  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.4hdi bir kaç saniye çalışıp stop ediyor.
aslanaft Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslanaft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1.4hdi bir kaç saniye çalışıp stop ediyor.
    Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2017 Saat 20:19
Bu forumda öğrendiğim şeyleri okulda ogrenemezdim herhalde
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslanaft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2017 Saat 20:18
Orjinalini yazan: aslanaft aslanaft Yazdı:
sorunu çözdüm allaha şükür mazot geri dönüş hortumu ezilmiş ondan dolayı zarar görmüş buradan hava aldigi için araba hava yapıyor ve filtredeki mazot bosaliyormus şimdilik bantla sıkıca sardim sorun hallodu daha sonra o hortumu yenisiyle değiştireceğim sanayiye gitseydim bi güzel opeceklerdi
ellerine sağlık kardeşim . aynen sanayi insanı fıtık eder.
Clap
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2017 Saat 17:50
Clap
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslanaft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2017 Saat 17:43
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslanaft Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Kasım 2017 Saat 11:38
şuan ayni sorunları bende yaşıyorum forumdaki arkadaşların tecrübelerinden faydalanacagim allah izin verirse kendim çözmeye çalışacağım pejo kardeşliği sağolsun
tredi Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tredi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Eylül 2013 Saat 11:15
arkadaşlar kusura bakmayın sorunu çözdük ama buraya yazmayı unutmuşum. yinede birilerine faydası olur. sorun yakıt filitresinin bağlantı yerinden hava alıyor olmasıymış. filitreyi değiştirdik sorunu çözdük. tabi başka yerden da hava alıyor olabilirdi. biz şanslıymışız ki kolay oldu başka bi yerden de olabilirdi ve çok daha zorlu olurdu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tredi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2013 Saat 09:48
teşekkür ederim. dediklerinizi yarın yapmaya çalışayım bakalım becerebilecek miyim. bu sorun bende neredeyse 8 aydır var. sanayiye götürüp ustalara laf anlatmaya ve yaptıkları yalan yanlış şeyler boşuna para ödemektense idare edeyim diyordum:)
camoka Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı camoka Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 20:39
ben de aynı sorunu yaşadım.mazot filtresini değiştirdikten sonra olmuştu.Mazot filtresine giriş ve çıkışlardan hava yaptığını gördüm. izolabantla mazot filtresi giriş ve çıkışlarını sardım.sonra klipsleri geçirdim.1 aydır hiçbir sorun yok.basit bir sorun sakın ustalara orasını burasını oynatma. memotech arkadaşın dediği çok doğru.eğer sen de mazot filtresini değiştirdikten sonra başına geldiyse hiç üzülme 5 dakikalık iş. hortumda patlak çatlak varsa bilemem biraz daha pahalı olabilir.ayrıca mazot filtresinin altında bir vida vardır.ustalar da bilmez onun ne işe yaradığını.onun görevi mazot filtresi değişeceğinde içindeki mazotun depoya gitmesini sağlamaktır.filtre değişmeden o vida gevşetilir mazot depoya kaçar sonra filtre ortalığı batırmadan değiştirilir.böylece bir litreye yakın mazotta sende kalır çöpe atılmaz.belki de senin o vida gevşemiştir.onu sıkarsan sorun çözülür.arkadaşım ustaların akılsızlığını gördükçe kendim usta oldum inanır mısın?
MemoTech Açılır Kutu Gör
12 - Ağustos - 1984
Kayıt Tarihi: 01 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 19:10
Çözümünü paylaşırsan çözüm konusunda da biz bilgi sahibi olalım :)
PEUGEOT 308 SW HDi PANORAMIC PREMIUM PACK   (2009 KÖPEKBALIĞI GRİ)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tredi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2013 Saat 09:09
ilginiz için teşekkürler. ustalara nasıl tarif edeceğim konusunda fikir sahibi oldum.
