  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 1.4 HDİ ENJEKTÖR BAKIMI (Çözüldü)
technodex Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mart 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 1.4 HDİ ENJEKTÖR BAKIMI (Çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2013 Saat 11:33
Forum iyi okursanız yazıyor zaten şıkırtı sorunu , enjektör bakımından sonra çözüldü zaten, sorun aracın eskisi gibi gitmemesiydi. oda turbo hortumundan..
eray307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eray307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2013 Saat 15:30
Tamam hortumu yaptırınca çekiş düzelir ama turbo hortumunun aracın şıkırtılı çalışmasıyla ne alakası olabilir ki? Asıl problem gürültü değil miydi
2005 1.6HDI PREMIUM 112HP ŞEYTAN KIRMIZI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2013 Saat 13:43
valla öyle hocam; çok küçük bir şey işte gözden kaçıyor, aslında olay en son turboydu, enjektördü sensörlerdi derken, o boruya bağlı hava akış metre değerleri 500 olması gerekirken 400 civarı değer gösteriyordu debi metreyi değiştirip deneyelim falan dendi öyle bıraktım, tabi bu debi metre turbo borusuna bağlı olduğu için, turbo borusuda eksik hava verdiği için sensöre doğal olarak eksik bilgi veriyor ve diğer ünitelere ona göre bilgi gönderdiği için, olması gerektiği gibi gitmiyordu, bu bütün sorunlar ufak bir borudan kaynaklanıyor sayelerinde bizde usta olduk artık en azından çalışma mantığını öğrendik.
fatihgg Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihgg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2013 Saat 12:05
boyle kapı kapı gezersın,kımse cozemez edemez,harcadıgın paraylada kalırsın,sonrasında bırsey gozune carpar ve kendın hallersın ya o ustaları sonradan bulup kafasına sıkmak gerekır :) gecmıs olsun sizede.
2003 307 1.4
2008 Leon
muhoist Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı muhoist Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Haziran 2013 Saat 00:22
Hayırlı olsun  sorununuzun çözüldüğüne sevindim. Bende kendi arabamdan şüpheleniyorum bu yırtılabilecek borular hangileri nereleri kontrol etmem gerekiyor foto varsa paylaşabilirmiyiz acaba?
jack67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jack67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2013 Saat 20:01
:) iyiymiş ya hayırlısı olsun keyfini çıkarın
206 XT 1.4 HDi 70 PS Gri Hatchback 2004 Model Manuel+com2000+3satır bilgi ekranı 10 yıl 250.000km beraberlik
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2013 Saat 16:46
Sorun çözüldü, 3 ustanın göremediğini kendimiz gördük, Turbo hortumu alttan yırtılmış 30tl değiştirdim uçak gibi oldu :)
cocomo Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cocomo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Nisan 2013 Saat 00:29
yine internetten arattır,
baskı balata kaçırıyorsa nasıl anlarım diye.. hep aynı şeyi okuyacaksın.
araç devirlenir fakat sesiyle işlevi birbirini tutmaz diye yazarlar hep..
ses var görüntü yoksa genelde turbo, enjektör veya baskı balata problemidir.
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI-baş belası-ederi kadar masraf yapılan
RAV4 2005-masrafsız ADAM.
BMW 1.16i 2015 - kardeş arabası, yaramaz çocuk
Tourneo Courirer 2015 - 0araç, dokunmaya kıyamadığımız
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2013 Saat 08:36
Orjinalini yazan: cocomo cocomo Yazdı:
hocam benim bildiğim şıkırtı katalizör probleminden kaynaklanır genelde.. googlea yaz katalizör şıkırtı diye ztn bi sürü sonuç görürsün
ben de enjektör için aynı senin yaşadıklarnı yaşaım birebir. memeler değişti keçeler değişti
sonra turbom da arızalı çıktı turbo da değiştim..arac devirleniyosa ama hızlanmıyosa ya turbon arızalı ya baskı balata kaçıırıyor..  ben amatör olarak böyle düşünüyorum
Aynen hocam ama bendeki şıkırtı, 2500-3000 devir arası yapıyordur, dediğin gibi araba devirleniyor ama eskisi gibi gitmiyor. Baskı balatada olabilir bak şimdi farklı fikir oldu teşk.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cocomo Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Nisan 2013 Saat 00:12
qqyyxx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2013 Saat 18:38
aracının km si nedir.
206 hdi x-line
307 hdi desingtech 1,6 90bg
Focus ghia 2008    1,6 109 bg
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Nisan 2013 Saat 12:17
Peki bu katalizör boşaltınca ne gibi bir faydası veya zararı oluyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Nisan 2013 Saat 12:29
Orjinalini yazan: qqyyxx qqyyxx Yazdı:
[QUOTmE=qqyyxx]
Orjinalini yazan: technodex technodex Yazdı:
Merhaba Arkadaşlar;
Uzun süredir aracımda bir şıkırtı vardı, bu sesin enjektörlerden olabileceğini söylediler, bosch yetkili servise götürdüm, enejktör bakımı yapılması gerektiğini, 250-300 TL tutacağını başka bir sorun varsa fiyat vereceklerini söylediler, ok dedik, açıp bakmışlar, aradılar memelerde sorun olduğunu değişmesi gerektiğini söylediler toplam 700 tl gibi bir rakam söylediler ok dedik, aracı almaya gittim, evet ses kesilmiş motor düzenli çalışıyor fakat, eski performansı yoktu, tekrar bu sorun olduğunu söyledim, enjektörler ile alakası olmadığını turbodan kaynaklana bileceğini söyledi, bilgisayara bağladık değerler normal fakat turba basınç değerini okuyamadılar bir turbocuya götürüp baktırmak lazım dediler, benim anlamadığım enjektörlere bakım yapıldıktan sonra performansın artması gerekirken düşüyor ve başka bir yerden sorun olabiliceği söyleniyor, anlam veremedim, eskiden ses vardı ama gaza basınca iyi tepki veriyordu, şimdi de gidiyo ama eski gibi değil, bilen anlayan arkadaşların yorumuna ihtiyacım var.
