Motordan Gelen Farklı Ses-206 hdi |
Sayfa 12> |
pusutr
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Konu: Motordan Gelen Farklı Ses-206 hdiGönderim Zamanı: 16 Mayıs 2013 Saat 11:06 |
Merhaba. Dün akşam bakma şansım oldu. Maalesef ses kesilmiyor. |
| Sponsor Bağlantısı | |
Secks
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 228 |
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2013 Saat 11:30 |
Debriyajı denediniz mi?
pusutr
Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2013 Saat 11:21 |
Merhaba.
Arabanın çekişinde bir sıkıntı yok. Tek endişem, bu sesten ötürü yolda kalma korkusu :) Önümüzdeki günlerde triger ve devir daimi değiştirmek için sanayiye gidecem. Bu soruna da özellikle baktıracam. Sorun giderildiğinde mutlaka sizinle paylaşacam. |
Secks
Gönderim Zamanı: 12 Mayıs 2013 Saat 00:32 |
Debriyaja basınca ses kesiliyorsa debriyaj balatasındandır, arabanın çekişinde problem yoksa çok fazla dert etmeyin derim.
NightKiss
Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2013 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 101 |
Alıntı NightKiss
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2013 Saat 22:53 |
Sorunun giderilip giderilmediğini bize haber edersen seviniriz.Malum bu sesten bizlerde de var :)
Bilmeden gelip bastığın Bu toprak,bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak, ver bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir.
206206
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2012 Konum: ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 247 |
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2013 Saat 18:10 |
Usta sızın tanıdıgınızmı
Bacanakın tanıdıgımı Bır arkadas bacanagına yaptırmıstı tanıdık ustasında bayabı kazıklamıslar arkadası Kendınıze sabıt bır usta bulmanızı tavsıye ederım Gecmıs olsun
pegeout 207 1,4 hdi trndy
pusutr
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2013 Saat 12:00 |
Ne yazık ki şu anda bunu kontrol etme şansım yok. Akşam eve gidince ancak. Ses kesilirse sorun ne olabilir? |
Secks
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2013 Saat 11:10 |
Hocam debriyaja basınca kesiliyor mu ses?
pusutr
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2013 Saat 10:09 |
Hocam, Ön amortisör takozları, viraj lastikleri, salıncaklar değişince ve ön düzene girince direksiyon çok farketti. Krank kasnağı, kayışı,bilyası değişince debriyajın rahatladığını söyledi bana usta. Bazen aracı kaldırmaya çalışırken kazayla stop ettirdiğim zaman (ya da bu sorundan dolayı stop ediyor olabilir? ) araba sanki duvara vurmuş gibi ses çıkarıyordu. Şu anda o ses te gitti. Ne kadar bakımsız bırakmışlar. Zavallı pejom. |
pusutr
Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2013 Saat 10:02 |
Yorumlarınız için teşekkür ederim.
Usta ilk baktığında dediğim gibi krank kasnağından demişti. V kayışını söküp aracı öyle deneyeceğini söylemişti. Ben de tamam dedim. Bacanağım :) bu işle ilgileneceğini söylemişti. İş bittikten sonra ustanın trigeri değiştirdiğimizde sesin kesileceğini söylemiş bacanağa :) E madem triger, niye sağlam parçayı değiştirdin dedim , kasnak ta arızalıydı o yüzden değişti dedi. Pazartesi günü başka bir ustaya götürecez. Ön tarafı dağıtacaz ve sanırım orda rulmanların hepsin ve trigeri değiştirip arabama güle güle binmeye devam edecem gibi gözüküyor. En azından içim rahat kalacak. Bir 80.000 km kadar. Umarım. :) Bu arada, çıkan parçaların değerlendirilme olanağı var mı yoksa eskiciye mi satacaz? |
berk2309
23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 23:30 |
triger gergi rulmanı olabılır bende degıstırdıgımde fazla germısler vızır vızır dıye ses yapıyodu
sboz
Kayıt Tarihi: 29 Ağustos 2010 Konum: TRABZON Durum: Aktif Değil Mesajlar: 55 |
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 21:17 |
Aynı ses bende de var.Klima kompresörünün bilyasından kaynaklandığını öğrendim.Değişim için 50 lira dediler.Vaktim olmadığı için yaptıramadım.Yüksek ihtimalle sizde de aynı yerden problem.