12 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2013 Saat 23:09
Orjinalini yazan: tredi tredi Yazdı:
aracın ön tarafı yukarıya gelince stop ediyor gaza basmazsam. aşagı doğru geldiğinde ise stop edecek gibi oluyor tekliyor ama calışmaya devam ediyor
Mazot geri kaçıyor işte aynı sorun, eğer yakın zamanda yan sanayi bir mazot filtresi takmamışsanız sorun belirttiğim şekilde çözülecektir diye düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tredi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2013 Saat 20:12
12 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2013 Saat 18:29
buna benzer bi sıkıntıda bende var fakat benimki sadece araç bayır yukarı park edildiğinde ilk çalıştırmada baya zorlanıyor ( ön tarafı yukarı doğrru baktığında )  diğer koşullarda tık diye alıyor
cevapları bende merakla bekliyorum Wink
hortum konusu bende doğru olabilir ona bi baktıracağım bakalım
Tecrübe ile sabittir :) Denemek isterseniz aracı uzun süre çalıştırmadığınız bir zaman önce kaputu açın elciği bir kaç kez pompalayın şeffaf olan borunun içerisinin köpüklenerek havasının gittiğini ve elciğin sertleştiğini gözlemleyebilirsiniz. O hortum mazot filtresinden çıkıp elciğe kadar uzayan bir hortum. Hatta hortumdan ziyade sert plastik bir borudur. Dış tarafı ip sargılıdır dikkatle bakmanızda fayda var. Genellikle köşe tarafları aracın titreşimiyle deliniyor. Dış izalosyonu sebebiyle görülmesede mazota hava karışıyor. Eğer değişmesi gerekirse illa orijinalini almanıza gerek yok kaliteli bir hortum ile orijinalinden çok daha sağlam ve ucuza getirebilirsiniz. Çünkü orijinali elcikle beraber satılıyor. Fiyatı o tip bir boruya göre biraz yüksek diye hatırlıyorum.
Kolay gelsin.
tellotello Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tellotello Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2013 Saat 15:13
Benim başıma böyle bir şey gelmişti ama bende ayağımı gazdan çeker çekmez stop ediyor ve düzenli gaza basmadan motor çalışmaya devam etmiyordu. Serviste mazot müşürü (sensörlü bir zımbırtıymış) arızası olduğu söylendi ve bu parça değişti. Hazır açılmışken ve nolur nolmaz diye mazot filtresini de değiştirmiştik bu ikisi değiştirdikten sonra hiçbir sıkıntı kalmadı. Geçmiş olsun.
2005 307 1.4 HDI XR 70bg
12 - Ağustos - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MemoTech Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2013 Saat 15:03
Elcik denilen parçaya (mazotun havasını almaya yarayan parça) giden iki tane mazot hortumu var hatta birisi şeffaf onlardan birinde delik oluşmuştur dikkatlice bakarsan çok az bir miktar mazot etrafa akmış olabilir. Muhtemelen o hortumlardan delik olanını değiştirdiğinde sorundan kurtulacaksın. Arabayı park ettiğin yerin zemin eğimine göre yokuşta daha zor çalışma oluyor mu?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tredi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2013 Saat 13:03
gösterdik mazot pompasından olsa daha farklı belirtiler olur dediler. kara duman falan atarmış. bi kaç yere sorduk değişik değişik şöyler söylendi. acaba burada böyle bi sorunu tecrübe etmiş biri varmıdır.
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2013 Saat 12:55
enjektörden ziyade mazot pompası olma ihtimali yüksek yakıt sistemiyle alakalı bir sorun gibi görünüyor. inceletmek gerek.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tredi Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Mayıs 2013 Saat 10:32
aracım 307 1.4hdi. ilk çalışmada bir kaç saniye içinde stop ediyor ama aracın yakıt seviyesi ve durduğu yerin eğimine göre değişiyor. mesela yakıt azaldıkça ve aracın burnu havada olacak şekilde çalıştırıldığında stop ediyor. burnu aşağıda ve yakıt dolu iken pek yapmıyor. ilk çalışmada biraz gaz verince stop ettirmemeye çalışıyorum. bir kaç ustaya götürdüm enjektörden dediler yakıt pompasından dediler bir de depoda bir pompa daha varmış ondan da olabilir dediler. böyle bi sorunla karşılaşan oldu mu acaba. teşekkürler.
konu icon Fan beyni nerede son mesaja git 5377 5 FERZETE34
konu icon Hızlanma Problemi son mesaja git 6405 1 Evo301
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 1482 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 1638 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 274 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 2329 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1938 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13604 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3502 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22143 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 2859 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5524 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 2730 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 9441 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17710 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 13502 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 4631 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2984 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25309 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 2910 0 tarhansmt
