307 hdi top up engine coolant level
insufferable Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Nisan 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: 307 hdi top up engine coolant level
    Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2013 Saat 17:58
ek depo seviye müşürü değişti sorun düzeldi .yan sanayi 40 lira
Peugeot 307 1.4HDİ 2004 (Beyaz)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 13:46
valla malesef yok olsa keşke hem onu o şekilde anlayamayız çünkü bigün sonra sabah çalıştığında verecek muhtemelen o da 1-2 km sönecek. birde bu müşür dışında ek su depsounun içinde başka bi seviye algılayıcı gibi bişey yok demi kireç tutmuş falan olma ihtimali var mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 13:36
Yakınınızda başka bi 1.4 hdi motorlu 206 yada 307 varsa test etmek için değiştirebilirsiniz söküp takması çok kolay biraz antifiriz boşa akar o kadar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 13:33
aynen bende senin gibi düşünüyorum hocam bu müşürde 90 lira bide ondan değilse boşa 90 vermeyek :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 13:32
Hocam sistemde hava olsa bi şekilde belli eder kendini hararet göstergesi sapıtır, sabahları kaloriferden su sesi gelir bi şekilde belli eder sizin sorununuz muhtemelen seviye sensöründe soketi falanda oksitlenmiş olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 13:15
eve gidince bi inceleyim iyice ozaman :) ama dediğim mantıksızmı hava yapmış olsa içeri sıcak üflermi? bide bu hava sıcak motordan mı alınır soğuk motordan mı ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 13:06
BU resimde 307'ye ait motorun arkasına bakarsanız görünür.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 13:03
Hocam motorun arka tarafında kabin içine giren siyah kalorifer hortumları var üzerinde vida şeklinde plastik bi kapak var ordan alınıyor havası
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 13:01
Yanlış vana olmasın bak :)
Aziz Açılır Kutu Gör
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
KOCAELİ İL TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 09 Ekim 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 12:54
ozaman şöyle bir mantık veriyim bende tam  olarak 307de nerde dir bilemeyeceğim ama sıyah hortumları gözle takip et illa bir vana vardır  o mered işte :)
[pasaklıKontes]hy206 GTI
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 12:49
göz attım :) ama 307 de öyle bi musluk göremedim ben onlar başka model sanırım 206 falan.
gerçi hava olacağını da sanmıyorum hava olsa içeri okadar sıcak hava üflemez gibi geliyor, daha önceki aracımda radyatörde hava varmış ısıtmıyordu kaloriferler soğuk üflüyordu
Düzenleyen insufferable - 17 Nisan 2013 Saat 12:53
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 12:40
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 12:38
dediğin aklıma geldi bu dedim fazla olduğu için mi uyarı veriyo şırıngayla çektim azalttım gene öttü durdu bende ekledim su :)) ama sorun aynı yani.bu hava vanası nerde, nerden alırız bu sistemin havasını :)
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 12:31
yardım etmek istiyorum eğer mantıklı gelirse ve varsa imkanınız hava vidasını ve sıcak klimayı açıp suyu biraz boşaltarak  1 litre antifiriz ekleyin devirdayımıda kontrol etmiş azda olsa suyu temizlemişte olursunuz. bu sefer max çizgisini geçmeyin hatta ondanda olabilir o zaman zaten geçikse çizgiyi :D biraz çelişkili yorum oldu ama deneme yanılma en iyisidir gereksiz yere para ödemektense:D su sıcak olur elinizi yakmamaya çalışın motor sıcak olmamasına özen gösterin. arızalık durum olduğunu zannetmiyorum :)
Düzenleyen Aziz - 17 Nisan 2013 Saat 12:34
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 12:16
zaten max çizgisinin üstünde şuanda :) çalıştırdıktan 1-2 dk 1-2 km sonra kesiyo kalmıyo bu uyarı, sinir bozucu dıt dıt dıt ötüp duruyor. bozuk değil sanırım da bi temassızlık mı vardır nedir anlamadım. neden 1-2 dk sonra sustuğunuda çözemedim açıkcası.
Düzenleyen insufferable - 17 Nisan 2013 Saat 12:19
BÖLGE TEMSİLCİSİ
BÖLGE TEMSİLCİSİ
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 11:24
Evet, aslında sogutma suyuna biraz fazla eklerseniz, Max cizgisini hafif geçecek şekilde düzelir zannımca. sensör bozulsa uyarı kesilmez sabit kalır diye biliyorum araç çalışırkenmi kontor ettiniz su seviyesini :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2013 Saat 09:37
ek depo müşürü mü ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2013 Saat 14:53
Hocam genleşme kabına takılı seviye sensörü var o sensör bozulmuş olabilir, arkadaşın 206'da da aynı sorun vardı sensörü değiştirdiler ikaz kayboldu
Düzenleyen Serco05 - 16 Nisan 2013 Saat 14:53
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı insufferable Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2013 Saat 14:43
Araba ilk çalıştığında 1-2 km ikaz lambasıyla beraber " top up engine coolant level" uyarısı veriyor daha sonra susuyor.Açıklamasına göre soğutma sıvısını kontrol ettim, tam, bi sıkıntı yok. ancak bunu 1 aydır yapıyor sebebini bulamadım 2 kere ustaya götürdüm oda bulamadı. bilgisi olan yada aynısını yaşamış olan varmı? teşekkürler şimdiden.
