307 Otomatik Kapı ve Far Problemi |
wesley09
Kayıt Tarihi: 27 Haziran 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 22 |
Konu: 307 Otomatik Kapı ve Far ProblemiGönderim Zamanı: 16 Ağustos 2013 Saat 11:24 |
Merhaba,
Sorunu çözdüm. Sıkıntı com200 diye adlandırılan parçadaki bir parça ile ilgiliymiş. Sanayide bir usta değişim yaptı.150 TL ye maleettim. İyi forumlar.
| Sponsor Bağlantısı | |
qqyyxx
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011 Konum: trabzon Durum: Aktif Değil Mesajlar: 910 |
Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2013 Saat 09:01 |
inşallah bsi ile alakalı bir arıza değildir.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg Focus ghia 2008 1,6 109 bg Astra 2012 1,3 cdti 90 bg 2011 golf tdi 105bg |
wesley09
Gönderim Zamanı: 15 Temmuz 2013 Saat 23:32 |
Tekrar merhaba, Kapı probleminin kesinlikle farla bağlantısı olduğunu bu vesile ile çözdüm. Şöyle ki; Araç kapanırken eğer farlar 0 konumunda iken yanmıyorsa (yani o an arıza yoksa) kapı otomatiğinde problem olmuyor.Ancak eğer far 0 konumundayken yanıyorsa(arıza nedeni ile) 1 ssat sonra kumanda ile kapıyı açamıyorsunuz. Yarın bir özel ustaya gösterip çözümü paylaşacağım. İyi Forumlar.
qqyyxx
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2013 Saat 12:46 |
sorunu ve cozumu paylasirsan memnun oluruz.
206 hdi x-line
wesley09
Gönderim Zamanı: 28 Haziran 2013 Saat 12:20 |
Yanıtlar için teşekkür ederim.Aracımı haftasanu servise götürmekten başka çarem kalmadı.
ondercan
Kayıt Tarihi: 14 Ocak 2013 Konum: hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 163 |
Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2013 Saat 23:24 |
far kumanda kolun arızalı gibi gözüküyor.fakat öncelikle iyi bir usta göstermeni tavsiye ederim.
kolay gelsin.
qqyyxx
Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2013 Saat 22:58 |
far koluyla alakali gibi gibi gorunuyor daha onceki aracim clio 3 tu ara sira onda sileceklar kendiliginden calisiyodu. Yagmur sensoru koymamislar icinde uhte kalmistir dedim birgun yolda giderken bir koku sonra dumanlar kol yandi. 400 tl. Oncelikle cikma yada kol a sahip bir tanidigin parcaci varsa denemek lazim.
206 hdi x-line
wesley09
Gönderim Zamanı: 27 Haziran 2013 Saat 20:05 |
Merhaba, Foruma yeni üye oldum.Adım Alper yaklaşık 1 senedir peugeot kullanıcısıyım. Arabam 307 2007 model 1.6 HDI (90) Bugüne kadar arka taraftan gelen birkaç ses dışında arabayla ilgili bir problem yaşamamıştım.Ancak 1 haftadır ilginç bir problem yaşıyorum. Arabaya binip kontağı çalıştırdığımda otomatik olarak parklar yanıyor.(Kol 0 konumundayken).Ardından kolu biraz kurcalayarak kapatıyorum.5sn sonra bu sefer otomatik kısaları yakıyor.(Kol yine 0 konumundayken.)Ardından kontagı kapatıp anahtarı çıkarttığımda far ikaz sesi geliyor ve bir süre sonra susuyor. Daha sonra kapıyı kilitliyorum.Yaklaşık 1 saat geçtikten sonra kumanda hiçbir şekilde çalışmıyor.Kapıyı manuel olarak anahtar deliğine anahtarı sokarak açtıktan sonra kumanda çalışmaya başlıyor. Servise götürdüm kesin olarak bişey söyleyemediler.Far kolunun bağlı olduğu mekanizmadan kaynaklanabilir dediler.(Yaklaşık 500 TL imiş). Kumanda pili vb ile ilgili olduğunu zannetmiyorum çünkü hem 1 ay oldu değiştireli hem de manuel olarak kapıyı açtıktan sonra kumanda çalışıyor. Bu sorun hakkında yardımcı olabilecek arkadaşların yorumlarını beklerim. İyi forumlar. Şimdiden teşekkürler. Düzenleyen wesley09 - 27 Haziran 2013 Saat 20:08 |
