Benzinde tekleme sorunu (ÇÖZÜLDÜ) |
uslucihan
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2014 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 12 |
Alıntı uslucihan
Konu: Benzinde tekleme sorunu (ÇÖZÜLDÜ)Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2014 Saat 13:47 |
aynı sorun benım aracımdada var benzın pompasını degıstırdım gecmedı neden kaynaklı olabılır
salihata
Kayıt Tarihi: 23 Şubat 2012 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 188 |
Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 13:16 |
arkadaşlar sorunum çözüldü, usta sağ koltuğun kapağını kaldırdı ve benzin pompasına elektrik gitmediği tespit edildi, benzin pompası falan sağlam, sadece lpg sigorta kutusu değişti sorunum çözüldü .
salihata
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 12:32 |
Hocam araç aslında yolda kaldı, bende gittim bidonla 10 litre benzin aldım doldurdum o esnada dipteki pis benzini çekmiş olabilir
allppeerr
Kayıt Tarihi: 14 Mayıs 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 121 |
Alıntı allppeerr
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 12:02 |
benzinde pislik var demek hocam anlamıda kirlilik demek zaten benzin deposuna pompa basıncına bide gaz kelebeğine baktır uzun süre benzinde çalışmadıysa depodan pis benzin çekmiş olabilir
arabadan anlamak yazı yazmaya benzemez... KoNtRoLsÜz GüÇ GüÇ DeĞiLdİr ...aLpEr... 28 AS 206 1.4 x line 2003
salihata
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 11:50 |
Ben de şu an biraz benzinde kullancam bakalım ne olacak
hakan38
Kayıt Tarihi: 05 Aralık 2011 Konum: kars Durum: Aktif Değil Mesajlar: 239 |
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 10:10 |
hocam aracım 2010 206+ bende de oluyor çoğu zaman . şöyle yanlız gaza basmadan çalıştırdığımda aynı sorun oluyor çalışıyor tekrar stop ediyor. bunun çok nedeni olabilir. ben artık takmıyorum çalışmazsa gaza basarak takrar çalıştırıorum. tüpte hiç sıkıntısı olmuyor. rolanti bile düzeliyor :)
gelelim bencesine . ustayada sordum formlardada çok okudum gaz kelebeğini temizletmek gerekiyormuş. hemen pompanı değiştirme ucuzdan başla :) ben hiç bir şey yapmıyorum. bazen tüpün sigortasını çekip 3 gün öyle biniyorum ( usta tavsiyesidir.) biraz düzelme oluyor
206+ 2010 1.4 benzin+ lpg
salihata
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 09:33 |
Peki temizlettir ve bakım yaptır dediğiniz şey karbüratör, gaz kelebeği ve benzin pompası temizliği mi ?
salihata
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 09:32 |
Hocam görmezden gelmiyorum da çok kazık yedim be =) daha önce arabanın orasını değiştirdiler burasını değiştirdiler herifler sırf sorun bulmak için bilgisayara bağlamak için 60 lira çektiler, allahtan böyle bir forum var aracım daha önce automatic gear fault verdi bir yere götürdüm buradan okuduğum kadarıyla selenoid+yağ değişimi olacak toplamda 350-500 lira arası bir sorun herneyse adam bana bir liste yazmış işte içinde ne alakaysa 8 tane balata temizleyici, 3 litre şanzıman yağı ,işçilik falan filan saçma sapan bir ton malzeme içinde hiç selenoid denen bir şey yok herneyse 450 fiyat çıkarmış muhtemelen burada yazılanları okumadan gitsem inanıcam sorunum da geçmeyecek sonra selenoid değişimine +350 lira daha isteyecek her neyse diyeceğim o ki ben işin alternatif yollarının peşindeyim yanlış anlama :)
Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 00:51 |
Pompadan olsa antipollution fault hatası vermez.
ufuk91
30 - Ocak - 1991 Kayıt Tarihi: 09 Kasım 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 921 |
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2013 Saat 23:41 |
Sen beni dinlemediğine pişman olma sonra hocam :)
Birebir aynı sorun senle yaşadığımız. Ha olamaz mı elbet farklı bir sebebi de olabilir ama sorunumuz bu derece aynı iken benim yazdığımı görmezden gelmemeni tavsiye ederim :) |
Roland Garros 2000 1.6 8v 90bg
ahmed206
Kayıt Tarihi: 01 Mart 2013 Konum: Mugla Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1920 |
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2013 Saat 21:50 |
Ustaya güvenmiyorsan sadece temizlettir, bakım yaptır. Geçmezse öyle arayışa gir derim.
salihata
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2013 Saat 16:26 |
Hocam peki, bir kaç yerde de karbüratör temizlenince sorun hallolur , yada yakıt filtresi tıkanmış temizlenince geçer gibi şeyler yazılmış tam emin olmadan ustaya götürmeyi istemiyorum, tanıdığım bildiğim usta yok ve ustaları bilirsiniz çoğu usta tanımadığı bilmediği adamı dolandırmayı sever nasıl bir yol izlemeliyim ?
Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2013 Saat 07:37 |
Cok farkli nedenleri olabilir. Araciniz cig benzin atarsa, teklerse de bu uyari belirebilir. Aracinizi bilgisayara baglatirsaniz gercek nedenini ogrenebilirsiniz. |
ahmed206
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2013 Saat 23:41 |
Anti pollution uyarısı katalitik konverter ile ilgili olabilir mi?
ufuk91
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2013 Saat 19:58 |
Net benzin pompası hocam, başka hiçbir şeye baktırmanıza bile gerek yok. Zaten ustaya derdini söyler söylemez pompa diyecektir sana. Benzer sorunumu halledeli 1-2 ay oldu. Bi süre sonra benzinde hiç çalışmamaya başlayacaktır. 250 gibi bir maliyeti oldu bana, 206 için bu fiyat tabi ama fikir vermesi açısından yazdım.
salihata
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2013 Saat 16:58 |
Güncel
salihata
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2013 Saat 10:54 |
Arkadaşlar, aracım içinde benzin olduğu halde benzinde çalıştığında tekliyor ve stop ediyor, aracı lpg de çalıştırdığımda bu durum yaşanmıyor, dün çeyrek depo benzinde bunu yaptı aracı lpg de çalıştırıyorum benzine aldığımda yine aynı şekilde araç duruyor. bir de antipullition fault uyarısı veriyor, bunun nedeni nedir?
Düzenleyen salihata - 04 Temmuz 2013 Saat 13:15 |