camoka
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2013 Konum: antalya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3 |
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 20:03 |
arkadaşım kesin olarak söyleyebilirim ki bu gergi rulmanı arızası sesidir.Nereden biliyorsun diyeceksin şu an o ses benim arabada da var.ışık altında o ses gelirken gergi rulmanına bak rulmanın bir ileri bir geri hareket ettiğini görürsün.gergi rulmanını değiştirirsen ses kesilir.Ama sana tavsiyem eğer değiştirmeden sorunun kaynağını görüyüm diyorsan kayışı çıkar ya da çıkarttır.aracı çalıştır dinle ses kesilmiş olmalı ki kesin kesilecektir.Ben bir senedir o sesle biniyorum.bakıma gireceğim zaman hepsin değiştireceğim.
206 ersan
Kayıt Tarihi: 30 Mart 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 302 |
Alıntı 206 ersan
benim aracımdada buna benzer bi ötme sesi var ama klima motorunun bilyası dağılmış onun sesi bendeki sizinkide öyle olabilir
peugeot 206 sw 1.4 hdi
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 19:42 |
Direksiyon ve debriyajın rahatlamasını sağlayan nedir acaba, hangi yaptığınız? Benim direksiyon da sert gibi geliyor bana.
Ses için ise bir iki elektirikçiye gösterin bence bilye sesi de olabilir. Bende bu yaz bilye sesi için direksiyon pompasında üstte yer alan bilyeyi değiştirdim (usta ses bundan geliyo dedi) taktı neyse ses yine var bi de bana salakmışım gibi davranıyo ya gitti ses de mi hocam diyo. Meğer alttaki bilye bozukmuş elektirikçi buldu.. Adam taktı kulaklığı tek tek dinledi. Gergi ve klima bilyesinde de var ama çok az gerek yok bence dedi.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
SDYMZ
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2013 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1440 |
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 16:24 |
trigeri ters taktıysa sanırım ses yapıyor. gergi bilyesi değiştimi devirdaimde değiştirseydin açmışken
2009Model 308SW 1.6Hdi |
cerci07
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008 Konum: FR Durum: Aktif Değil Mesajlar: 958 |
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 16:11 |
masraftan korkan biri icin yanlis araba secmissiniz bence arizali olan bolgedeki butun gergi ve ve rumallari degistirmeniz birini degistirirsiniz iki ay gecer oburku arizalanir tekrar ikinci defa iscilik vermek zorunda kalirsiniz buda maliyeti yukseltir pek onemlide bir ses degil bu sekildede kullanabilirsiniz bir zarari olmaz
pusutr
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 12:23 |
İnternette araştırıyorum şimdi. Gergi bilyası olabilir gibi gözüküyor. Ya da dediğiniz gibi rulmanlardan biri. Ama hangisi? Bunun için de arızalı yada arızasız rulmanlar değişecek para ödenecek ve sorun var mı tekrar bakılacak. Bu çok masraflı-israflı bir şey :( İyi bir usta bunu minimum masrafla bulabilir kanaatindeyim. Sizce?
cerci07
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 12:14 |
kardes o sekilde kucuk hisirti ile hangi parcada sorun oldugunu bilmek zor kayislarin oldugu bolgede rumallar gergi rumalari sarz dinamosu klima motoru polidamper dreksiyon pompasi gibi parcalar var buyuk ihtimalle rumalin biri arizali ve ses yapiyor ama kesin degil arizali parca sokulunce ogrenirsin
206206
Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 11:19 |
trıger olabılır demek, sarz dınamosundan gelme ıhtımalı varmı o sesın
Sayfa 12> |
