şubat 2012 Konum: Tekirdağ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1030 |
Alıntı reality59
Gönderim Zamanı: 28 Aralık 2016 Saat 08:52 |
Aküden eminseniz eğer, marş motorundan dolayı yapar geçmiş olsun, 200-300₺ arası masrafı var bilginiz olsun. |
Peugeot 307 - 2004 HDI XR Peugeot 106 - 2002 QuickSilver Tekirdağ / ÇORLU |
Gokhanhuyukk
Kayıt Tarihi: 27 Aralık 2016 Konum: Aksaray Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı Gokhanhuyukk
Gönderim Zamanı: 27 Aralık 2016 Saat 23:48 |
Öncelikle iyi aksamlar. Arabami calistirmaya calidiyorum fakat tık diyor baska bisey demiyor.. Marş hiç basmiyor fakat farlar teyp vs. Gayet guzel Calisiyor . SiCe sebep ne olabilir
tanselbay
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2011 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
Alıntı tanselbay
Gönderim Zamanı: 09 Kasım 2013 Saat 23:38 |
merhabalar. benim 207 arada marş basarken sigorta atıyor. Ben de marş motoruna baktırmayı düşünüyorum ama maslak oto sanayide parça değişmezse 125, değişirse artık ne kadar kaptırılarsa şeklinde fiyat aldım. yeni marş motoru internette 160 tl ye satılırken nedir bu yüzsüzlük anlamış değilim. nerede yaptırdığınızı paylaşabilir misiniz? 60 tl gerçekten insaflı bir fiyat
atakanka
01 - Eylül - 1985 Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 201 |
Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2013 Saat 10:49 |
aynı sorun bende de var şimdi. tatile çıkmadan önce aküyü kontrol ettirmiştim yolda bırakabilir demişti sanayideki ustam. dün çalıştırdım arabayı bugün sabah tekrar çalıştırmak istedim 1. de almadı 2. marşta da almadı 3. sünde sadece tık etti şimdi hiç marş almıyor. marş için kontağı çevirdiğimde gösterge lambaları sönüp yanıyor.
sorum şu benim sorunum akü den mi yoksa sizin sorununuz gibi marş kömüründen mi ?
Varlığımız provakasyon birbirimize.
tilbe307
20 - Şubat - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011 Konum: Bartın Durum: Aktif Değil Mesajlar: 344 |
Gönderim Zamanı: 09 Temmuz 2013 Saat 11:11 |
60 tl'ye çözüldü iş. marş kömüründenmiş. değiştirdik motorsiklet marşı gibi ses geliyor :)
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
tilbe307
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 16:12 |
zaten hafta sonu sınav vardı sabah biniyorum çeviriyorum tık çeviriyorum tık bende vurdurdum yapacak bişey yok, birde örneğin tamamen tesadüfen çalışıyor. aklıma birşey takıldı oda şu bir kere çalıştırıp arabayla gezince sabah inat eden araba daha sonra 2 denemeden sonra alıyor bunun nedeni ne olabilir sizce
SDYMZ
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2013 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1440 |
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 09:53 |
marş motorundan kaynaklanıyor bence en kısa zamanda yaptır iyice bitince vurdurmak zorunda kalacaksın
2009Model 308SW 1.6Hdi |
xMEGANx
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010 Konum: İstanbul AVRUPA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1641 |
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 01:05 |
Benimde Sigortası atıyor 2 günden beri.
tilbe307
Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2013 Saat 00:34 |
:) anlaşıldı teşekkürler
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 22:04 |
307 lerin kronik sorunlardandır kendileri.10 yaş üstü bir 307 marş otomatiği ve kömürü değiştirir.
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 22:03 |
evet farklı şeyler.genelde ikisi beraber değişir sizin yaşadığınız sorunda.150 tl civarı tutar toplamda.
tilbe307
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 18:00 |
marş otomatığınden dediler arkadaşlar kömürle otomatik farklı şeyler mi
myvzklc
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2013 Konum: GAZİANTEP Durum: Aktif Değil Mesajlar: 122 |
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 17:08 |
Marş kömürü haricinde marş motor mekaniğinden de olabilir 70 tl parça fiyatı çom büyük bir problem değil yani
Peugeot 307 1.6 XT
megalodon1
Kayıt Tarihi: 06 Temmuz 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Alıntı megalodon1
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 15:02 |
Üstadım bende senin yaşadığın sorunların aynısını yaşadım ustaya götürdüm ilk olarak beyin dedi 500 tl ve 1500 tl arası masrafı olur dedi. itimat etmedim . marşcıya gittim kömülerin bitmiş değişmesi gerekiyor dedi. Aynen kömürler bitmiş, toplamda 165 tl tuttu ve sorun oratdan kalktı sen ilk olarak marşcıya git üstadım.
Düzenleyen megalodon1 - 06 Temmuz 2013 Saat 15:05 |
2005 model 206 hdi xline sw
Şeytan Kırmızısı Birzamanlar |
qqyyxx
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 13:28 |
xmeganx nicli arkadaşın başınada aynı olay gelmişti yanlış hatırlamıyorsam bi sigorta değişiminden bahsetmişti burada arayıp daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg Focus ghia 2008 1,6 109 bg Astra 2012 1,3 cdti 90 bg 2011 golf tdi 105bg |
reality59
Alıntı reality59
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 13:14 |
arkadaşa katılıyorum marş moturunun kömürleri bitmiş daha önce bir arkadaşımın başına gelmişti. marş motorunun kömürlerini kontrol ettir.
Sayfa 12> |
