307 1.4 hdı çekiş sorunu ve hararet (ÇÖZÜLDÜ) |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
muhoist ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 44 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 26 Eylül 2013 Saat 21:22 |
Geç gördüm kusura bakmayın 800 tl tuttu hepsi arkadaşım.
Gökhan Çetin ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 27 Mart 2013 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 309 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Gökhan Çetin
hocam fiyatı ne oldu yaptırdıklarınızın
fatihgg ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 857 |
haydı gozunuzaydın gecmıs olsun keyıflı surusler..
2003 307 1.4
2008 Leon |
sorun çözüldü aracın gitmeyişinin sebebi ustanın söylediğine göre 3 etken 1 egzoz da kurum oluşumu bu temizlendi 2 enjektör tıkanıklığı bunlar giderildi 3 ve en önemlisi turbo sorunu turbonun içi komple revize edildi şu an aracın gidişi çok iyi gaza bastığımda hemen tepki veriyor eski halinden eser kalmadı arıza sebepleri kötü yakıt kullanımı güvenmediğiniz yerden almayın depoyu komple boşalttık yeni mazot aldık mazot filtresi de değişti. Bu tip sorunlarda arızayı bulana kadar şunlar denendi önce hava akışmetreye bakıldı sağlam olduğu görüldü sonra selenoid valf denendi onda da arıza çıkmadı sonra enjektörle sökülüp tıkanıklıkları giderildi en sonda turbo revize edildi.
tellotello ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1121 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı tellotello
Eğer gaza bastığınızda siyah duman atıyorsa ve çekişten düşme varsa baskı balatadan olmama ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Şu başlığa bir bakın isterseniz benze bir durumu geçen hafta bir arkadaşımız daha yaşadı onda turbo hortumunda sıkıntı olduğu ortaya çıktı. Aslında gözle muayene ile siz de kontrol edebilirsiniz motor üstündeki plastik kapağı çıkarın ve görsel olarak sıkıntılı bir durum var mı bir bakmanızı öneririm. Eğer dediğiniz şekilde siyah duman olayı var ise turbo ya da enjektörlerden olma ihtimali bence debriyajdan daha önce gelir.
İnş arkadaşın durumu gibi hemen halledebilir ve aracınıza tekrar rahat rahat binersiniz, geçmiş olsun.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
Gaza yüklendiğim de siyah duman oluyor. Baskı balatalar da şu ana kadar hiç değişmedi ama yokuşlarda kalkışta hiç problem yaşamıyorum . Baskı balata ve katalizörü bir ustaya göstereceğim teşekkürler.
allppeerr ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 121 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı allppeerr
araç turbodan arıza yaptığında arıza lambası yakmaz eğer devirlenmelerde arkadan siyah duman atıyorsa enjektör de olma ihtimali yüksektir cleaner gibi bi uygulama yaptırabilirsiniz eğer turboda yoksa tabi baskı balatayıda baktırmakta fayda var
arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003
![]() Yanıt Yaz
Alıntı tellotello
Baskı balatanız ne durumda? Bahsettiğinize göre devir yükselirken hız artmıyorsa baskı balatada düşünülebilir. Turbodan kaynaklıda olabilir ama önce debriyaja da baktırırsanız iyi olur düşüncesindeyim. Hararette zaten araç hızlanamadığı için yüksek devir çevirdiğinden diye düşünüyorum. Turbo hatası diye hata vereceğini zannetmiyorum ama bilgisayara bağlatıp bir bakılabilir belki debimetrede falan hata vardır o zaman beyne kaydetmiş olabilir sistem ve oradan hata görülebilir. Bir diğer çekiş düşmesi durumu ise katalizörden olabilir durumu nedir bakılabilir boşaltılmamışsa ona da bir baktırabilirsiniz. Aklıma gelenler bunlar, geçmiş olsun.
Teşekkür ederim, her zaman aynı yerden alırım yakıtı ama yakıt katkısı alarak bir deneyeyim o zaman belki enjektör tıkandıysa açılır. Benimde aklıma turbo sorunu geliyor ama turbonun bozuk olduğunu belli eden bir ses veya ekranda bir arıza işareti olur mu?
![]() Yanıt Yaz
Alıntı allppeerr
bu araçlarda genelde turbo sıkıntıları oluyor turboya baktır derim 1.4 hdi de genelde yaşanıyor bu problem kötü mazot almışsan enjektörde tıkalı olabilir
Öncelikle merhaba arkadaşlar fikirlerinize ihtiyacım var. 2004 model 307 1.4 hdı aracım var araç 110 binde bakımları hep düzenli yapılmıştır, son bir haftadır aracın çekişi çok düştü devir saati yükselse de araç rampalarda 50 km/s 'i geçmiyor bir kamyonun arkasında kalsam sollayamıyorum birlikte gidiyoruz rampada, arabayı itsem arkadan daha hızlı çıkacağız ayrıca dikkatimi çeken bir noktada eskiden aracın harareti 90 ı geçmezken bu ara çok hızlı bir şekilde 100 ü buluyor, gözlemledim 100 dereceyi geçmiyor ama 90 dereceye de geç iniyor. Düz yolda da eskiye göre ataklığı çok azaldı çok geç hızlanıyor, hızlanıyor dediğime bakmayın 90 ı zor görüyor çok zorlasam 1 saat sonra 120 ye çıkar sanırım. Bu problemler neden olmuştur bir fikriniz var mı en çok canımı sıkan konu aracın çekişinin çok düşmesi.
Düzenleyen muhoist - 21 Haziran 2013 Saat 00:36 |
Yanıt Yaz ![]() |
