hgs sorunları |
| Yazar | |||
dextermeytoo
Kayıt Tarihi: 20 Ağustos 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 27 |
Alıntı dextermeytoo
Konu: hgs sorunlarıGönderim Zamanı: 28 Temmuz 2013 Saat 15:08 |
Yeni etiket icicnde 30 lirami vericez art 5 lira kalan bakiyr ne olacakki??
2006 206 felline 1,4 benzin li
| Sponsor Bağlantısı | |||
tongucuk
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4496 |
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2013 Saat 14:46 |
illaki sökersin ama ne yaparsan yap zarar görüyor ve yeni etiket almak zorunda kalıyorsun
2009 peugeot 308 sw 1.6 hdi 110hp inci siyah ex nic: ramazanturan81 |
arachnid
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 122 |
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2013 Saat 14:06 |
bende yanlış yapıştırmışım. noktalı bölümün hemen altına yapıştırdım. bazen okuyor bazen okumuyordu. sökebilirsem siyah noktalı bölüme yapıştırayım.
söken tecrübe eden var mı? |
dextermeytoo
Alıntı dextermeytoo
Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2013 Saat 13:37 |
Bende hep kacak geciyorum ama sonra bakiyorum siteden duzeltmisler. Tamam ama kacak gecisin bir suresi var diye okumustum biryerlerde. Sonra basimiza sikinti cikartmasinlarda..
ersin025
Kayıt Tarihi: 27 Nisan 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 374 |
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 16:23 |
benimde geçişler hep kaçak geçiş oluyor ama sonra düzeltiyorlar
mahmutbasaran
Kayıt Tarihi: 11 Aralık 2012 Konum: KOCAELİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 341 |
Alıntı mahmutbasaran
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 15:18 |
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3814 |
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 14:32 |
sunroofdan çıkıp çatalastikle gözüne fırlatıcam hareket halinde olduğum için az ileride geri yakalıcam :D 28 yaşındayım 15 değil karıştırmayın :D
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesut48
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2012 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1010 |
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 14:30 |
Etiketinizi okumuyor.Sanırım konumu yanlış. Atermik camlarda noktalı bölgeye yapıştırlımalı. Konu size yardımcı olur. >> http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=25648&KW=Hgs&title=atermik-cam-hgs-etiket-yaptrma-yeri-fotolu Düzenleyen Mesut48 - 06 Temmuz 2013 Saat 14:32 |
__B0DRUMLU__
mami202
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 458 |
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 14:26 |
fena olmaz heralde aklımdan geçmiyo değil arabayı gişede durdurup etiketi okuyucu nerdeyse artık onun gözüne gözüne al bunuda okumazsan Allah belanı versin
mahmutbasaran
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 14:21 |
fenerli_dadas
Kayıt Tarihi: 31 Aralık 2012 Konum: çorlu Durum: Aktif Değil Mesajlar: 60 |
Alıntı fenerli_dadas
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 13:11 |
bende sürekli cezalı olarak geçiyorum sonra düzeltiyorlar.geçen gün aracın ön camı çatladı camcıya gittim hgs yi gördü abi bu burada okumaz dedi.dikiz aynasının 4 parmak altına yapıştırmıştım.. nasıl yani dedim seninki bilmem ne cam dedi hatırlamıyorum şimdi eee dedim dikiz aynasının tam arkasındaki siyah bölmenin köşesine yapıştırman lazım dedi birazdan yapıştırıp ist gidecem inşallah okur
307 1.6 xr 2004
mami202
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 11:47 |
Yorumlarınız için sağolun
Hgs sorgulamaya üyeliğimi yapıp baktım şimdi toplam 6 geçişim 13 ila 15 lira arası ücretlendirilmiş çıkış gişesi görünüyor hepsinde ama giriş gişesi belli değil bu olayı takip etmem lazım yükleme yaptıktan sonra bakiye bilgilerini kontrol edip yaptığım geçişleri kaydedip kontrol edicem bakalım neolacak Etiket hemen dikiz aynasının altına yapışık. Soyulma yada yırtılma yok cam temiz bu kartlı olanları çıkmış galiba onlardanmı alsam Düzenleyen mami202 - 06 Temmuz 2013 Saat 11:50 |
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 11:23 |
bendede hep cezalı diyor ama sistemden bakınca sorun yok :) anlımızamı yapıştırak anlamadımki
mahmutbasaran
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 10:37 |
Hocam benimde gecisislerim hep kacak gozukuyor ama int. den arastirinca borc veya ceza gozukmuyor. bunun haricinde etiketin konumuda cok onemli camda film varmi buda problem yaratabiliyor...
tongucuk
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 10:06 |
hocam hgs web sitesinden üye girişi yaparak geçişlerini kontrol edebilirsin bu sorunu bende yaşıyorum her geçişim cezalı müşteri hizmetlerini aramıştım webten kontrol edin geçiş ücretleriniz normal görünüyorsa gişe geçişlerindeki kaçak geçiş uyarısını dikkate almayın demişlerdi hgs veritaban sisteminden kaynaklanan sorun nedeni ile böyle oluyor dendi web ten baktığımda her geçişim normal sen de bi webten kontrol et istersen birde hgs etiketinde yırtılma felan varmı okuyamacak bir yerede yapıştırmadıysan veya çip üzerinde aşırı çamur felan kalıyormu bunlarıda bi gözden geçir
Serkan
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 08:13 |
Benim 8-10 geçişim var hepsi sorunsuz.
mami202
Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2013 Saat 01:51 |
hgs alıpta sorunsuz kullanan varmı aranızda
yada ben mi şansızım bu konuda fsm den geçerken okumadı 43 küsür lira gitti bakiyemde 60 lira vardı ben sonradan düzeltirler diye pek umursamadım evet sistemde sonradan 3.5 lira olarak düzeltilmiş ama hesaptan 43 lira düşülmüş dudullu gişelerinde okumadığı için ayrı ayrı 2 geçişimdede 13 er lira olarak tahsil edilmiş . ptt ye dilekçe verdim geri dönüş olmadı sizler neyapıyorsunuz bu durumlarda yada müşteri hizmetlerinden çözüme ulaşan varmı okumama nedeni ne olabilir yavaş geçiyorum sakin sakin ama yok okumuyo bazen
