Satılık 307 ( satıldı )
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
Naclore Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Satılık 307 ( satıldı )
    Gönderim Zamanı: 09 Eylül 2013 Saat 22:26
Yeni resimler eklendi
Peugeot 307 XT Tiptronik 2004
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2013 Saat 23:49
Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 02 Temmuz 2013 Saat 03:13
Güncel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2013 Saat 03:01
Güncel
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Haziran 2013 Saat 13:54
Yok ondan değil şuan aracı sattığımda ondan gelen parayı yurtdışındaki dayıma yollayacağım bir yere ortaklık yapmak için para lazımdı 2 ay filan sorna üstüne biraz daha ekleyip geri yollayacak o bakımdan
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2013 Saat 16:46
aracı değiştirmek için satıyorsun aracını sanırım parayı başka amaç için kullanmayacaksan fiyatını düşürmenin anlamı yok. alacağın zaman emin ol kimse fiyatını aşağıya çekmeyecek.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2013 Saat 13:42
Arkadaşlar aciliyetten dolayı fiyatı 20.500 e düşürdüm haberiniz olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2013 Saat 16:43
Teşekkürler
deniz_206 Açılır Kutu Gör
26 - Mayıs - 1987
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı deniz_206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2013 Saat 16:02
hayırlı satışlar
206 PANAROMIC 1.4 benzinli   34 BR 4985
0535 648 84 68
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 05 Haziran 2013 Saat 16:00
Güncel
emre_akdag Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emre_akdag Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 30 Mayıs 2013 Saat 09:19
Orjinalini yazan: hsnsnl hsnsnl Yazdı:
yanlış tercıh derım:( üzülerek.. 206 hdi bak daha iyi
+1
ALP OTO YEDEK PARÇA
YENİŞEHİR / BURSA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 22:28
Teşekkürler. Bu arada pazarlıkta vardır.
problem_cocuk03 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı problem_cocuk03 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 15:36
hayırlı satıslar
"Eğer çok konuşmak faydalı olsaydi Allah iki ağız,bir kulak verirdi.Onun için çok dinleyip az konuşmak gerek."
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Mayıs 2013 Saat 00:19
Arkadaşlar acil bir ihtiyacım oldu aracın fiyatını 21.500 e indirdim. İlgilenenler mesaj atsın.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2013 Saat 14:25
onurazgin triger ama set komple değiştirildi burdan arkadaşlara da yazayım:
Triger Seti - Devirdaim - V kayışı - V Gergi bilyası - V sabit bilye - motor yağı castrol magnatec 5ad - yağ filtresi - antifirizsf castrol 3lt - balata temizlik sprey 4ad - sıvı conta - eksantirik keçesi 2ad - silindir kapak conta - sübap 16ad - sübap lastiği 7mm 16ad - sübap gaydı tk - gaz ayarı - gaz alımı - elektrik işçiliği - rektefeci işçiliği - mekanik işçiliği
Triger için gittiğinde bunlar yapılmış araca
Plakayıda vereyim madem:07 AGT 63 Herhalde şimdi daha iyi olmuştur. Boya değişen de yok zaten ilana da yazdım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2013 Saat 22:12
fexzi: bir aksilik yok gerçekten eğer araçla ilgileniyorsan plakasını veririm o bakımdan sorun yok.
Cente: bahsettiğim eski kasa Corsa yenisine sığıyorum ancak eskisinde koltuğu baya geri almak zorunda kalıyorum. 307 de bile arabaya en son annem binmişse ben giremiyorum dışardan geri alıyorum koltuğu yada annem çok çekiyor :)
307bursa: alacağım araç otomatik olacak malesef ondada hdi görmedim.
Zagorka Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Zagorka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2013 Saat 15:56
Hayırlı SATIŞLAR ..
Corsaya Sığamıyorum Demişsiniz Ancak Punto İle Corsa Arasında Pek Bir Fark Yok Bence ( Eski Kasadan Bahsetmiyoum )
fexzi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fexzi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2013 Saat 14:46
Orjinalini yazan: Naclore Naclore Yazdı:
Opsiyonel olarak varmış sanırım ilk sahibi almamış. Evet plakayı gizleyine olumsuz karşılanıyor ve dediğiniz gibi 1-0 mağlup oluyoruz biraz  zaman sonra onu kaldıracağım.
Corsa larada baktım onda da 1.3 motor var ama o aracada ben sığamıyorum küçük biraz :D Alternatiflerim arasında oda var
Şahsen bi aksilik var diye düşünüyorum yanlış anlamayın.
2004 307 XT BVA
1.6 16v 110Hp
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Naclore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2013 Saat 13:38
Teşekkürler rolandgarros.
Arkadaşlar hiç forumda hiç ilgilenen yokmu ?
rolandgarros Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rolandgarros Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 26 Mayıs 2013 Saat 09:31
hayırlı satışlar
