  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - hararet ve otomatik vites
allppeerr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı allppeerr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: hararet ve otomatik vites
    Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2013 Saat 20:38
hocam yukarıdaki arkadaşında dediği gibihararetten dolayı şanzıman kendini korumaya almıyor Şanzuman sana hararet yaptırıyor kontrol ettir
arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003
oarapoglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oarapoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2013 Saat 14:21
Sayın forum üyeleri;
Öncelikle Peugot kullanıcısı değilim, 2001 model Clio 2 HB RXT Otomatik aracım var. Ancak otomatik şanzıman konusu ile ilgili araştırma yaparken bu konu başlığını gördüm ve katkıda bulunmak istedim. DPO/AL4 tip şanzımanlar genelde Peugot, Citroen, Renault gibi Fransız grubu araçlarda kullanıldığı için genelde yaşanan sorunlarda ortak. Bu şanzımanların çoğunun temel problemi ısı transferi ve soğutma konusundaki başarısızlıkları anladığım kadarıyla. Özellikle sıcak yaz aylarında, sıkışık trafikte, rampa üzeri dur/kalklarda bu sorun daha fazla kendini gösteriyor. Klimanın açık olup olmaması ile bir ilgisi var mı onu net anlayamadım ama klimayı kapatınca sorun azalıyor gibi görünüyor. Şimdi bu konu ile araştırma yaparken türkçe sitelerden pek doyurucu elde bilgi elde edemedim. Yabancı dilde arama yapıp çeşitli sonuçlara ulaştım. Bu DPO/AL4 şanzımanların ısınma problemleri bilindiğinden bu şanzımanlar için çeşitli modifiye kitleri geliştirilmiş. Aşağıdaki linke bir göz atınız:
Bu broşür JPAT (JP Automatic Transmissions LTD) adlı bir ingiliz firma tarafından yayınlanmış. Bu broşürde iki adet ürün tanıtılmış. 1.si DPO/AL4 şanzımanlar için yağ soğutucusu (heat exchanger) Yazıyı aynen türkçeye çevirdim:
DPO/AL4 Isı Aktarıcısı
DPO/AL4 şazımanlar birkaç yıldır piyasadalar ama bu birimin ısınması sonucu oluşan sinir bozucu yağ basıncı problemlerini yaşamaya devam ediyoruz. Şanzıman sıvısının (yağının) sıcaklığının tavsiye edilen limitler içerisinde kalması bu şanzıman için çok büyük önem taşıyor.
JPAT şimdi size ısıya bağlı problemleriniz ile mücadele etmenizde yardımcı bir kit öneriyor. Kit eskisinden 40mm daha derin ve eski ısı aktarıcısının yerine uygun şekilde üretilmiş bir yeni ısı aktarıcısını içeriyor. Ayrıca bu kit içerisinde daha büyük ısı aktarıcısını sabitleyebilmeniz için daha uzun sabitleme civatası ve rondela sağlanıyor.
DPO/AL4 Modifiyeli Deflektör Plakası Kiti
Yukarıdaki modifiyeli soğutma kiti ile birlikte JPAT şimdi size birde şazıman yağ kapasitesini arttıran ve yağ dağıtımı geliştiren bir kit öneriyor.
Bu kit daha derin bir karter kapağı, karter contası, mevcut civatalar ile valf gövdesine sabitlenebilen bir deflektör plakası (saptırma plakası), rondelası ile yeni bir seviye fişi ve artırılmış yağ seviyesinin doğru olduğundan emin olmanızı sağlayacak daha uzun bir seviye tüpü içeriyor. Bu kit revize edilmiş DPO/AL4 şazıman için olmazsa olmaz.
İngilizcesi olan varsa Google'a "DPO/AL4 modification kits" yazıp daha başka ürünlerde bulabilir.Sonuç olarak bu şanzımanlar ile ilgili sorunları gidermede yardımcı olabilecek çeşitli yan sanayi ürünler geliştirilmiş. Bu konu ile herhangi bir otomatik şanzıman servisinden bilgi alan var mı acaba? Bu ürünler Türkiye'de mevcut mudur? Anladığım kadarıyla bu tip DPO/AL4 tip şanzımanların temel problemi fazla ısınmaları ve normalde sanki çok mükemmel tasarımı varmış gibi tamamen yağ değişiminin zor yada imkansız olması.
Düzenleyen oarapoglu - 31 Mayıs 2013 Saat 02:30
kasırga16 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı kasırga16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2013 Saat 16:49
çok iyi hocam İnşaallah kötü bir durum çıkmaz,
iyi sürüşler..