Teşk.
Degerli arkadasim enjektorlerin sokulup makinede elden gecirilip temizlenmesi akabinde puskurtme vb dinamiklerin kontrol edilmesi max 100 tl olmasi gerekliydi. En azindan onceki aracimda benden istenen rakam buydu. sonrasinda arizali olan enjektor var ise size bilgisi verilip takim halinde degismesi cokdaha saglikli olurdu. Acak burada alinan paranin ne icin alindigini ben tam anlamadim. Birazcik vicdani olan bir ustanin yapmasi gerekeni yapmislar size. Eger aracin ilk calismasinda biraz gecikme varsa buyuk ihtimal enjektorle alakalidir. Bu olayi tam cozmeden turbo vs islemlere hic bulasmayin.
Duzeltme!!!
Vicdani olan ustanin yapmamasi gerekliydi demek istedim.
İlgi için teşekkürler hocam;
alınan para enjektör bakımı keçesi pulu 4 adet meme değişimi ayar vss..
ben bunda değilim, çok net bir şey adamlara diyorum tamam ses kesilmiş çalışma güzel araçta zaten geç çalışma vs. gibi sorun yoktu sadece ses sorunum vardı, size verdim tamam ses kesilmiş ama araba eskisi gibi gitmiyor diyorum, turboydu oydu buydu bakıldı bir sorun gözükmüyor, bizden bu kadar deyip çıkıyorlar işin içinden var bir  yerde bir şey ama ne onu bulamadık....
[/QUOTE]
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2013 Saat 21:34
[QUOTmE=qqyyxx]
Merhaba Arkadaşlar;
Teşk.
Degerli arkadasim enjektorlerin sokulup makinede elden gecirilip temizlenmesi akabinde puskurtme vb dinamiklerin kontrol edilmesi max 100 tl olmasi gerekliydi. En azindan onceki aracimda benden istenen rakam buydu. sonrasinda arizali olan enjektor var ise size bilgisi verilip takim halinde degismesi cokdaha saglikli olurdu. Acak burada alinan paranin ne icin alindigini ben tam anlamadim. Birazcik vicdani olan bir ustanin yapmasi gerekeni yapmislar size. Eger aracin ilk calismasinda biraz gecikme varsa buyuk ihtimal enjektorle alakalidir. Bu olayi tam cozmeden turbo vs islemlere hic bulasmayin.[/QUOTE]
Duzeltme!!!
206 hdi x-line
2011 golf tdi 105bg
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2013 Saat 21:19
baroff yardımcı olmıcaksan bosu bosuna yazma ınsanlar sorunu oldugu ıcın buraya basvurup cozum arıyolar yazmıs olmak ıcın yazma
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı qqyyxx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2013 Saat 21:14
Merhaba Arkadaşlar;
Teşk.
206 hdi x-line
2011 golf tdi 105bg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2013 Saat 19:17
Yok hocam turbada bir sorun, bu gün adamla beraber turbocuya gittik, ölçtüler biçtiler sorun yok, hava debi metresi eksik okuyor dediler başka taktık değişen bir şey olmadı, katalizörü boşallttır dediler ama, mantıklı gelmedi bana, 700 tl para verdik tamam ses gitti ama araba eskisi gibi hala gitmiyor. araba devirleniyor  sanki boşa devirleniyor eskisi gibi değil. anlamadım gitti.
Sonuç bizden bu kadar dediler.....  Ne yapacam şaşırdım
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2013 Saat 15:50
Çekişte belki çok az bir şey artar çok değişmez, Ama çekişinde düşmemesi gerekli. Turboda üfleme vs varmıydı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı technodex Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2013 Saat 14:54
Adamlara söyledim zaten, Fikir istiyorum sadece....
baroff Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı baroff Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2013 Saat 14:52
Bunu bize değil adamlara söyleyin tanımadığınız ustalar bazen çakallık yapabiliyor.
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 7411 59 Onlinewolf
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 822 0 emirock
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 1199 0 Ayhan1126
konu icon Peugeot 208(2015) motor yapılcak diyorlar son mesaja git 2422 1 GökhaN
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 2433 1 GökhaN
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 1964 0 Pişman
konu icon 206 . 1.6. Benzinli araç rolenti motoru son mesaja git 2250 0 koray
konu icon bagaj ölcüsü hk son mesaja git 2124 0 cagiris
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 3173 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 4193 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19385 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 4555 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 4009 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1953 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1290 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 10041 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 5715 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1387 0 GRKN35
GökhaN 3
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
cagiris 1
