Sıkıntı Var Yardım Lütfen |
samet206
Konu: Sıkıntı Var Yardım LütfenGönderim Zamanı: 08 Mayıs 2013 Saat 19:15 |
Değişimi Yaptırdınız yere gidin 1 ayda bozulcak şey değil baskı balata mutlaka bır hata yada dandık parça kullanımı yada ihmal vardır özel serviste olsa bu kadar kısa surede bozulcak bısey olmadığının farkına varıp garantı vermesı lazım yanı bakması lazım nerde hata yaptık dıye.
Asaleti Renginde Saklı... |
| Sponsor Bağlantısı | |
sezar206
18 - Haziran - 1984 Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011 Konum: adana Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1426 |
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2013 Saat 18:07 |
Eniştemde palio var o dağiştirdiğinde sölediğinize benzer şeyler yaşamıştı. sonuç olarak usta vidayı mı sıkmamış ne olmuştu. Yani sizde de böyle bir şey olabilir aynı yere gidin bi kontrol ettirin bence.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg |
Aziz
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012 Konum: kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3814 |
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2013 Saat 13:53 |
evet yan sanayi kullanıldıysa ondandır.
[pasaklıKontes]hy206 GTI
oguzhan53
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2012 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 266 |
Alıntı oguzhan53
Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2013 Saat 00:43 |
Yan sanayi parça kullandıysanız ondan yapıyordur.
Düzenleyen oguzhan53 - 08 Mayıs 2013 Saat 00:44 |
ahmetayhan35
Kayıt Tarihi: 07 Mayıs 2013 Konum: izmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Alıntı ahmetayhan35
Gönderim Zamanı: 07 Mayıs 2013 Saat 21:01 |
Öncelikle Herkese İyi Akşamlar Dilerim
2006 model pegout 206 x design aracım var yaklaşık olarak 30 gün önce debriyaj kaçırdığı için aracın baskı balatasını değiştirttim.Son 2 gündür arabam viteste gaza basarken üfleme sesi gibi bir ses geliyor üflemeden kastım hani aracı geri vitese attığımızda gaza biraz bastığımızda değişik bir ses çıkıyor aynı birebir ses boşta gaza basınca veya yüksek viteslerde sıkıntı yok özellikle bugün viteslerde zor geçmeye başladı sizce neyden kaynaklanır yardımcı olursanız sevinirim ve tahmini ne kadar tutar
