Arka stop sinyal ampül değişimi
athelas Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı athelas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: Arka stop sinyal ampül değişimi
    Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2014 Saat 12:58
Az önce servisi aradım stopla beraber değişmesi grek dedi soketde kablo tesisatıyla dğişmesi gerek dedi.soket tesisatının türkiye girişi yokmuş olsada 1500 tl fyat verdiler.stop lambasınada 205 tl fiyat verdiler.ne yapıcam bilmiyom.
2007 307 SW
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı athelas Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 09 Ekim 2014 Saat 11:38
Bu soket ve soket yuvası benim aracımdada arıza yaptı nereden bulabilirim bilen varmı acaba.tozla alakalı değil yanmış içi ama ampüllerde sorun yok.bir kaç yere sordum ama bulamadım.
2007 307 SW
EErgul Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Haziran 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EErgul Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 18:54
Orjinalini yazan: cloudy_tr cloudy_tr Yazdı:
Bu wd 40 ı tüm motor aksamına sıkıp parlatabilir miyim
ne yapıcaksın motor soğukken yapmalısın. yoksa leke bırakıyor ve çalıştırdığında ısınacak yerleri iyice temizlemelisin üzerinde wd-40 kalmamalı egsoza giden borular manifold vs.
206 CC 1.6 16V 110 HP Roland Garros
2004 Model
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 14:25
yağlayıcı, oksit çözücü özelliği var. parlatırmı bilmem. ama plastik aksama sıkmammak gerekir diye düşünüyorum..
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
cloudy_tr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cloudy_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2013 Saat 12:24
2007 307 1.6 hdi 90 hp comfort
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2013 Saat 16:49
soketlerdeki problem tamamen tozla alakalı olabilir. bence siz bi WD-40 türevi sprey alın ve soketleriniz güzelce temizleyin...
      2005 model
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cloudy_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2013 Saat 11:33
Beyler ampül değişimini becerebildim ama ampül patlak değildi yine de değiştirdim.
Sokette problemim varmış temassızlık yapıyor. Elle oynayınca çalışıyor. Aynı sorunu 3 ay önce sol arka sokettede yaşamıştım el atınca düzelmişti. Soketleri nerden temin edebilirim? 6 delikli soket
Düzenleyen cloudy_tr - 06 Mayıs 2013 Saat 11:33
leffe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Ocak 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı leffe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 15:30
stopu dışarı çıkarmana gerek yok, bagajı aç, arkasında kalan döşemeyi ulaşabilecek kadar sök. farların arkasını göreceksin 2-3 adet kırmızı tırnak var onları içeri doğru bastırdığında ampullerin takıldığı plaka eline gelir. ampulleri değiştir önce dıştaki tırnaktan başlayarak yerine geri oturt. döşemeyi yerine geçir bu kadar.
Düzenleyen leffe - 29 Nisan 2013 Saat 15:32
2003 Peugeot 307XR 16v 5p
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cloudy_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 11:35
Orjinalini yazan: ahmet_bjk ahmet_bjk Yazdı:
ben de 308 de aynı sorunu yaşamıştım ama lambayı biraz zorlayınca çıkartmayı başardım... Yardımı olacaksa resimli anlatabilirim...
Çok teşekkür ederim fakat 308 ile çok farklı. Youtube da 308 in videosunu buldum değişimini fakat dediğim gibisi farklı. :(
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cloudy_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 29 Nisan 2013 Saat 11:34
aracınız 307 sanırım
stop lambasının bagajda kalan kısmında soketli girişi stop lambasından ayırın stopu gövdeye 2 adet 10 anahtarlı ccivata tutar bunları sökün ve stopu araçtan ayırın sonra arkadaki kısmı sökmek ve ampulu değiştirmek için ampüllerin takılı olduğu kısmı tırnaklardan kurtararak çıkartın ve ampülü değiştirip temizleyip takın
resimli anlatım bulamadım bildiğim en basit yoldan anlatmaya çalıştım umarım yardımı olur :)
Evet 307. Fakat stopu dışarı çıkarmadan yapmak mümkün değilmi ? Dediğiniz gibi yaparsam su kaçırır diye korkuyorum :)
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2013 Saat 23:56
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cloudy_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2013 Saat 22:01
Yardımcı olabilecek arkadaş yok mu
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cloudy_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2013 Saat 13:47
Arkadaşlar kullanma kılavuzunda iki çıkıntıya baskı yaparak elinize gelecek yazıyor fakat ne yaptıysam (o iki çıkıntıyı zaten bulamadım çok değişik çıkıntılar var nereyi kastettiğini anlamadım) başaramadım.
nasıl ampulu değiştireceğim yardımlarınzıı bekliyorum
youtube aradım taradım 308 in söküm videosunu buldum ama 307 yeni kasa ile alakası yok kompple değişik