'Kötülüğü andıkça, kötülük yayılır.'
eiknuj Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eiknuj Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2013 Saat 09:01
aracım dün kontrolden geçti, bilgisayar bağlanarak bakıldı. enteresan bir şekilde hiçbir arıza kaydı bulunamadı. bilgisayar bağlı iken yapılan testlerde fanın zamanında devreye girdiği dönüş hızı vs değerlerin normal olduğu görüldü. otomatik vites sorunu için elektrovana'ların alıştırmaları baştan yapıldı. fakat işler görsel muayeneye gelince değişti. radyotör ve fan pervanelerinin üzerinin neredeyse bir parmak toz, toprak vs olduğu görüldü. basınçlı hava tabancası ile temizlendi. çıkan toz dumanı görünce neredeyse şok geçiriyordum. muhtemlen bu kir nedeniyle radyotörün iş yapamaz hale geldiği ve bu sorunun yaşadığımızı Harun Usta söyledi. basınçlı hava ile temizlikten sonra motor temizliği ve soğutma sıvısı değişimi yapıldı.
dün şehir içi ve uzun mesafe testi yapamadım fakat eve gidiş gelişlerimde bir sorun göremedim. uzun mesafade de deneyip bilgi vereceğim.
2003 / 307 XT Premium BVA 1.6 OV
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kasırga16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2013 Saat 10:09
aynı sorun bende de vardı, araba kendini korumaya alıp göstergede (-) ifadesiyle, o şekilde kullanıyordum aradan bir müddet geçtikten sonra düzeliyodu, ustaya götürdüm yağı normal şanzuman yağı olduğunu söyledi , otomatik vites yağı koydurdum selenoidler değişti Allaha şükür problemim düzeldi. Ustaya götürdüğünde sorunun kaynağını paylaşırsan sevinirim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eiknuj Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2013 Saat 09:02
Orjinalini yazan: kasırga16 kasırga16 Yazdı:
bence korumaya alma durumu hararetten kaynaklanmıyor, otomatik vites yağını ve selonoid kontrolü yaptır derim
şanzıman yağı bir kaç gün önce değişti ve bilgisayar bağlayıp baktıklarında selenoid'ler ile ilgili herhangi bir arıza kaydı görünmüyordu.
dünden beri okumadığım forum kalmadı. sanırım burada iki ayrı problem mevcut. şanzıman yağ filtresi tıkalı olabilir denmiş benzer otomatik vites problemi için. hararet için de fan açmıyor olabilir denmiş. bakalım bugün ustaya gideceğim anlaşılacaktır sorun.
Düzenleyen eiknuj - 27 Mayıs 2013 Saat 09:02
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı kasırga16 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2013 Saat 08:20
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eiknuj Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2013 Saat 23:09
selam arkdaşlar,
Bugün yaşadığım bir sorunu sizlerle paylaşmak istedim. Bostacıdan e-5 üzerinden Atatürk Havalimanına giderken Merter civarında otomatik vitesin kendini korumaya aldı. Şanzıman yağı yeni değişti ve ekranda da herhangi bir hata mesajı görmediğimden forumda okuduğum geçici çözüm olarak arabayı kenara çekip stop edip motoru yeniden çalıştırdım. Otomatik vitesin hala korumada olduğunu gördüm ve hararetin 115derece civarında olduğunu farkettim. Biraz bekleyip tekrar çalıştırdığımda herhangi bir sorun olmadan havalimanına kadar gittim. dönüşte tem üzerinden döndüm ve hararet kırmızı çizgiden önceki çizgiye kadar yükselince mecburen kenara çektim beklemeye başladım. Çekici mi çağırsam, beklesem mi derken yarım saatlik bir bekleyiş sonunda hararet göstersinin 80'e kadar düştüğünü görünce yavaş yavaş kenardan ilerlemeye başladım. O sırada beni arayan bir arkadaşımın tavsiyesi ile klimayı olabilecek en yüksek sıcak konumda çalıştırarak motorun soğumasına yardımcı olarak Bostancı'ya kadar geldim ama o sıcakta ve sıcak çalışan klima ile tüm camlar açık olmasına rağmen nasıl geldiğimi bir ben bir de allah bilir. Yarın ilk iş arabayı Harun Usta'ya götüreceğim ama kafama takılan sorular var ve sizlere de danışmak istedim.
Hararet yüzünden otomatik vitesin kendini korumaya alması normal bir durum mudur, yoksa ov ile ilgili bir soruna mı işarettir?
Forumda daha önce açılan konularda okuduğum kadarıyla fan zaten 90 dereceden sonra devreye giriyormuş, bu durumda bu hararet sorunu kaynağı nedir?
fikir ve yardımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederim.
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 64 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 81 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 693 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6043 3 407aziz
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 9 1 GökhaN
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 1901 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 995 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7231 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1149 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1346 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3495 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5694 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 490 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1278 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5024 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40652 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 868 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20114 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6295 7 Serdar102
konu icon Atatürk'ün Gölgesi Yeter - Serdar Yıldırım son mesaja git 1494 4 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
