206 LPG Patırtı sorunu
tlp Açılır Kutu Gör
26 - Eylül - 1985
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tlp Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 206 LPG Patırtı sorunu
    Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2013 Saat 16:07
Enjektorlerin uçlarının genişliği ne acaba ?
Ondan dolayıda olabilir
Bennde bi dönem yaşamıştım,enjektor uclarını 2.2 mm yaptılar duzeldı
Gerçi şuanda arada titreme yapıyo,baktırmam lazım
pierson Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Ağustos 2013 Saat 12:51
güncel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2013 Saat 14:14
merhaba...aracımda atiker sıralı sistem var...araç rampada zorlanınca ya da şehir içinde çok dur kalk yapınca ilk gaza geçer gibi ses çıkarıyor lpg tankı...arkadan tık sesi geliyor yani..ve gösterge lambasına baktığımda yeşil ısık yanıp sönüyor..ama kısa sürede oluyor...sıcak havalarda mı oluyor , zorlamadan mı oluyor tam anlamış değilim...sizlerde böyle şeyler oluyor mu?
AHMET42 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı AHMET42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2013 Saat 13:14
aynı arızayı bende yaşıyorum aracım 1,4 xt 206 lpg de titreme sorunu var değişmeyen elktirik aksamı kalmadı en son çare rolanti kelbeğinde dediler onuda deneyeceğim başka çarem kalmadı
ahmet çuhadar
TuNeR_32 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı TuNeR_32 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2013 Saat 01:44
Sıralı sistemse Beyin arızası Gibi Görünüyor.. Enjektör yerine komple LPG değiştirseniz daha iyi olacaktır... Atiker yerine AKL tercih edin enjektörler  ve beyin italyan diğerleri Türk Atiker aynı firma zaten..
İmzam Yok Parmak Bassam..!!!
peugeotttt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotttt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2013 Saat 01:26
tuhaf bişey hiç basıma gelmedi böyle bişey.ama siz bunu yinede boş vermeyin.bir baktırın lpg nin şakası yoktur.
Millet Şu Topukluyu Giysem Kaç Cm Uzarım Derdindeyken,Biz 3 Cm Daha Bassak Sürtermi Derdindeyiz.
Wentto55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Wentto55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2013 Saat 21:03
Herkeze iyi akşamlar arkadaşlar 206 xs 1.6 8v aracım var aracım geçenlerde tüpte patırtı yapmaya başladı tüp enjektörleri arızalanmış dediler atiker taktık yeni iyi hoş güzel oldu bikaç gün sonra yine patırtı başladı araç devir zor alıyor sarsıntılı şekilde her viteste aynı bujileri de degiştirdim ondan da yapabilir dediler benzinde hiçbir sorun yok şimdide arıza lambası yaktı lpg ayarı yaptıramıyorum bulunduğum yerde Stargas markasının programı yok ondan da olabilir mi acaba bilmiyorum. Konu hakkında bilgisi olan varsa yardımlarını bekliyorum.
