rolanti arızası
ismailkaya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ismailkaya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: rolanti arızası
    Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2013 Saat 11:33
AKÜNÜ ÖLÇTÜR Bİ BAKALIM
BabaYorgun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı BabaYorgun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2013 Saat 11:09
Kelebek boğazından yapıyor bu sorunu benim araçta da vardı aynı problem(benzin&tüplü).
Sonra ustam bi güzel temizledi kelebek boğazını bi sıkıntı yapmadı.
Birde şunu dene klimayı en yüksekte aç araç rolantideyken bir süre bekle stop etme gibi birşey yapıyormu onada bak.
EErgul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2013 Saat 02:28
oksijen sensörü(lambda sensörü) diye biliyorum bende ama gaz verincede bu düzensizliğin devam etmesi gerekiyor. özellikle motor soğukken ve alt devirlerdeyken.
gaz verince yada viteste ilerlerken bir sıkıntı yoksa  alternatör kayışına bağlı diğer herhangi bir şeyin arızasıda rolantide düzensizlik yapıyor olabilir. klimanın rolanti devrini değiştirebilmesini düşünürsek eğer.
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model
efe reis Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efe reis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2013 Saat 01:01
araç dizel yetkili serviste bilgisayara bağlandı ve hiç bir sorun göstermedi.teşekkürler.
FTH Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı FTH Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 12:22
Oksijen sensörü olabilir bilgisayara bağlamalı
106 Quiksilver 2000
206 Quiksilver (KUPON) 2005
207 Millesim   2009
207 GT   2009
VW Scirocco white ed. 2017
206 CC SİYAH 2003
206 CC GRİ 2004
Turgay_66 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 01:48
hocam benim araç tüplü bendede aynı durum var ama tüpe geçince oluyor bende gittim sordum ustaya lpg enjektörüydü galiba onun değişmesi lazım dedi şimdilik devam ediyoz bakalım sizin araba için bişey diyemeyeceğim inşallah kısa sürede çözülür :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efe reis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 01:43
hayır dizel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turgay_66 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 01:39
araç tüplü mü ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı efe reis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Temmuz 2013 Saat 01:22
pejo206 arabam rolatide iken alıp verme yapıyor. bu sırada devir ibresi hafif aşağı yukarı hareket ediyor. hava akışmetreyi değiştirdik ama sorun devam ediyor. yalnız motorun stop etmesi gibi bir durum yok. benzer sorun yaşayıp çare bulan varmı. teşekkürler.
